DAC34H84 16 位四通道高速数字模拟转换器(DAC)产品总结
科技绿洲 2025-11-19 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC34H84是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2倍到16倍数字插值滤波器,具有超过90 dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。
*附件:dac34h84.pdf
高性能低抖动时钟倍增器简化了设备的时钟管理,无需 对动态范围有重大影响。数字正交调制器校正(QMC)使得 直接通道间增益、偏移、相位和群延迟的完整 IQ 补偿 上转换应用。
数字数据通过32位宽的LVDS数据总线输入设备,该总线带有片上 终止。宽总线允许处理非常高带宽的信号。该装置包括 包括先进先出(FIFO)、数据模式检查器和奇偶校验,以简化输入接口。接口还支持 多设备完全同步。
该装置被表征为在整个工业温度范围内的工作 可选择196球、12x12毫米、0.8毫米间距BGA封装。
DAC34H84非常低功耗,高带宽支持,串扰性能优越,动态性强 范围和功能非常适合下一代通信系统。
特性
  • 极低功耗:1.4瓦,1.25 GSPS
  • 多DAC同步
  • 可选2倍、4倍、8倍、16倍插值滤镜
    • 阻带衰减>90 dBc
  • 灵活片上复杂混音
    • 两台独立精细混音器,配备32位
      NCOs。
    • 节能粗搅拌器:± n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍增
    PLL
  • 数字I和Q校正
    • 增益、相位、偏移和群延迟
      校正
  • 数字逆Sinc滤波器
  • 32位DDR灵活LVDS输入数据总线
    • 8 样本输入FIFO
    • 支持最高625 MSP的数据速率
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10mA至30mA
  • 196-球,12x12毫米NFBGA(绿色/无铅胶)
参数
方框图
一、产品概述
DAC34H84 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高动态范围四通道 16 位 DAC,最高采样率达 1.25GSPS,专为蜂窝基站、分集发射、宽带通信等下一代高速通信系统设计。该器件集成丰富数字信号处理功能,支持多 DAC 精准同步,采用 32 位 LVDS 高速输入接口,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 85°C),仅提供 196 球 NFBGA(12mm×12mm)封装,兼顾高密度集成与高性能需求。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,微分非线性(DNL)±2 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB,确保全码范围单调性;
  • 采样与带宽 :最高 DAC 采样率 1.25GSPS(PLL 旁路模式),支持 2x/4x/8x/16x 插值滤波,阻带衰减>90dBc;
  • 功耗表现 :1.25GSPS 模式下典型功耗 1.4W,掉电模式低至 150mW,支持多档功耗配置;
  • 电源与封装 :供电电压涵盖 1.2V(核心)与 3.3V(模拟 / IO),196 球 NFBGA 封装,引脚间距 0.8mm,暴露热焊盘优化散热。
2. 动态与信号性能
  • 动态范围 :1.25GSPS、20MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)典型值 73dBc,三阶交调失真(IMD3)78dBc;
  • 噪声特性 :10MHz 时噪声谱密度 160dBc/Hz,通道隔离度 95dBc,支持数字逆 sinc 滤波优化频率响应;
  • 混频能力 :内置两个独立 32 位 NCO 精细混频器与节能粗混频器(±n×Fs/8),支持灵活载波放置;
  • 同步性能 :支持多器件精准同步,时钟抖动低,PLL 锁定范围 3.3GHz~4.0GHz。
三、关键功能特性
1. 数字信号处理功能
  • 插值与滤波 :2x~16x 可编程插值滤波器,搭配 9 抽头逆 sinc 滤波器,降低后端模拟滤波压力;
  • Quadrature 调制校正(QMC) :支持四通道独立增益、相位、偏移及群延迟校正,消除调制失真,提升宽频带系统性能;
  • 复杂混频 :双路径独立精细混频器支持任意频率偏移,粗混频器降低功耗,两种模式按需切换;
  • 数据校正 :内置温度传感器、8 样本 FIFO 缓冲、数据模式检查器与奇偶校验功能,提升系统可靠性。
2. 接口与同步功能
  • 高速输入接口 :32 位 LVDS 总线(分 AB/CD 双 16 位通道),支持 DDR 模式,数据速率最高 625MSPS,内置 100Ω 终端电阻
  • 时钟与同步 :低抖动 PLL 时钟倍频器,支持 PLL 旁路 / 使能两种模式,OSTR/SYNC 引脚实现多器件相位对齐,支持双同步源模式确保精准时序控制;
  • 串行控制 :3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,支持寄存器读写,内置丰富报警监控功能(FIFO 碰撞、时钟丢失、PLL 失锁等)。
3. 灵活配置特性
  • 输出调节 :差分输出电流 10mA~30mA 可调,通过 BIASJ 引脚外接 1.28kΩ 电阻设定 30mA 满量程电流;
  • 功耗模式 :支持正常模式与掉电模式,掉电时各电源轨电流显著降低,可单独控制四通道睡眠状态;
  • 参考源 :内置 1.2V 基准源(可禁用),支持外部基准输入(0.6V~1.25V),EXTIO 引脚兼具参考输入 / 输出功能。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :1.2V 核心电源(DACVDD/DIGVDD/CLKVDD)与 3.3V 模拟 / IO 电源(AVDD/IOVDD/PLLAVDD)需独立供电,就近放置 0.1μF+1μF+10μF 多级去耦电容,模拟地与数字地采用单点连接或完整地平面;
  • 时钟设计 :PLL 模式需外接环路滤波器(推荐 1kΩ 电阻),建议使用低抖动时钟分配器件(如 CDCE62005),DACCLK 与 OSTR 信号需严格控制相位差;
  • 布局规范 :LVDS 信号线采用 50Ω 阻抗控制差分布线,模拟输出与数字信号线分开布局,暴露热焊盘焊接至地平面,避免跨分割区域布线;
  • 负载驱动 :输出端建议通过 RF 变压器匹配 50Ω 负载,支持 1:1 或 4:1 阻抗比配置,避免超出输出合规电压范围(-0.5V~0.6V)。
3. 接口与编程
  • 数据接口 :32 位 LVDS 输入分 AB/CD 双路径,支持字节 / 字宽模式,数据格式为偏移二进制或二进制补码,未使用引脚需接固定电平;
  • 寄存器配置 :通过 SPI 接口配置插值率、混频参数、QMC 校正系数等,支持软件复位与多模块同步,寄存器地址范围 0x00~0x7F;
  • 同步配置 :多 DAC 同步需启用双同步源模式,通过 OSTR(PLL 禁用)或 SYNC(PLL 启用)信号实现相位对齐,FIFO 读写指针独立复位确保时序一致性。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:四通道高密度集成设计,16 位高分辨率搭配 1.25GSPS 高速采样,集成双 NCO 混频与完整 QMC 校正,多器件同步能力强,功耗与性能均衡;
  • 适配场景:适用于对通道密度、动态范围、采样速率要求严苛的高速通信系统,尤其适合基站多通道发射链路、宽带信号生成等场景,可直接替换同系列双路器件(如 DAC3482),兼容性强。
  • 接口
  • dac
    dac
  • 混频器
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号链基础知识:高速数模转换器数字特性
    TI 的 DAC34H84是一款 4 通道16 、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的
    发表于 05-08 11:03 1695次阅读
    DAC3484和DAC34h84的区别是什么?
    DAC3484和DAC34h84的区别
    发表于 02-14 07:08
    高速数模转换器特性的功能和作用
    。 正如本文所述,如 DAC34H84高速 DAC 拥有大量的数字特性。这些特性,通过降低数据速率和改善输出信号特性,让系统实施变得简单和容易。 参考文献 “
    发表于 09-19 11:50
    高速数模转换器的功能特性和作用
    当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详
    发表于 11-23 07:20
    德州仪器推出低功耗16位数字模拟转换器(DAC) DA
    德州仪器 (TI) 推出一款低功耗4信道16位数字模拟转换器(DAC) DAC3484 ,在 1.25 GSPS 速率下,能比速度最接近的
    发表于 03-29 11:22 2294次阅读
    DAC34H84 HD2 性能优化与PCB布局建议
    DAC34H84 是一款由德州仪器(TI)推出的四通道16 比特、采样1.25GSPS、功耗1.4W 高性能的数模转换器。支持625MSPS 的数据率,可用于宽带与多
    发表于 03-14 15:21 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC34H84</b> HD2 性能优化与PCB布局建议
    DAC3484,DAC34H84输出功率定标
    DAC3484 和DAC34H84 是德州仪器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采样率,高性能的数模转换芯片,这款芯片目前已经广泛的应用在通信行业。本文详细介绍了
    发表于 03-14 15:23 30次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3484,<b class='flag-5'>DAC34H84</b>输出功率定标
    DAC7641数字模拟转换器的数据手册免费下载
    DAC7641是一个16的电压输出数字模拟转换器DAC),在规定的温度范围内保证15
    发表于 06-14 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7641<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>的数据手册免费下载
    DAC39J84四通道16、2.8GSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC39J84四通道16、2.8GSPS数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC39J84</b><b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、2.8GSPS数模<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(DAC)数据表.pd
    发表于 06-20 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC34SH84</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.5GSPS数模<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC34H84低功耗、高动态四通道16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC34H84低功耗、高动态四通道16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC34H84</b>低功耗、高动态<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC34SH84 四通道 16 1.5-GSPS 低功耗数模转换器技术规格与应用总结
    DAC34SH84是一款非常低功耗、高动态范围、四通道16 采样率高达 1.5 GSPS 的数模转换器
    的头像 发表于 11-17 11:16 1056次阅读
    <b class='flag-5'>DAC34SH84</b> <b class='flag-5'>四通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 1.5-GSPS 低功耗数模<b class='flag-5'>转换器</b>技术规格与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC3484 四通道 16 1.25 GSPS 数模转换器DAC)技术文档总结
    DAC3484是非常低功耗、高动态范围、四通道16 采样率高达1.25 GSPS的数字模拟
    的头像 发表于 11-18 16:56 1144次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3484 <b class='flag-5'>四通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 1.25 GSPS 数模<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析DAC8814:一款高性能的16位数字模拟转换器
      在电子工程师的日常设计工作中,数字 - 模拟转换器DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的
    的头像 发表于 11-30 11:08 1184次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>DAC</b>8814:一款高性能的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-18 15:55 1496次阅读
