在电子工程师的日常设计工作中,数字 - 模拟转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的DAC8814,一款四通道、串行输入的16位乘法型数字 - 模拟转换器。
文件下载:dac8814.pdf
产品概述
DAC8814专为在单 +2.7 - 5.0V电源下工作而设计,它包含四个独立的16位电流输出DAC,每个DAC都有自己独立的乘法参考输入。该转换器具有出色的性能指标,如最大1 LSB的相对精度和差分非线性度,2 mA的满量程电流((V_{REF}= \pm 10 V)时),0.5 μs的建立时间等,适用于自动测试设备、仪器仪表以及数字控制校准等多种应用场景。
关键特性分析
静态性能
- 分辨率:16位的分辨率确保了能够实现高精度的模拟输出,满足大多数高精度应用的需求。
- 相对精度和差分非线性度:DAC8814C型号的相对精度和差分非线性度最大为±1 LSB,而DAC8814B型号的相对精度最大为±4 LSB,差分非线性度最大为±1.5 LSB。这使得转换器在转换过程中能够保持较高的线性度,减少误差。
- 输出泄漏电流:在数据为0000h且环境温度为25°C时,输出泄漏电流仅为10 nA,这意味着在低电平输出时,转换器的功耗非常低,有利于提高系统的能效。
参考输入特性
- 参考电压范围:参考输入电压范围为 -15 V至 +15 V,这使得DAC8814能够适应不同的参考电压源,增加了其应用的灵活性。
- 输入电阻和匹配:输入电阻典型值为5 kΩ,通道间的输入电阻匹配误差不超过1%,保证了各个通道的参考输入一致性。
模拟输出特性
逻辑输入和输出特性
- 输入电压范围:输入低电压在 (V{DD}= +2.7 V) 时为0.6 V,在 (V{DD}= +5 V) 时为0.8 V;输入高电压在 (V{DD}= +2.7 V) 时为2.1 V,在 (V{DD}= +5 V) 时为2.4 V。这使得DAC8814能够与不同电平的逻辑电路兼容。
- 输入泄漏电流:输入泄漏电流最大为1 μA,对前级电路的负载影响较小。
交流特性
- 输出电压建立时间:在达到满量程的±0.1%时,建立时间典型值为0.3 μs;在达到±0.0015%时,建立时间为0.5 μs,能够快速响应输入数据的变化。
- 参考乘法带宽:参考乘法带宽为10 MHz,使得转换器能够处理高频信号。
- 总谐波失真:在 (V{REF}= 5 V{PP}) 、数据为FFFFh、频率为1 kHz时,总谐波失真为 -105 dB,保证了输出信号的纯净度。
电路原理剖析
D/A转换原理
DAC8814采用四个电流舵型R - 2R梯形DAC,每个DAC都有一个匹配的反馈电阻,用于与外部I - V转换器放大器配合使用。其输出电压由参考电压 (V{REF}) 和数字数据 (D) 决定,计算公式为 (V{OUT }=-V{REF } × \frac{D}{65536}) 。需要注意的是,对于直流参考电压,输出极性与 (V{REF}) 极性相反。
串行数据接口
DAC8814使用3线SPI兼容串行数据接口,数据以18位数据字格式时钟输入到串行输入寄存器,MSB位先加载。数据在CLK的正时钟沿,且满足数据建立和保持时间要求时,被时钟输入到寄存器。只有当CS芯片选择引脚为低电平时,数据才能被时钟输入。当CS引脚返回高电平时,只查询最后18位时钟输入到串行寄存器的数据。
电源复位
当 (V{DD}) 电源开启时,内部复位脉冲会根据MSB引脚的电压,将所有输入和DAC寄存器强制设置为零代码状态或半量程状态。为了获得一致的结果, (V{DD}) 电源应具有平滑的正斜坡,尤其是在2.3 V附近。
PCB布局要点
由于DAC8814是高精度DAC,接地和PCB走线电阻可能会影响其性能。为了确保最佳性能,建议将所有 (A{GND} X) 引脚直接连接到单元的模拟接地平面。每个通道I/V转换器的非反相输入应直接连接到模拟接地平面,或有单独的感测走线返回 (A{GND} X) 引脚连接。反馈电阻到I/V转换器的走线应尽量短,且电阻要低,以防止IR降导致增益误差。
应用案例分析
单极性输出应用
DAC8814作为2象限乘法DAC,可用于生成单极性输出。满量程输出 (I{OUT}) 的极性与 (V{REF}) 处的输入参考电压相反,输出电压计算公式为 (V{OUT }=\left(\frac{D}{32,768}-1\right) × V{REF }) 。
四象限乘法应用
对于需要全4象限乘法能力或双极性输出摆幅的应用,可添加一个外部运算放大器A2作为求和放大器。在这个电路中,前两个放大器(A1和A2)提供2倍增益,将输出范围扩展到20 V。通过使用10 V的参考电压偏移来偏置A2,实现4象限乘法电路。输入数据 (D) 从代码0到满量程,可产生 -10 V到 +10 V的输出电压。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求,综合考虑DAC8814的各项特性,合理设计电路和PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用DAC8814的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
寄存器
31文章
5625浏览量
130714 -
SPI接口
291浏览量
36993 -
高频信号
1文章
167浏览量
22944 -
数字模拟转换器
95浏览量
4536
深入剖析DAC8814:一款高性能的16位数字模拟转换器
