DAC3482 16 位高速双路数字模拟转换器(DAC)产品总结
科技绿洲 2025-11-19 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC3482是一款极低功耗、高动态范围、双通道、16位数模转换器(DAC),采样率高达1.25GSPS。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能:2倍至16倍数字插值滤波器,具有超过90dB的阻带衰减,简化了数据接口和重建滤波器。复杂的混频器允许灵活的载流子布置。高性能的低抖动时钟倍增器简化了设备的时钟,同时对动态范围影响不大。数字正交调制器校正(QMC)实现了直接上变频应用中信道间增益、偏移、相位和群延迟的完整IQ补偿。
*附件:dac3482.pdf
数字数据通过带有片上终端的灵活LVDS数据总线输入设备。数据可以是字宽或字节宽输入。该设备包含先进先出(FIFO)、数据模式检查器和奇偶校验,以简化输入接口作。该接口还支持多设备的完整同步。
该器件可在整个工业温度范围内工作,范围为-40°C至85°C,提供小型88针9 x 9毫米WQFN-MR封装或196针12 x12毫米NFBGA封装。
低功耗、小尺寸、卓越的串扰、高动态范围以及DAC3482的功能使其成为当今通信系统的理想选择。
特性
  • 极低功率:900毫瓦,1.25GSPS,正常工作条件
  • 多DAC同步
  • 可选的2倍、4倍、8倍、16倍插值滤镜
    • 停止带衰减>90dBc
  • 灵活的片上复杂混合
    • 带32位NCO的精细混音器
    • 节能粗搅拌器:N×Fs/8 ±
  • 高性能、低抖动时钟的PLL倍增
  • 数字I和Q校正
    • 增益、相位、偏移和群延迟校正
  • 数字逆sinc滤波器
  • 灵活的LVDS输入数据总线
    • 字或字节宽接口
    • 8 样本输入 FIFO
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10mA至30mA
  • 多种封装选项:88针9 x 9mm WQFN-MR和196球12mm x 12mm
参数
方框图
一、产品概述
DAC3482 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高动态范围双路 16 位 DAC,最高采样率达 1.25GSPS,集成丰富数字信号处理功能,专为蜂窝基站、分集发射、宽带通信等高速通信场景设计。该器件支持多 DAC 同步、灵活的插值滤波与复杂混频,采用 LVDS 高速输入接口,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 85°C),提供 88 引脚 WQFN-MR(9mm×9mm)和 196 球 NFBGA(12mm×12mm)两种封装,兼顾小型化与高性能需求。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,微分非线性(DNL)±2 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB,确保全码范围单调性;
  • 采样与带宽 :最高 DAC 采样率 1.25GSPS(PLL 旁路模式),支持 2x/4x/8x/16x 插值滤波,阻带衰减>90dBc;
  • 功耗表现 :1.25GSPS 模式下典型功耗 900mW,掉电模式低至 95mW,支持多档功耗配置;
  • 电源与输出 :供电电压涵盖 1.2V(核心)与 3.3V(模拟 / IO),差分输出电流可调节(10mA~30mA),输出阻抗 300kΩ。
2. 动态与信号性能
  • 动态范围 :1.25GSPS、20MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)典型值 82dBc,三阶交调失真(IMD3)77.5dBc;
  • 噪声特性 :1kHz 时噪声谱密度 160dBc/Hz,0.1Hz~10Hz 集成噪声低,支持数字逆 sinc 滤波优化频率响应;
  • 混频能力 :内置 32 位 NCO 精细混频器与节能粗混频器(±n×Fs/8),支持灵活载波放置;
  • 同步性能 :支持多器件精准同步,时钟抖动低,PLL 锁定范围 3.3GHz~4.0GHz。
三、关键功能特性
1. 数字信号处理功能
  • 插值与滤波 :2x~16x 可编程插值滤波器,搭配 9 抽头逆 sinc 滤波器,降低后端模拟滤波压力;
  • ** quadrature 调制校正(QMC)**:支持 I/Q 通道增益、相位、偏移及群延迟校正,消除调制失真;
  • 复杂混频 :精细混频器支持任意频率偏移,粗混频器降低功耗,两种模式按需切换;
  • 数据校正 :内置温度传感器、数据模式检查器与奇偶校验功能,提升系统可靠性。
2. 接口与同步功能
  • 高速输入接口 :16 位 LVDS 总线,支持字节 / 字宽模式,内置 8 样本 FIFO 缓冲,数据速率最高 625MSPS(字宽模式);
  • 时钟与同步 :低抖动 PLL 时钟倍频器,支持 PLL 旁路 / 使能两种模式,OSTR/SYNC 引脚实现多器件相位对齐;
  • 串行控制 :3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,支持寄存器读写,内置报警监控功能(FIFO 碰撞、时钟丢失等)。
3. 灵活配置特性
  • 输出调节 :差分输出电流 10mA~30mA 可调,通过 BIASJ 引脚外接电阻设定满量程电流;
  • 功耗模式 :支持正常、掉电等多档功耗配置,掉电模式下各电源轨电流显著降低;
  • 参考源 :内置 1.2V 基准源(可禁用),支持外部参考输入,EXTIO 引脚兼具参考输入 / 输出功能。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :1.2V 核心电源(DACVDD/DIGVDD/CLKVDD)与 3.3V 模拟 / IO 电源(AVDD/IOVDD/PLLAVDD)需独立供电,就近放置 0.1μF+1μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接;
  • 时钟设计 :PLL 模式需外接环路滤波器,建议使用低抖动时钟源(如 LMK0480x 系列),DACCLK 与 OSTR 信号需严格控制相位差;
  • 布局规范 :LVDS 信号线采用阻抗控制差分布线,模拟输出与数字信号线分开布局,暴露热焊盘焊接至地平面,减少散热压力;
  • 负载驱动 :输出端建议通过 RF 变压器匹配 50Ω 负载,支持 1:1 或 4:1 阻抗比配置,避免超出输出合规电压范围(-0.5V~0.6V)。
3. 接口与编程
  • 数据接口 :LVDS 输入支持 DDR 模式,字节 / 字宽模式可通过寄存器配置,未使用引脚需接固定电平或悬空;
  • 寄存器配置 :通过 SPI 接口配置插值率、混频参数、QMC 校正系数等,支持软件复位与多模块同步;
  • 同步配置 :多 DAC 同步需启用双同步源模式,通过 OSTR(PLL 禁用)或 SYNC(PLL 启用)信号实现相位对齐。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:16 位高分辨率搭配 1.25GSPS 高速采样,集成丰富数字信号处理功能,多器件同步能力强,功耗与性能均衡;
  • 适配场景:适用于对动态范围、采样速率要求严苛的高速通信系统,尤其适合基站发射链路、宽带信号生成等场景,可直接替换同系列兼容器件,兼容性强。
  • 滤波器
  • dac
    dac
  • 混频器
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altera FPGA与高速ADS4249和DAC3482的LVDS接口设计
    引言: 本文以TI的ADS4249(ADC)和DAC3482DAC)之间的接口为例,介绍Altera FPGA与ADC/DAC之间的DDR LVDS接口设计以及时序约束详细设计。本文介绍的实例可方便扩展到具有类似接口格式的其他
    的头像 发表于 06-19 10:05 3430次阅读
    Altera FPGA与<b class='flag-5'>高速</b>ADS4249和<b class='flag-5'>DAC3482</b>的LVDS接口设计
    数字模拟转换器(DAC)简述
     数字模拟转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A
    发表于 02-20 17:00 6841次阅读
    <b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)简述
    DAC3482存在杂散怎么解决?
    当前DTRU产品中使用了DAC3482,故障率达到12%,从FPGA侧IQ数据到达DAC3482,从3482出口处测量到的信号,发现近端存在杂散。具体见下图所示。 另外做了如下实验
    发表于 12-16 06:23
    超低功耗数字模拟转换器(欧胜)
    超低功耗数字模拟转换器(欧胜) 欧胜微电子有限公司日前宣布推出一款超低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910,它专为大幅度延长了各种便携
    发表于 11-02 09:36 909次阅读
    什么是声卡数字模拟转换器
    什么是声卡数字模拟转换器 声卡最重要的功能就是将数字化的音乐信号转化为模拟类信号,完成这一功能的部件称为DAC(Digital-Analo
    发表于 02-05 13:56 3607次阅读
    德州仪器推出低功耗16位数字模拟转换器(DAC) DA
    德州仪器 (TI) 推出一款低功耗4信道16位数字模拟转换器(DAC) DAC3484 ,在 1.25 GSPS 速率下,能比速度最接近的
    发表于 03-29 11:22 2262次阅读
    SM-DAC/3CH三路数字模拟转换器模块用户说明
    SM-DAC/3CH是一个高速三路8BIT数字模拟转换器。完成三路数字信号同时转换
    发表于 04-05 15:18 16次下载
    SM-<b class='flag-5'>DAC</b>/3CH三<b class='flag-5'>路数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块用户说明
    MSP430第十章数字模拟转换器
    数字模拟转换器DAC)是信号链的最后一个元件,也是微控制与真实模拟世界之间的接口。DAC
    发表于 05-04 16:16 4次下载
    MSP430第十章<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    双通道,16,1.25GSPS数模转换器DAC3482的详细资料概述
    DAC3482是一种非常低功率、高动态范围、双通道、16位数字模拟转换器DAC),其采样率高
    发表于 05-11 11:02 8次下载
    双通道,<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>,1.25GSPS数模<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>DAC3482</b>的详细资料概述
    DAC7641数字模拟转换器的数据手册免费下载
    DAC7641是一个16的电压输出数字模拟转换器DAC),在规定的温度范围内保证15
    发表于 06-14 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7641<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>的数据手册免费下载
    DAC7821 12并行输入多路数字模拟转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7821 12并行输入多路数字模拟转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:23 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7821 12<b class='flag-5'>位</b>并行输入多<b class='flag-5'>路数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    DAC3482通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3482通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.p
    发表于 07-22 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC3482</b><b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25GSPS数模<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC34H84 16 四通道高速数字模拟转换器DAC产品总结
    DAC34H84是非常低功耗、高动态范围、四通道、16 采样率高达1.25 GSPS的数字模拟转换器
    的头像 发表于 11-19 10:54 1282次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>34H84 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>四通道<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DAC8820:一款高性能16位数字模拟转换器
      在电子工程师的日常工作中,数字模拟转换器DAC)是不可或缺的重要组件。今天我们要详细探讨的就是TI公司的DAC8820,一款16
    的头像 发表于 11-29 14:45 1744次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>8820:一款高性能<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DAC8812:一款高性能的16位数字模拟转换器
      在电子设计领域,数字模拟转换器DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的DAC8812,这是一款
    的头像 发表于 11-29 16:45 1600次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8812:一款高性能的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数字模拟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
