上海晶珩(EDATEC)发布的IPC3600系列工业计算机,以Raspberry Pi Compute Module 5(CM5)为平台,瞄准高端制造与自动化市场。产品内置RS232、RS485、CAN总线、数字I/O等完备工业接口,并借助成熟的工业软件环境,在机器人控制、生产线同步及设备互锁等场景中,提供硬件层面的实时响应和软硬件深度整合的控制方案。
Broadcom BCM2712 处理器:为工业场景供足算力
IPC3600精准匹配高端工业需求——其计算核心CM5搭载 Broadcom BCM2712 四核 Arm Cortex-A76 处理器,主频高达 2.4GHz,采用 64 位 ARM v8 架构。
集成图形与视频处理单元:GPU 支持 OpenGL ES 3.1 与 Vulkan 1.2 标准;VPU 支持 H.265(HEVC)4Kp60 解码。
存储方面:可选2GB/4GB/8GB/16GB 的LPDDR4-4267 SDRAM、 16GB/32GB/64GB eMMC 高速闪存;同时支持两种扩展方式: Micro SD 卡或 M.2 NVMe SSD(支持选配128GB/256GB/512GB),存储配置灵活。
工业互联、无线与 I/O 控制 “一机贯通”
IPC3600拥有丰富的工业接口,覆盖工业控制、数据传输、可视化交互全场景:
·工业互联:可选不同数量的RS232和RS485端口、标配2 x CAN 2.0B(3KV 隔离保护,10-1000kbps 波特率),
·无线连接:可选配双频Wi-Fi与蓝牙5.0模块,便于远程调试;另可通过Mini PCIe接口扩展4G LTE模块(部分集成GNSS)
·数字 I/O:8 路隔离DI加上8 路隔离DO,支持湿/干接点接入,可直接驱动继电器、对接光电开关。
·通用接口:1个千兆网口、1个百兆网口、2个USB 2.0接口和1个HDMI 2.0接口。
宽温宽压,工业适配
IPC3600 已通过CE、 FCC认证,工作与存储温度覆盖 -25℃~60℃;并具备9V~36V宽压输入(过流 / 过压 / 反接保护),可抵御工业电网波动。在结构方面,采用无风扇被动散热,采用金属外壳 + 散热片 + 导热硅胶组成的三层导热结构,散热性能优异,让CPU性能“不打折”。
高可靠性设计,保障设备稳定运行
IPC3600集成1F超级电容作为RTC备份电源,用户亦可自行安装电池作为额外备份电源,形成双重RTC电源保障,让系统时钟不受设备下电的影响。此外,RS232/RS485/CAN/DI/DO端口均带有隔离保护,避免信号串扰。
复用树莓派生态,降低开发门槛
IPC3600 支持 Raspberry Pi OS(Desktop/Lite 64-bit),完美兼容树莓派 GPIO 生态,为开发者打造灵活开放的二次开发环境。开发者可通过 Python、C++ 等语言,轻松调用 OpenCV、NumPy 等开源库,快速实现机器视觉检测、数据采集分析等定制化功能开发。
携手CODESYS,构建软硬一体工业控制方案
EDATEC和 CODESYS 达成深度战略合作,IPC全系产品均适配CODESYS,能够为用户提供从授权到应用的全流程支持。IPC3600可依据用户选择预装CODESYS运行时环境。预装该环境后,设备将全面兼容 IEC 61131-3 标准的五种编程语言(LD/FBD/ST/IL/SCL);同时支持 EtherCAT 主站、Modbus TCP 主站、OPC UA 服务器等工业协议,实现与企业现有MES、SCADA 系统的无缝对接。
应用场景:
汽车制造:焊接机器人CAN总线同步
能源电力:配电柜设备状态的实时采集与监控。
智能制造:传统PLC系统无缝替换及升级(需CODESYS授权支持)
plc
5052文章
14939浏览量
489417 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110929
上海晶珩IPC1100树莓派CM0计算机:小身材,高性价比的工业利器!
不大不小,不多不少:树莓派CM0工业计算机IPC1000轻量应用刚刚好!
零成本升级:把吃灰的树莓派刷成路由器!
树莓派屏幕怎么选?
树莓派6 传闻:发布日期与规格!
树莓派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓派?
用树莓派“揪出”家里的耗电怪兽!
PLC换代成本高?IPC3600系列:树莓派方案省钱又强悍!
