一、产品概述
TX08D 是德州仪器(TI)推出的 8 通道超声发射器 ,专为超声成像系统设计,集成脉冲发生器(Pulser)、收发(T/R)开关与片内波束成形器,可驱动压电换能器实现高精度超声信号发射。器件采用 196 引脚 FCCSP 封装(12mm×12mm,0.8mm 引脚间距),具备高输出电压、大输出电流、低抖动与快速编程特性,适配超声诊断设备等对信号质量与集成度要求严苛的场景。
二、核心特性
(一)8 通道独立发射架构
- 每通道核心组件
- 信号质量优化
- 支持 “真归零”(True Return to Zero)功能,发射后可将输出放电至接地电位,避免残留电荷影响下一次信号发射;
- 低失真特性:5MHz 信号下二次谐波抑制比达 - 45dBc,集成抖动仅 100fs(100Hz~20kHz 频段),确保超声信号的高保真度;
- 宽频带性能:220Ω 并联 240pF 负载下,±100V 供电时 - 3dB 带宽 20MHz,4A 模式下带宽提升至 35MHz,适配高频超声成像需求。
(二)高速编程与配置能力
- LVDS 串行编程接口
- 2 通道 LVDS 接口,最高速率 400MHz,延迟配置更新时间<500ns,支持快速调整波束成形参数,适配动态聚焦场景;
- 32 位校验和(Checksum)功能:检测 SPI 写入数据的正确性,避免错误配置导致的器件异常,提升系统可靠性。
- 大容量存储与灵活配置
- 每通道集成 960×32 位存储器,可存储波形数据与延迟参数,无需外部存储器,简化系统设计;
- 无特定电源时序要求,上电即可稳定工作,降低系统集成复杂度。
(三)可靠性与保护机制
- 热管理与故障检测
- 集成化设计与 ESD 防护
三、器件信息与封装规格
(一)基本器件信息
| 参数 | 规格 |
| 通道数量 | 8 个独立发射通道 |
| 封装类型 | 196 引脚 FCCSP(型号 ACP) |
| 封装尺寸 | 12mm×12mm(长 × 宽),最大高度 1.321mm |
| 工作温度范围 | 0~70°C |
| 存储温度范围 | 未明确标注,参考 TI 同类器件通常为 - 65~150°C |
(二)封装与机械特性
- 引脚与布局
- 引脚排列:采用球栅阵列(BGA)结构,引脚间距 0.8mm,共 196 个引脚,需严格遵循 PCB 布局规范(如焊盘尺寸、阻焊层设计);
- 散热设计:封装底部建议预留散热焊盘,通过过孔连接至内层地平面,确保大电流工作时的散热效率(文档未提供具体热阻参数,需参考 TI 热设计应用笔记)。
- 订购信息 | 订购型号 | 状态 | 封装 | 数量 / 载体 | 工作温度 | 关键说明 ||----|----|----|----|----|----||TX08DACP | 量产 | 196 引脚 FCCSP(ACP)|160 片 / JEDEC 托盘(5+1 结构)|0
70°C | 标准量产型号,球材质 SnAgCu||TX08DACP.B | 量产 | 196 引脚 FCCSP(ACP)|160 片 / JEDEC 托盘(5+1 结构)|070°C | 可选型号,具体参数需咨询 TI|
四、PCB 设计与应用指南
(一)PCB 布局关键要求
- 封装焊盘与阻焊设计
- 参考文档提供的 “示例板布局”,焊盘尺寸建议为 0.4mm( nominal),阻焊层开口需覆盖焊盘边缘,推荐采用 “非阻焊定义”(Non-Solder Mask Defined)方式,提升焊接可靠性;
- 钢网设计:建议使用 0.125mm 厚钢网,激光切割梯形开口与圆角,优化焊膏释放效果,避免虚焊。
- 信号与电源布线
(二)典型应用场景
- 超声成像系统 :8 通道 TX08D 可直接驱动超声探头的 8 个换能器单元,通过片内波束成形器实现波束聚焦;多片级联可扩展通道数,适配相控阵超声探头;
- 压电驱动 :可作为高精度压电换能器驱动芯片,应用于非破坏性检测(NDT)、工业超声传感等领域,利用其宽电压 / 电流范围与低失真特性,提升检测精度。
举报投诉
发射器
7文章
921浏览量
55489 -
封装
128文章
9373浏览量
149174 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
超声成像
32浏览量
10304
热点推荐
ADC08D1520的DCLK没有输出的原因?怎么解决?
进行了操作。
我按照ADF08D1520的技术文档对9个只读寄存器进行了配置,SCS,SDATA和SCLK的时序都满足要求,不知道这颗芯片的配置还需要哪些应该注意的地方,请各位大神帮忙解答一下,谢谢
发表于 01-01 08:28
ADC08D1520,pdf datasheet (Low
The ADC08D1520 is a dual, low power, high performanceCMOS analog-to-digital converter that builds
发表于 10-10 09:19
•15次下载
ADC08D1520QML,pdf datasheet (L
The ADC08D1520 is an 8–Bit, dual channel, low power, highperformance CMOS analog-to-digital
发表于 10-10 09:20
•13次下载
ADC08D1020,pdf datasheet (Low
The ADC08D1020 is a dual, low power, high performance,CMOS analog-to-digital converter that builds
发表于 10-10 09:25
•12次下载
AOZ8231ADI-08tvs二极管资料文档下载.pdf
深圳市泰德兰电子公司AOS代理商的型号AOZ8231ADI-08提供功能、封装、技术资料文档下载
发表于 04-25 16:21
•8次下载
AOZ8231BDI-08tvs二极管资料文档下载.pdf
深圳市泰德兰电子公司AOS代理商的型号AOZ8231BDI-08提供功能、封装、技术资料文档下载
发表于 04-26 11:33
•8次下载
TX73L64 技术文档总结
TX73L64是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射装置。该器件共有64个脉冲发生器电路、64个发射/接收开关(称为T/R或TR开关)、32个LNA电路,并支持片上波束形成器(TxBF)。T/R
TX73H32 技术文档完整总结
TX73H32是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射器设备。该器件共有 32 个脉冲发生器电路、32 个发射/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成了片上浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
TX75E16 技术文档总结
该TX75E16是一款用于超声成像系统的高度集成、高性能的变送器。该器件共有16个脉冲发生器电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关),并支持片上波束形成器(TxBF)。该器件还集成了片内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
TX7516 技术文档总结
TX7516 是一款高度集成、高性能的超声成像系统变送器解决方案。该器件共有16个脉冲发生器电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关),并支持片上波束形成器(TxBF)。该器件还集成了片内
TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。
TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、电平转换器、栅极驱动器以及每个通道的 P 通
ADC08D1520QML-SP 数据手册总结
该ADC08D1520是一种8位、双通道、低功耗、高性能的CMOS模拟转数字转换器,基于ADC08D1000平台构建。该ADC08D1520能够数字化信号,分辨率为8位,采样率最高可达1.7
Onsemi NVMFS6D1N08H:高性能N沟道MOSFET的技术解析
Onsemi NVMFS6D1N08H:高性能N沟道MOSFET的技术解析 引言 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。Onsemi的NVMFS6D1N08H作为一款80V
TX08D 技术文档总结
