TX73H32是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射器设备。该器件共有 32 个脉冲发生器电路、32 个发射/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成了片上浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
*附件:tx73h32.pdf
TX73H32有一个脉冲发生器电路,可产生三级高压脉冲(高达 ±100V),用于激发超声换能器的多个通道。该设备总共支持 32 个输出。最大输出电流为2A。
该设备可用作许多应用的发射器,如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、脑成像系统等。
特性
- 发射器支持:
- 32 通道 3 电平脉冲发生器和有源发射/接收 (T/R) 开关
- 3级脉冲发生器:
- 最大输出电压:±100V
- 最小输出电压:±2V
- 最大输出电流:2A
- 真正归零,将输出放电到地
- 5MHz时的二次谐波为–43dBc
- –3 dB带宽,220Ω ||220pF负载
- 19MHz,用于±100V电源
- 极低的接收功率:0.4mW/ch
- 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
- 导通电阻为13Ω
- 开启和关闭时间:100ns
- 瞬态毛刺:20mVPP
- 片上光束形成器具有:
- 高速(最大 400MHz)、2 通道 LVDS 串行编程接口。
- 编程时间短:≈1μs用于延迟配置文件更新
- 32位校验和,用于检测错误的SPI写入
- 支持 CMOS 串行编程接口(最大 50MHz)
- 高可靠性特性:
参数
一、产品概述
TX73H32是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的高性能发射器芯片,专为超声成像系统设计。该器件采用FC-BGA-196封装(12mm×12mm),集成了32通道脉冲发生器和主动发射/接收开关,支持片上波束成形功能。
二、核心特性
- 发射器系统
- 32通道三电平脉冲发生器
- 集成主动发射/接收(T/R)开关
- 最大输出电压:±100V
- 最大输出电流:2A
- 三电平脉冲发生器
- 支持真正归零放电
- 在5MHz时二次谐波达-43dBc
- 带220Ω||220pF负载时-3dB带宽为19MHz
- 每通道接收功耗仅0.4mW
- 主动T/R开关
- 导通电阻:13Ω
- 开关时间:100ns
- 瞬态毛刺:20mVPP
- 片上波束成形器
- 延迟分辨率:半个波束成形时钟周期(最小2.5ns)
- 最大延迟:2^14个波束成形时钟周期
- 最高时钟频率:200MHz
- 集成512×32存储器用于存储波形和延迟配置
三、接口与编程
- 高速LVDS串行编程接口(最高400MHz)
- 支持CMOS串行编程接口(最高50MHz)
- 编程时间:约1μs(延迟配置文件更新)
- 32位校验和检测SPI写入错误
四、高可靠性设计
- 集成温度传感器和自动热关断保护
- 无需特定电源时序要求
- 错误标志寄存器检测故障状态
- 集成无源元件用于浮动电源和偏置电压
五、应用领域
- 超声成像系统
- 压电驱动器
- 探头内超声成像
- 无损检测、声纳、激光雷达等系统
六、技术规格
- 工作温度:0°C至70°C
- 封装选项:FCCSP(ACP)
- 湿度敏感等级:MSL Level-3
- 符合RoHS环保标准
七、文档支持
- 提供完整的技术文档、设计资源和开发工具支持
- 可通过TI官网获取文档更新通知和技术论坛支持
该器件通过高度集成设计显著减少了系统所需的高压电源数量,适用于需要高精度波束成形的医疗影像和工业检测应用
举报投诉
高压电源
6文章
139浏览量
26791 -
脉冲发生器
5文章
199浏览量
35630 -
超声成像
32浏览量
10291 -
波束形成器
15浏览量
8163
热点推荐
STM32H72xx/73xx设备勘误表
【STM32H72xx/73xx】本勘误手册适用于STM32H72xx/73xx单片机,结合设备数据表和参考手册RM0468对设备错误进行总结
发表于 11-30 08:09
CODACA科达嘉贴片工字电感SP73-220K技术规格书
CODACA科达嘉贴片工字电感SP73-220K技术规格书SMD贴片工字电感SP73-220K,电感值22μH
发表于 05-28 11:35
•0次下载
CODACA科达嘉贴片工字电感SP73-221K技术规格书
CODACA科达嘉贴片工字电感SP73-221K技术规格书SMD贴片工字电感SP73-221K,电感值220μH
发表于 05-28 11:34
•0次下载
TX73L64 技术文档总结
TX73L64是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射装置。该器件共有64个脉冲发生器电路、64个发射/接收开关(称为T/R或TR开关)、32个LNA电路,并支持片上波束形成器(TxBF)。T/R
TX75E16 技术文档总结
该TX75E16是一款用于超声成像系统的高度集成、高性能的变送器。该器件共有16个脉冲发生器电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关),并支持片上波束形成器(TxBF)。该器件还集成了片内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
TX08D 技术文档总结
TX08D 是德州仪器(TI)推出的 **8 通道超声发射器** ,专为超声成像系统设计,集成脉冲发生器(Pulser)、收发(T/R)开关与片内波束成形器,可驱动压电换能器实现高精度超声信号发射
TX7516 技术文档总结
TX7516 是一款高度集成、高性能的超声成像系统变送器解决方案。该器件共有16个脉冲发生器电路,16个发送/接收开关(称为T/R或TR开关),并支持片上波束形成器(TxBF)。该器件还集成了片内
TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。
TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、
TX73H32 技术文档完整总结
