采用CMOS工艺技术和创新电路技术,ADS5292为低 功率80MSPS 8通道ADC。低功耗、高信噪比、低SFR和稳定过载 恢复允许用户设计高性能系统。
ADS5292拥有一个数字处理模块,集成了多种常用的数字处理模块 用于提升系统性能的功能。它内置了一个数字滤波模块 消极滤波器(具有低通、高通和带通特性)。削减率为 也可以编程(按2、按4或按8)。这使得它在窄带应用中非常有用,其中 滤波器可以方便地用于提升信噪比和敲击谐波,同时 降低输出数据率。该设备包含一个平均模式,可实现两个通道(甚至两个通道) 四个信道)可以被平均以提升信噪比。
*附件:ads5292.pdf
串行LVDS输出减少接口线数,并支持最高系统 集成。每个通道ADC的数字数据可以通过一根或两根LVDS线输出 输出线路取决于ADC采样率。这种两线接口有助于保存串行数据 低速率,使得即使在高采样率下也能使用低成本的FPGA接收器。一个独特的 功能是可编程映射模块,允许输入通道间灵活映射 以及LVDS输出引脚。这大大减少了LVDS输出路由的复杂性,并且可以 通过减少PCB层数,可能导致系统板更便宜。
该设备集成了一个内部的参考,经过修剪以精确匹配各设备。 最佳性能预计通过内部参考模式实现。该装置可以是 也有外部推荐的驱动力。
该设备提供12毫米×12毫米80针QFP版本。其工作温度范围为–40°C至85°C。ADS5292完全是针脚对针的,寄存器与ADS5294兼容。
特性
- 最大采样率:80 MSPS/12位
- 高信噪比
- 70 dBFS 信噪比,频率为 5 MHz/80 MSPS
- 在5 MHz/80 MSPS和十倍振制滤波器 = 2时,信噪比为71.5 dBFS
- 85 dBc SFDR,频率为5 MHz/80 MSPS
- 低功耗
- 48 mW/CH,50 MSPS
- 54毫瓦/CH,65 MSPS
- 66 mW/CH,80 MSPS(每信道2根LVDS线)
- 数字处理模块
- 可编程FIR消减滤波器及过采样以最小化
谐波干扰 - 可编程IIR高通滤波器以最小化直流偏移
- 可编程数字增益:0 dB 至 12 dB
- 2-或4-=通道平均
- 灵活串行LVDS输出:
- 每个通道有一根或两根LVDS输出线,具体取决于ADC
采样率 - ADC输入通道与LVDS输出
引脚之间的可编程映射简化了电路板设计 - 验证
FPGA/接收器数据捕获的多种测试模式
- 内部与外部参考
- 1.8伏低功耗工作
- 低频噪声抑制
- 在1个时钟周期内从6 dB超载中恢复
- 封装:12毫米×12毫米80针QFP
参数
ADS5292 是德州仪器(TI)推出的低功耗八通道 12 位高速模数转换器(ADC),最高采样率达 80 MSPS,集成丰富数字处理功能,适配超声成像、多通道数据采集、通信设备等场景,以高动态性能、灵活输出接口和低功耗为核心优势。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
- 文档与型号 :文档编号 SLAS788B,2011 年 11 月发布、2012 年 7 月修订,与 ADS5294 引脚和寄存器完全兼容。
- 供电与温度 :模拟电源(AVDD)和数字电源(LVDD)均为 1.7V-1.9V(典型 1.8V);工作温度 - 40°C 至 85°C,存储温度 - 55°C 至 150°C。
- 封装形式 :12mm×12mm 80 引脚 QFP 封装(带热焊盘),结到环境热阻 30.8°C/W,热焊盘需焊接至 PCB 接地平面以保障散热。
2. 核心性能指标
- 动态性能 :80 MSPS 采样率下,5 MHz 输入信号的 SNR 典型值 70 dBFS,SFDR 达 85 dBc,THD 低至 81.5 dBc;开启 2 倍抽取滤波后 SNR 提升至 71.5 dBFS,IMD3 典型值 82 dBc。
- 精度指标 :DNL±0.8 LSB,INL±1 LSB,无失码;通道间串扰低至 85 dB(近通道)、90 dB(远通道),6 dB 过载恢复时间仅 1 个时钟周期。
- 输入特性 :差分输入范围 2 Vpp,共模电压 0.95V±0.05V;模拟输入带宽 550 MHz,支持高频信号欠采样;输入电阻 2 kΩ,输入电容 2.2 pF。
- 功耗优化 :50 MSPS 时每通道功耗 48 mW,80 MSPS(2 线 LVDS 模式)时每通道 66 mW;支持完全掉电(功耗 50 mW)和部分掉电(功耗 175 mW)模式,唤醒时间分别为 100 μs 和 5 μs。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
- 多通道架构 :集成 8 个独立 12 位 ADC 通道,支持同步采样,通道间孔径延迟偏差 ±175 ps,确保多通道一致性。
- 数字处理模块 :
- 可编程抽取滤波器:支持 2/4/8 倍抽取,内置低通 / 高通 / 带通滤波器,可加载自定义系数,降低输出数据率并提升信噪比。
- 数字增益控制:每通道独立配置 0 dB-12 dB 增益,适配小信号输入场景。
- 通道平均功能:支持 2/4 通道数据平均,进一步优化 SNR。
- 高通 IIR 滤波器:可编程截止频率,抑制 DC 偏移和低频噪声。
- 输出接口 :支持 LVDS 1 线 / 2 线输出模式,1 线模式最高数据率 960 Mbps,2 线模式 480 Mbps;支持通道与输出引脚可编程映射,简化 PCB 布线。
- 辅助功能 :内置多种测试模式(斜坡、PRBS、自定义固定码等),支持外部 / 内部参考电压切换,外部参考可通过 REFT/REFB 引脚或 VCM 引脚接入。
2. 工作原理
- 模拟信号经 8 个通道同步采样后,进入数字处理模块,可选择抽取滤波、增益调整、通道平均等处理;处理后的数据通过 LVDS 接口序列化输出,支持 12 位 / 14 位 / 16 位输出分辨率切换。
- 采样时钟支持单端(CMOS)或差分(LVPECL/LVDS)输入,采样触发沿为时钟上升沿,数据 latency 为 11 个时钟周期(1 线模式)或 15 个时钟周期(2 线模式)。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
- 超声成像 :多通道同步采样适配超声探头,低噪声和高频带宽满足成像分辨率需求。
- 通信设备 :支持中频信号欠采样,数字滤波功能简化射频前端设计。
- 多通道数据采集 :8 通道同步特性适配工业检测、医疗设备等多信号采集场景。
2. 设计注意事项
- 电源与接地 :模拟地与数字地共地,各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;热焊盘需通过过孔连接至 PCB 接地平面,保障散热。
- 时钟设计 :推荐使用低抖动差分时钟(输入幅度 0.2 Vpp-1.6 Vpp),时钟占空比 35%-65%;高频场景(>30 MHz)优先采用差分时钟以提升 SNR。
- 输入匹配 :模拟输入建议串联 5 Ω-15 Ω 电阻抑制寄生振荡,输入信号需差分驱动以提升抗干扰能力和偶数次谐波抑制。
- ESD 防护 :芯片 ESD 额定值为人体放电模型(HBM)2000 V、带电器件模型(CDM)500 V,操作和存储时需采取防静电措施。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
- 数字处理配置 :通过寄存器选择抽取率(2/4/8)、滤波器类型(低通 / 高通 / 带通)、通道平均模式(2/4 通道);每通道独立开启低中频噪声抑制(LFNS)和高通滤波器。
- 接口配置 :选择 LVDS 1 线 / 2 线模式,配置数据格式(2 补码 / 偏移二进制)、位序(MSB/LSB 优先);通过映射寄存器自定义输入通道与输出引脚的对应关系。
- 电源管理 :支持全局掉电、部分掉电和单通道掉电,PDN 引脚可配置为部分 / 完全掉电控制端,适配不同功耗需求场景。
2. 典型操作流程
- 上电序列 :同时为 AVDD 和 LVDD 供电,通过 RESET 引脚输入≥50 ns 高脉冲复位芯片,默认进入 12 位、1 线 LVDS 输出模式。
- SPI 配置 :通过 SPI 接口(CSZ/SCLK/SDATA)读写寄存器,配置数字处理功能和接口参数;SPI 支持 24 位传输格式(8 位地址 + 16 位数据),最高时钟频率 15 MHz。
- 同步操作 :SYNC 引脚可同步多芯片或多通道的滤波和测试模式,确保数据输出时序一致性。
滤波器
162文章
8464浏览量
186229 -
adc
100文章
7946浏览量
556872 -
可编程
2文章
1332浏览量
41543 -
数字处理
30浏览量
15154
MAX1436B 八通道、12位模数转换器(ADC)
深度解析ADS5281:高性能八通道ADC的卓越之选
ADS5292 八通道 12 位高速 ADC 技术文档总结
