ADC122S051/ADC122S051Q 12 位双通道低功耗 ADC 总结
科技绿洲 2025-11-17 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC122S051/ADC122S051Q是一款低功耗、双通道CMOS 12位模数 具有高速串行接口转换器。与指定的传统做法不同 仅在单个采样率下的性能,ADC122S051/ADC122S051Q完全指定在 采样率范围为 200 ksps 至 500 ksps。该转换器基于逐次近似 具有内部跟踪保持电路的寄存器架构。它可以配置为接受一个 或输入 IN1 和 IN2 处的两个输入信号
*附件:adc122s051q-q1.pdf
输出串行数据是直接二进制的,并且与多种标准兼容,例如 作为 SPI™、QSPI™、MICROWIRE 和许多常见的 DSP 串行接口。
ADC122S051/ADC122S051Q采用+2.7V至+2.7V的单电源供电 +5.25伏。使用+3V或+5V电源的正常功耗分别为3.0 mW和10 mW。这 掉电功能可将功耗降低至仅0.14 μW(使用+3V电源)或0.32 μW 使用 +5V 电源。
ADC122S051/ADC122S051Q采用8引脚VSSOP封装。作 指定工业温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 在一系列采样率上指定。
  • 两个输入通道
  • 可变电源管理
  • 单电源,范围为 2.7V - 5.25V
  • 根据 AEC-Q100 进行测试,并符合汽车应用标准
  • 符合 AEC-Q100-011 C2 CDM 分类
主要技术参数
  • DNL:+0.7 / −0.4 LSB(典型值)
  • INL:± 0.50 LSB(典型值)
  • 信噪比:72.5 dB(典型值)
  • 功耗:
    • 3V电源:3.0 mW(典型值)
    • 5V 电源:10 mW(典型值)
参数
方框图
ADC122S051/ADC122S051Q 是德州仪器(TI)推出的低功耗双通道 12 位逐次逼近型 ADC,核心优势为宽采样率范围、低功耗、小封装与多接口兼容,文档版本为 SNAS257E,发布于 2004 年 11 月,2013 年 3 月修订,通过 AEC-Q100 认证(满足 C2 CDM 分级),适配汽车电子、便携式设备与远程数据采集系统,采用 8 引脚 VSSOP 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :12 位分辨率,无丢失码;INL±0.5 LSB(典型)、±1.1 LSB(最大),DNL+0.7/-0.4 LSB(典型)、+1.3/-1.0 LSB(最大);采样率 200 ksps-500 ksps,支持双通道模拟输入(IN1/IN2),输入范围 0V 至 VA。
  • 动态性能 :40.2 kHz 输入时,SNR 72.5 dB(典型)、70.6 dB(最小),THD -84 dB(典型)、-75 dB(最大);SFDR 86 dB(典型)、76 dB(最小),有效位数(ENOB)11.7 位(典型),通道间串扰 - 86 dB,动态性能稳定。
  • 接口与控制 :支持 SPI/QPI/MICROWIRE 等串行接口,SCLK 频率 3.2 MHz-8 MHz;数据输出为自然二进制格式,MSB 优先;通过 DIN 引脚配置控制寄存器,实现通道选择,无需额外配置引脚。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源供电 2.7 V-5.25 V,适配电池供电场景;电源引脚需就近并联 1 µF 钽电容与 0.1 µF 陶瓷电容滤波,保证供电稳定性。
  • 功耗表现 :3 V 供电时,正常模式功耗 3.0 mW(典型),掉电模式仅 0.14 µW;5 V 供电时,正常模式 10 mW(典型),掉电模式 0.32 µW;支持自动掉电(CS 高电平时),功耗随采样率线性变化,适配低功耗场景。
3. 集成功能特性
  • 通道与输入配置 :双模拟输入通道,支持通道独立选择;输入泄漏电流 ±0.02 µA(典型),跟踪模式输入电容 33 pF、保持模式 3 pF,适配低阻抗信号源。
  • 灵活工作模式 :支持连续转换与单次转换,CS 低电平启动转换,持续低电平可连续转换;转换周期 16 个 SCLK 周期(3 个周期跟踪 + 13 个周期转换), throughput 与 SCLK 线性相关(最大 8 MHz SCLK 对应 500 ksps 采样率)。
  • 辅助功能 :内置 ESD 保护电路(HBM 2500 V、CDM 500 V);电源电压作为参考源,简化外围设计;通道间偏移误差匹配 ±0.1 LSB(典型),一致性优异。
4. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :8 引脚 VSSOP 封装,尺寸小巧(典型 5.05mm×3.1mm),结到环境热阻 250 °C/W,适配高密度 PCB 布局。
  • 可靠性 :引脚最大输入电流 ±10 mA,结温上限 150°C;存储温度范围 - 65°C 至 150°C,满足工业与汽车级严苛环境要求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “输入多路选择器→跟踪 / 保持电路→电荷再分配 DAC比较器→控制逻辑→串行输出” 架构,双通道共享核心转换电路,通过控制寄存器选择当前采样通道;采样过程分为跟踪(前 3 个 SCLK 周期)与保持 / 转换(后 13 个 SCLK 周期)两阶段,数据在 SCLK 下降沿输出。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
正常工作模式CS 低电平,连续转换或单次转换采样率 200-500 ksps,功耗 3-10 mW连续数据采集(如仪器控制)
掉电模式CS 高电平,核心电路断电功耗 0.14-0.32 µW,唤醒无延迟间歇采样(如便携式设备)
通道切换模式通过 DIN 配置控制寄存器选择通道通道切换无额外延迟,匹配误差小双通道交替采样
3. 关键功能细节
  • 通道选择 :通过控制寄存器的 ADD2/ADD1/ADD0 位选择 IN1 或 IN2 通道,配置数据在每个转换周期的前 8 个 SCLK 上升沿写入 DIN,下一个转换周期生效。
  • 电源管理 :CS 高电平时自动进入掉电模式,低电平时快速唤醒,无需额外电源控制信号;多周期连续转换时,周期间自动短暂掉电,平衡吞吐量与功耗。
  • 数据传输 :转换结果为 12 位串行数据,MSB 从第 5 个 SCLK 下降沿开始输出,12 个时钟周期完成传输,DOUT 在 CS 高电平时呈高阻态,支持多器件总线共享。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :采用线性稳压器(如 LP2950)供电,避免开关电源噪声干扰;电源走线短且粗,滤波电容紧靠 VA 引脚,减少电源噪声对转换精度的影响。
  • 输入与布线 :模拟输入需通过低阻抗源驱动,避免采样电容充电失真;模拟信号与数字信号分区域布线,IN1/IN2 引脚远离数字接口,减少串扰。
  • 接口设计 :SCLK 占空比保持 30%-70%,严格遵循时序要求(数据建立时间≥10 ns、保持时间≥10 ns);DOUT 负载电容不超过 35 pF,超过时需串联 100 Ω 电阻限流。
  • 通道使用 :双通道切换时无需等待稳定时间,可直接连续采样;闲置通道建议接地或接固定电平,避免漂浮引入噪声。
  • 转换器
  • 寄存器
  • 封装
  • adc
    adc
  • 串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源?
    请问adc122s051这类ad转换ic内部是否自带基准电源。芯片手册中提到Full Scale Error在常温下为1.5LSB,假如供电为5V,误差约为1.8mV。若芯片电源精度较差,实际供电为4.9~5.1V。 那么实际最大误差是否就是0.1V,约82LSB呢?
    发表于 11-21 07:13
    ADC122s051的采样率是200k-500ksps,其对应的SPI时钟的最快和最慢速率是多少?
    在调试ADC122s051的过程中发现一些问题,具体表述如下: 1.规格书中该芯片的采样率200k-500ksps,其对应的SPI时钟的最快和最慢速率是多少? 2.读取ADC寄存器发现读取
    发表于 12-09 08:01
    ADC121S051低功耗、单通道、CMOS、12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC121S051低功耗、单通道、CMOS、12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121S051</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、CMOS、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC101S051低功耗、单通道、CMOS、10模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC101S051低功耗、单通道、CMOS、10模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC101S051</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、CMOS、10<b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC081S051低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC081S051低功耗、单通道CMOS 8模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC081S051</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>CMOS 8<b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC124S051低功耗、四通道CMOS、12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC124S051低功耗、四通道CMOS、12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC124S051</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、四<b class='flag-5'>通道</b>CMOS、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC122S101低功耗双通道、CMOS、12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC122S101低功耗双通道、CMOS、12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC122S</b>101<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、CMOS、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC122S655双通道12、200 kSPS至500kSPS同步采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC122S655双通道12、200 kSPS至500kSPS同步采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下
    发表于 07-25 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC122S</b>655<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、200 kSPS至500kSPS同步采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC122S051/ADC122S051Q低功耗12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC122S051/ADC122S051Q低功耗12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC122S051</b>/<b class='flag-5'>ADC122S051Q</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC122S021低功耗双通道、CMOS、12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC122S021低功耗双通道、CMOS、12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC122S</b>021<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、CMOS、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    ADC102S051低功耗双通道、CMOS、10模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC102S051低功耗双通道、CMOS、10模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC102S051</b><b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、CMOS、10<b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    深入剖析ADC121S051:高性能单通道12A/D转换器的设计与应用
    的应用前景。 文件下载: adc121s051.pdf 一、产品概述 ADC121S051是一款低功耗、单通道CMOS 12
    的头像 发表于 11-30 14:44 923次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>ADC121S051</b>:高性能单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>A/D转换器的设计与应用
    ADC122S051/ADC122S051Q:高性能12A/D转换器的卓越之选
    通道、200 ksps至500 ksps 12A/D转换器。 文件下载: adc122s051.pdf 产品概述 ADC122S051/
    的头像 发表于 12-02 09:32 593次阅读
    <b class='flag-5'>ADC122S051</b>/<b class='flag-5'>ADC122S051Q</b>:高性能<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>A/D转换器的卓越之选
    ADC082S051低功耗8模数转换器的详细解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款低功耗双通道CMOS 8模数转换器——
    的头像 发表于 12-03 10:39 739次阅读
    <b class='flag-5'>ADC082S051</b>:<b class='flag-5'>低功耗</b>8<b class='flag-5'>位</b>模数转换器的详细解析
    解析ADC102S051低功耗10双通道A/D转换器的卓越之选
    仪器仪表和控制系统等领域有着广泛的应用前景。 文件下载: adc102s051.pdf 一、产品概述 ADC102S051是一款双通道、10的CMOS模拟 - 数字转换器,具备高速串
    的头像 发表于 12-03 10:51 808次阅读
    解析<b class='flag-5'>ADC102S051</b>:<b class='flag-5'>低功耗</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b>A/D转换器的卓越之选
