1对1输出抗干扰3路感应ic-vk36n3d可用于蓝牙耳机电子秤手环触摸IC
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2026-01-16 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动校准:上电后,芯片会进行初始化,取得第1次基准值,接下来无触摸时,触摸芯片将 自动校准基准值,使得基准值可以根据外界环境进行动态的变化。 例如在温度变化或者存在环境噪声时通过这一机制实现可靠的触摸检测。
防呆功能:为尽量减少如不小心碰触到感应PAD等此类的无意按键检测,芯片内部设置了 最长按键持续时间功能。当某个触摸按键按下时,内部定时器开始计时,一旦 按键按下的时间过长,超过大约 13S后,触摸芯片会忽略该被触摸键的状态, 重新校准,获取新的基准值,同时输出状态重置为上电初始状态。
抗电压波动:芯片内建抗电压波动功能,可防止因外围大电流驱动,工作电压瞬间跌落所造 成的触摸按键误动作现象。C201-16
VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择 上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内 部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍 具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特 性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有 效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10μA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6 VK36N1DT工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:1输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6 VK36N1DO工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:1输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK36N2DD 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8
VK36N2DT 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:2输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8 VK36N2DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:2输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8 VK36N3D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:3输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16 VK36N4DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:4输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16 VK36N5D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:5输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N5DO 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:5输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6DD工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:6输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16 VK36N6DT工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:6输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16 VK36N6DO工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:6输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
  • 蓝牙耳机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    /3 1/4I2C通讯接口QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21D2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压
    发表于 04-28 10:37
    单键触摸触控低电流1触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    ;可选择长按16S复位/不复位 抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)
    发表于 04-27 09:53
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    DD 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1输出方式:直接输出
    发表于 04-09 11:15
    单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
    VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接
    发表于 04-01 16:29
    VK3602K 低功耗抗干扰2键触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水防 尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,
    的头像 发表于 02-26 15:42 213次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>3602K 低功耗<b class='flag-5'>抗干扰</b>2键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>芯片应<b class='flag-5'>用于</b>加湿器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等大小家电产品
    超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
    (3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) 标准触控IC-电池供电系列: VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应
    发表于 02-06 17:31
    触摸芯片抗干扰5键触摸触控5触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现
    的头像 发表于 02-05 16:29 778次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>抗干扰</b>5键<b class='flag-5'>触摸</b>触控5<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK36N</b>5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的抗干扰能力、高穿透性、宽工作电压范围以及低静态电流等特性。实现面板防水防尘、密封隔离、坚固美观的设计,尤其适
    的头像 发表于 01-19 17:24 739次阅读
    <b class='flag-5'>VK36</b>系列<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>1</b>-18按键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>可用于</b>小家电触控<b class='flag-5'>感应</b>芯片
    脉冲输出VK36N10P抗噪10键触摸感应IC
    VK36N10P具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组 件便可实现
    的头像 发表于 01-15 16:26 333次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>VK36N</b>10P抗噪10键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>IC</b>
    计时器LED驱动数码屏显IC芯片VK1S38A
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器
    发表于 11-12 17:44
    点阵数码管显示芯片高抗干扰数显IC芯片VK1S68C
    LED显示面板,最大支持10x2按键。适 用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z216+49 概述 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
    发表于 11-06 17:45
    抗干扰触摸单通道触摸方案VK36N1D
    VK36N1D具有1触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
    的头像 发表于 10-22 16:46 692次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>单<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>单通道<b class='flag-5'>触摸</b>方案<b class='flag-5'>VK36N1D</b>
    PT2063N 3通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2063N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3
    发表于 09-17 15:03 0次下载
    PT2063C 3通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2063C 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道
    发表于 09-17 15:02 0次下载
    抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
    VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现
    的头像 发表于 07-09 17:43 894次阅读
    抗噪十键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>VK36N</b>10I高<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>感应</b>芯片I2C<b class='flag-5'>输出</b>十键触控检测<b class='flag-5'>IC</b>
