该ADS58H43是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)。四个ADC通道分为两个模块,每个模块有两个ADC。每个模块可以单独配置为三种不同的作模式。一种作模式包括实施SNRBoost ^3G+^ 信号处理技术,可在宽达 90 MHz 的频段内提供高信噪比 (SNR),分辨率仅为 11 位。该ADC专为低功耗和高无杂散动态范围(SFDR)而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的SFDR。
*附件:ads58h43.pdf
特性
- 四通道
- 三种不同的作模式:
- 11 位:250 MSPS
- 11 位 SNRBoost ^3G+^ :250 毫秒
- 14 位:250 MSPS(突发模式)
- 最大采样数据速率:250 MSPS
- 功耗:
- 11位模式:每通道365 mW
- SNR博斯特 ^3G+^ 带宽:2x 45 MHz 或 90 MHz
- 170 MHz IF(典型值)下的频谱性能:
- SNR:90 MHz频段内70.5 dBFS,带SNRBoost^3G+^
- SFDR:85 dBc
- DDR LVDS 数字输出接口
- 144 焊盘 BGA(10 毫米× 10 毫米)
参数
方框图
一、产品概述
ADS58H43是德州仪器(TI)推出的一款高性能、四通道、14位模数转换器,最高采样率250 MSPS。该器件集成了SNRBoost3G+信号处理技术,能够在11位分辨率下提供高达90 MHz带宽的高信噪比性能。采用144焊球BGA封装(10mm × 10mm),专为低功耗和高无杂散动态范围设计。
二、核心特性
- 通道数:四通道(分为两个独立配置的区块)
- 分辨率与模式:
- 11位模式:250 MSPS
- 11位SNRBoost3G+模式:250 MSPS
- 14位突发模式:250 MSPS
- 功耗:11位模式下每通道365 mW
- SNRBoost3G+带宽:2×45 MHz或90 MHz
- 输出接口:DDR LVDS数字输出
- 关键性能指标(典型值):
- SNR:70.5 dBFS(170 MHz中频,90 MHz带宽)
- SFDR:85 dBc(170 MHz中频)
三、工作模式详解
- 11位模式
- 默认工作模式
- 输出11位数据
- SNRBoost3G+模式
- 通过SNRB引脚或SPI寄存器使能
- 支持90 MHz或45 MHz带宽配置
- 14位突发模式
- 数据流在低分辨率(11位)和高分辨率(14位)之间交替
- 高分辨率样本数量可编程(210 + NH)
- 支持自动触发和手动触发
四、电气特性
- 模拟输入:
- 差分输入范围:2 VPP
- 输入阻抗:700 Ω(170 MHz)
- 3 dB带宽:500 MHz(50 Ω源驱动)
- 动态性能(11位SNRBoost3G+,90 MHz带宽):
- SNR:70.5 dBFS(170 MHz)
- SFDR:85 dBc(170 MHz)
- THD:85 dBc(170 MHz)
- 电源要求:
- AVDD33:3.3 V(典型值)
- AVDD:1.9 V(典型值)
- DRVDD:1.8 V(典型值)
五、应用领域
六、封装与工作条件
- 封装:144焊球BGA(ZCR)
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 热特性:结至环境热阻35.9°C/W
七、数字接口与控制
- 串行接口:
- 支持SPI配置内部寄存器
- 包含SEN、SCLK、SDATA、SDOUT引脚
- 寄存器配置:
- 支持多种高性能模式设置
- 可编程数字增益(0-6 dB,步进0.5 dB)
八、典型应用电路
- 针对不同输入频率和源阻抗的驱动电路优化
- 支持50 Ω和100 Ω源阻抗配置
- 提供第二和第三奈奎斯特区的优化方案
举报投诉
接收器
15文章
2655浏览量
77678 -
MSPS
574浏览量
29107 -
adc
100文章
7976浏览量
557376 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341
热点推荐
允许单端和差动输入源的四通道14位250Msps数字转换器
描述此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四
发表于 12-17 15:40
ADS58H43 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H43相关产品参数、数据手册,更有ADS58H43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H43真值表,ADS58H43管脚
发表于 11-02 19:31
ADS58H40 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H40相关产品参数、数据手册,更有ADS58H40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H40真值表,ADS58H40管脚
发表于 11-02 19:31
ADS54J54四通道14位500MSPS ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS54J54四通道14位500MSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-17 09:48
•0次下载
ADS5263四通道、16位、100MSPS高SNR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS5263四通道、16位、100MSPS高SNR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-17 09:29
•0次下载
ADS4449四通道、14位、250MSPS低功耗ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS4449四通道、14位、250MSPS低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-17 09:30
•5次下载
ADS6445-EP/ADS6444-EP四通道、14位、125/105 MSPS ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS6445-EP/ADS6444-EP四通道、14位、125/105 MSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 11:00
•2次下载
ADS6425高性能12位、125 MSPS四通道ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS6425高性能12位、125 MSPS四通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 11:09
•0次下载
ADS58J64 技术文档核心总结
该ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个
探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选 在当今的无线通信和射频领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现高效信号处理和可靠通信的关
探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力
的四通道IF接收器——ADS58C48,它来自德州仪器(TI),在通信等领域有着广阔的应用前景。 文件下载: ADS58C48IPFP.pdf 一、器件概述
ADS58H43 四通道250 MSPS接收器和反馈ADC技术文档总结
