ADS54T02 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS54T02是一款高线性度双通道 12 位、750 MSPS 模数 转换器ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。输出有两种输出模式 数据 – 它可以抽取为二,也可以以突发模式输出数据。突发模式输出为 专为提供高分辨率输出数据的 DPD 反馈应用而设计 在很短的时间内。该ADC专为高SFDR而设计,具有低噪声性能和 在较大的输入频率范围内具有出色的无杂散动态范围。设备可用 采用 196 引脚 BGA 封装,额定在整个工业温度范围内(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads54t02.pdf
特性
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:750 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
  • 数据输出接口DDR LVDS
  • 196引脚BGA封装(12×12mm)
  • 功耗:1050mW/ch
  • f 时的性能 = 230 MHz 中频
    • 信噪比:60.7 dBFS
    • SFDR:78 dBc
  • f 时的性能 = 700 MHz 中频
    • 信噪比:58.9 dBFS
    • SFDR:73 dBc
  • 接收模式:2倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 反馈模式:全
    带宽 DPD 反馈的突发模式输出
    参数
方框图
ADS54T02 是一款双通道 12 位 750 MSPS 模数转换器(ADC),具备 1.2 GHz 宽输入带宽、DDR LVDS 输出接口及接收 / 反馈双工作模式,支持 2 倍抽取滤波与突发模式,以高线性度和灵活时序控制适用于电信接收机、功率放大器线性化等高速信号采集场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,微分非线性(DNL)±0.9 LSB,积分非线性(INL)±1.5 LSB(典型值),无丢失码。
  • 采样率与输入特性 :最高采样率 750 MSPS,输入带宽 1.2 GHz,差分输入范围 1.0 VPP,共模电压 1.9 V。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,信噪比(SNR)60.7 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)78 dBc,总谐波失真(THD)74 dBc;700 MHz 输入时,SNR 58.9 dBFS,SFDR 73 dBc;串扰抑制 90 dB,孔径抖动 100 fs RMS
  • 功耗与工作条件 :单通道功耗 1050 mW,总功耗典型值 2.1 W(750 MSPS);模拟电源 1.8 V/3.3 V,数字电源 1.8 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 NFBGA(ZAY)封装,引脚包含两组差分模拟输入(INA_P/INA_N、INB_P/INB_N)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINN)、DDR LVDS 输出及配置控制引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 提供 1.9 V 共模电压,TRIGGERP/N 用于突发模式触发,TRDYP/N 指示触发就绪,HRESP/N 标识高分辨率输出状态。
核心功能与特性
  • 双工作模式 :接收模式支持 2 倍抽取滤波(低通 / 高通可选),数据率降至 375 MSPS;反馈模式支持突发输出,交替输出 12 位高分辨率数据与 7/11 位低分辨率数据。
  • 校准与校正 :内置自动增益 / 偏移校正功能,可降低失调误差至 ±1 mV;支持交错校正,优化高速采样时的线性度。
  • 低功耗与掉电模式 :支持完全关断、待机、深度睡眠及轻度睡眠模式,功耗范围 7 mW665 mW,唤醒时间 2 μs2.5 ms。
  • 同步与测试功能 :支持多器件同步(SYNCOUT 信号),可通过 SPI 配置测试模式(全 0 / 全 1 / 翻转 / 自定义图案);过范围阈值可编程,延迟仅 12 时钟周期。
典型应用场景
  • 电信接收机、功率放大器线性化、宽带信号采集、高速数据接收系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD18/AVDD33/AVDDC)与数字电源(DVDD/DVDDLVDS)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,电源路径远离数字噪声源。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议差分驱动,串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟输入支持 LVPECL/LVDS/CMOS 电平,推荐差分驱动,外部时钟抖动需控制在 100 fs RMS 以内以保证性能。
  • 布局规范PCB 划分模拟区与数字区,单点接地;LVDS 信号线按 100 Ω 阻抗控制、等长差分布线;模拟输入与数字输出远离,避免串扰;热焊盘充分接地以优化散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位初始化寄存器;SPI 接口最高 20 MHz 时钟,可配置工作模式、抽取滤波、突发模式参数及过范围阈值。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS54T02IZAY(160 片 / JEDEC 托盘)与 ADS54T02IZAYR(1000 片 / 大卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • 滤波器
  • 缓冲器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS54T02 12 位 800MSPS 2 通道反馈和接收器解决方案
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS54T02相关产品参数、数据手册,更有ADS54T02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS54T02真值表,
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADS54T02</b> 12 位 800MSPS 2 通道反馈和接收器解决方案
    ADS54T01 高速 ADC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS54T01相关产品参数、数据手册,更有ADS54T01的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS54T01真值表,
    发表于 11-02 19:26
    <b class='flag-5'>ADS54T</b>01 高速 ADC
    ADS54T04 高速 ADC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS54T04相关产品参数、数据手册,更有ADS54T04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS54T04真值表,
    发表于 11-02 19:26
    <b class='flag-5'>ADS54T</b>04 高速 ADC
    54ACT02 54ACT02抗辐射四路2输入NOR门
    电子发烧友网为你提供(ti)54ACT02相关产品参数、数据手册,更有54ACT02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,54ACT02真值表,
    发表于 05-21 03:05
    54AC02 54AC02抗辐射四路2输入NOR门
    电子发烧友网为你提供(ti)54AC02相关产品参数、数据手册,更有54AC02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,54AC02真值表,
    发表于 05-21 03:05
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 783次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J64 产品核心信息总结
    ADS54J64器件是一款四通道、14位、 1GSPS、模数转换器(ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高信噪比。该ADS54J64支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个
    的头像 发表于 11-06 14:28 728次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54</b>J64 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1309次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7042 产品核心信息总结
    ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有
    的头像 发表于 11-13 09:48 812次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 773次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 944次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 770次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS5474-SP 产品核心信息总结
    210MSPS至500MSPS。ADS5474输入缓冲器将板载跟踪保持(T&H)的内部开关与干扰信号源隔离开来,同时提供高阻抗输入。还提供了一个内部基准发生器,以简化系统设计。
    的头像 发表于 11-14 10:22 953次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>5474-SP <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1204次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 937次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
