7B30:工业信号调理的理想之选
chencui 2026-05-23 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
7B30:工业信号调理的理想之选
工业自动化和过程控制领域,信号调理模块扮演着至关重要的角色。它们能够将各种传感器输出的信号进行处理,使其适合后续的控制和数据采集系统。今天,我们就来深入了解一款性能出色的信号调理模块——7B30。
文件下载:7B30-01-2.pdf
7B30的特点与优势
强大的信号处理能力
7B30能够对单极性和双极性毫伏及电压输入进行接口连接、放大和滤波处理。它可以提供受保护的精确输出,输出范围有 +1 V 到 +5 V 或者 0 V 到 +10 V 两种选择。这使得它能够适应不同的工业应用需求,为后续系统提供稳定可靠的信号。
电流测量功能
为了测量过程电流输入,7B30 配备了一个可插入的 250Ω 电流传感电阻(如型号 AC1391)。这个电阻可以直接安装在 7B 背板上,即使模块从背板上移除,电流回路也能得以维持,方便了设备的维护和更换。
热插拔与灵活配置
所有 7B30 系列模块都具有热插拔功能,并且可以混合搭配使用。这意味着在不中断系统电源和现场布线的情况下,我们可以随时插入或移除模块,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
应用领域
工业信号调理
在工业生产中,各种传感器输出的信号往往存在噪声、非线性等问题。7B30 可以对这些信号进行调理,使其成为符合要求的标准信号,为后续的控制和监测提供准确的数据。
工业信号隔离
在复杂的工业环境中,信号之间可能会存在干扰。7B30 提供高达 1500 V rms 的连续共模电压隔离和 120 V rms 的现场布线输入保护,有效隔离了不同信号之间的干扰,保证了信号的准确性和稳定性。
工业信号滤波
通过内置的滤波器,7B30 可以对输入信号进行滤波处理,去除噪声和干扰,提高信号的质量。
产品技术细节
高精度与稳定性
7B30 具有出色的精度和稳定性。其最大非线性度为 +0.02%,工厂校准后可保证最大精度规格为 +0.1%。在不同的温度环境下,它的各项性能指标也能保持稳定,例如输入偏移与温度的关系为 ±0.5 μV/°C,跨度与温度的关系为 ±35 ppm/°C 等。
电气性能
  • 输入特性:输入范围为 ±10 mV 到 ±1 V,输入偏置电流为 ±1 nA,输入电阻在电源开启时为 10 MΩ,电源关闭时最小为 30 kΩ。
  • 输出特性:输出范围有 +1 V 到 +5 V 或者 0 V 到 +10 V 可选,输出电阻小于 1 Ω,能够驱动最小 2 kΩ 的负载。输出噪声在不同带宽下有不同的表现,如 5 MHz 带宽下为 6 mV 峰值,10 Hz 到 100 kHz 带宽下为 0.4 mV rms 等。
  • 抗干扰能力:在 50/60 Hz 时,共模抑制比(CMR)为 160 dB,正常模式抑制比(NMR)为 60 dB,能够有效抵抗外界干扰。
  • 电源要求:额定工作电源为 +24 VDC,可接受的电源电压范围为 +14 VDC 到 +35 VDC,最大电流为 +25 mA。
机械与环境特性
  • 尺寸与重量:模块尺寸为 1.663" x 2.11" x 0.563"(42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm),重量仅为 60 克,小巧轻便,便于安装和使用。
  • 环境适应性:工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,存储温度范围同样为 -40°C 到 +85°C,相对湿度在 +60°C 时为 0 到 90% 且不凝结,能够适应恶劣的工业环境。
引脚配置与功能描述
7B30 的引脚配置清晰明确,不同的引脚对应着不同的输入和输出功能。例如,引脚 0 为传感器输入,引脚 1 和 2 分别为输入高和输入低,引脚 3 为电源供应等。在实际应用中,我们需要根据具体的需求正确连接引脚,以确保模块的正常工作。
静电防护注意事项
7B30 是静电放电(ESD)敏感设备。人体和测试设备上很容易积累高达 4000 V 的静电电荷,这些电荷可能在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专有的 ESD 保护电路,但高能量的静电放电仍可能对设备造成永久性损坏。因此,在操作过程中,我们必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,7B30 以其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,成为工业信号调理的理想选择。在实际的电子工程师设计中,合理运用 7B30 模块,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似信号调理模块的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7B37 隔离式热电偶输入模块:工业信号调理理想选择
    7B37 隔离式热电偶输入模块:工业信号调理理想选择 在工业自动化和过程控制领域,精确测量和处
    的头像 发表于 05-23 10:40 65次阅读
    7B35:工业信号处理的理想选择
    7B35:工业信号处理的理想选择 在工业信号处理领域,对于高精度、高可靠性的
    的头像 发表于 05-23 09:30 74次阅读
    5B34隔离线性化RTD输入模块:工业信号调理理想
    的头像 发表于 05-22 16:15 63次阅读
    5B34:工业信号调理理想
    5B34:工业信号调理理想
    的头像 发表于 05-22 15:05 59次阅读
    探秘SCM9B:隔离智能信号调理产品的卓越
    探秘SCM9B:隔离智能信号调理产品的卓越工业控制领域,可靠的
    的头像 发表于 05-13 14:50 214次阅读
    探索SensorLex® 8B39隔离模拟信号调理模块:工业监测的理想
    的头像 发表于 05-13 14:40 173次阅读
    Dataforth SCM7B32/33:隔离过程控制信号调理模块的卓越
    Dataforth SCM7B32/33:隔离过程控制信号调理模块的卓越工业过程控制领域
    的头像 发表于 05-13 14:30 201次阅读
    探索SCM5B43通用输入模块:隔离模拟信号调理理想
    探索SCM5B43通用输入模块:隔离模拟信号调理理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-13 14:20 204次阅读
    Dataforth SCM5B40/41模拟电压输入模块:宽频带隔离信号调理理想
    Dataforth SCM5B40/41模拟电压输入模块:宽频带隔离信号调理理想 在电子设
    的头像 发表于 05-13 14:15 204次阅读
    探索 Dataforth 8B50/51 电压输入模块:工业信号调理理想
    的头像 发表于 05-13 13:40 104次阅读
    8B43 DC LVDT输入模块:隔离模拟信号调理理想
    8B43 DC LVDT输入模块:隔离模拟信号调理理想 在电子工程师的日常工作中,对现实世
    的头像 发表于 05-13 13:30 109次阅读
    探索Dataforth 8B38应变计输入模块:高精度信号调理理想
    探索Dataforth 8B38应变计输入模块:高精度信号调理理想 作为电子工程师,在处理
    的头像 发表于 05-13 13:15 128次阅读
    8B35隔离模拟信号调理模块:工业温度监测的理想
    的头像 发表于 05-13 13:15 114次阅读
    探索Dataforth 8B32电流输入模块:高精度信号调理理想
    探索Dataforth 8B32电流输入模块:高精度信号调理理想 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 05-13 13:05 125次阅读
    Dataforth 8B30/31电压输入模块:隔离模拟信号调理理想
    Dataforth 8B30/31电压输入模块:隔离模拟信号调理理想 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 05-13 13:05 105次阅读
