LZ-DZ200电能质量在线监测装置
工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路 + 屏蔽辐射 + 稳定电位”—— 优先采用 “浮地为核心 + 屏蔽层单端接地 + 内部单点汇接” 的组合方案,彻底阻断地电位差、电磁辐射、线缆耦合三类干扰,具体选择方法如下:
一、核心接地组合方案:浮地 + 屏蔽层单端接地 + 内部单点汇接
这是工业强干扰场景的最优解,三者协同覆盖 “地环路隔离、线缆屏蔽、内部电位统一”,比单一接地方式抗干扰能力提升 80% 以上。
1. 基础:浮地(阻断地环路干扰)
选择逻辑:工业强干扰场景中,信号源(如互感器)与调理设备可能异地安装,地电位差可达数伏甚至数十伏,单点接地会形成强干扰地环路,浮地能彻底切断这一通路。
实操要求:
信号调理设备的信号地(SGND)与系统地、大地保持电气隔离(隔离电阻≥10MΩ),搭配隔离放大器(如 ADI ADUM1400) 和隔离电源(DC-DC 隔离模块,隔离电压≥2kV),避免电源端引入干扰。
加装 100kΩ~1MΩ 泄放电阻,防止静电积累击穿器件;外壳地(FGND)单独接地(接地电阻≤10Ω),与信号地物理隔离。
适配场景:互感器与调理设备距离>5m、变频器 / 高压设备密集、地电位波动大的场景(如车间生产线、户外箱变)。
2. 关键:屏蔽层单端接地(阻断线缆辐射干扰)
选择逻辑:强干扰场景中,互感器到调理设备的线缆会感应电磁辐射(如变频器的高频噪声、射频干扰),屏蔽层单端接地能避免形成屏蔽环流,最大化屏蔽效果。
实操要求:
线缆选用双绞屏蔽线,屏蔽层仅在信号源端(互感器侧) 接地,调理设备侧悬空;若线缆长度>30m,可在中点加一个辅助接地点(仍保持单端主导)。
屏蔽层缠绕接地排≥3 圈,接地电阻≤10Ω,接头处用热缩管绝缘,避免与信号芯线短路。
避坑点:绝对禁止屏蔽层双端接地(强干扰场景下,两端地电位差大,会产生屏蔽环流,干扰信号)。
3. 补充:内部单点汇接(稳定设备内部电位)
选择逻辑:调理设备内部有放大器、滤波器、PGA 等多个模块,单点汇接能避免内部电位紊乱,防止模块间干扰。
实操要求:
设备内部所有模块的接地端汇总至一个 “内部公共接地点”(如主板接地焊盘),该接地点不直接接地,仅作为内部电位参考(浮地核心)。
信号地(SGND)与电源地(PGND)分开布线,最终在内部公共接地点汇接,不交叉连接。
二、不同细分场景的微调方案(直接套用)
根据工业强干扰场景的具体差异(布线距离、干扰类型),对核心方案进行微调,确保适配性:
| 细分场景 | 接地方式微调要点 | 额外抗干扰措施 |
| 短距离(≤10m)、变频器干扰为主 | 浮地 + 屏蔽层单端接地(信号源端)+ 内部单点汇接 | 调理模块加金属屏蔽盒(接地电阻≤4Ω) |
| 中距离(10~30m)、射频干扰为主 | 浮地 + 屏蔽层单端接地 + 中点辅助接地 | 线缆外套金属管,金属管与屏蔽层同端接地 |
| 长距离(>30m)、地电位差大 | 浮地(隔离电压≥5kV)+ 屏蔽层中点接地 | 信号链串联射频抑制器(如 RC 吸收电路) |
| 多模块联网(多调理设备) | 各模块独立浮地 + 系统级单点汇接(通过隔离器) | 模块间通信采用光纤(彻底阻断电磁干扰) |
三、关键配套措施(强干扰场景必备)
仅靠接地不够,需搭配以下措施,进一步提升抗干扰能力:
电源防护:调理设备电源输入端加装 EMI 滤波器(如 Schaffner FN 2090),过滤电网中的高频干扰;选用线性稳压电源(如 LM317),确保 ADC 参考电压稳定。
器件选型:优先选抗干扰能力强的调理器件(如 CMRR≥100dB 的放大器、宽温型电容电阻),避免器件自身抗干扰不足。
接地电阻维护:每 3 个月测试一次接地电阻(信号源端、外壳地),确保≤10Ω,避免接地电阻增大导致抗干扰失效。
四、绝对禁止的接地方式(避坑核心)
禁止单一单点接地(无浮地):强干扰场景下,地环路干扰无法阻断,暂态信号会叠加工频或高频噪声。
禁止屏蔽层双端接地:形成屏蔽环流,干扰幅值可达 mV 级,16 位 ADC 的微弱信号会被完全淹没。
禁止信号地与外壳地直接连通:外壳静电或雷击感应会通过地线串入信号回路,损坏器件并破坏信号。
禁止多模块共用接地线:不同模块的干扰会通过共用接地线相互传导,导致整体分辨率下降。
接地
7文章
874浏览量
47987 -
信号调理
79浏览量
15400
强干扰环境首选:有源隔离型RS485集线器应用场景详解+节点扩展指南
如何判断谐波检测设备的环境干扰强度?
中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择接地方式?
