在射频电子系统的信号链路中,低通滤波器是实现低频信号提纯、抑制高频杂波干扰的关键器件。杰盈通讯推出的JY-SXLP-25+低通滤波器,凭借“高抑制比、陡切频、高可靠性”的技术优势,在DC-25MHz频段构建起高效的信号筛选屏障。本文将从技术特性、电子领域应用两方面展开专业剖析。
一、电子技术:LC工艺与屏蔽设计的性能协同
JY-SXLP-25+的技术竞争力源于材料、电路与结构的多维度优化,在低频场景中实现了“高性能与实用性”的平衡。
1.核心工艺:屏蔽封装与LC的可靠性组合
该产品采用金属屏蔽封装,外壳为一体化金属结构,可有效隔绝外界电磁干扰,避免滤波器频率特性受环境杂波影响。
2.电气性能:精准的低频滤波与干扰抑制
- 通带特性:覆盖DC-25MHz频段,通带内插入损耗<1dB,3dB截止频率(FCO)典型值为28MHz,确保低频信号(如短波通信、低速数据传输信号)在通带内的能量衰减可忽略;电压驻波比(VSWR)通带典型值1.7:1,体现了与50Ω系统的良好阻抗匹配,减少信号反射。
- 阻带抑制:在36-47MHz频段,插入损耗>20dB;47-1000MHz频段,插入损耗>40dB;阻带VSWR典型值18:1,对高频杂波形成“深谷式”衰减。这种高抑制比可有效过滤射频发射机的谐波、接收机的带外干扰,保障信号纯净度。 3.环境与可靠性设计
JY-SXLP-25+具备-40℃至85℃的工作温度范围,可适应工业设备、户外通信终端的温度波动;存储温度扩展至-55℃至100℃,满足仓储与极端环境的可靠性要求。射频功率处理能力达0.5W(25℃),且支持水清洗工艺,在高粉尘、潮湿场景中仍能保持性能稳定,为军工、工业级应用提供了可靠保障。
二、电子领域应用:聚焦低频信号的“杂波净化”场景
JY-SXLP-25+的DC-25MHz频段覆盖与高阻带抑制特性,使其在国防通信、射频收发系统、谐波抑制等领域发挥关键作用。
1.国防通信:抗干扰与高可靠性的双重保障
在军用短波电台、战术通信终端中,电磁环境复杂且对设备可靠性要求极高。JY-SXLP-25+的屏蔽封装可抵御战场电磁脉冲干扰,水清洗特性适配恶劣环境下的设备维护;-40℃的低温工作能力满足高原、寒区作战需求,0.5W功率处理能力可匹配军用发射机的中功率输出,确保通信链路在复杂工况下持续稳定。 2.频收发系统:信号链路的“纯净管家”
在短波/超短波通信接收机中,外界工业干扰、其他通信系统杂波易对DC-25MHz频段信号造成干扰。JY-SXLP-25+可作为接收机前端的“第一道屏障”,过滤36MHz以上的高频杂波,将信号信噪比提升20dB以上,保障短波通信的语音清晰度与数据传输可靠性。在射频发射机中,该滤波器可抑制功率放大器产生的谐波(如25MHz信号的二次谐波50MHz、三次谐波75MHz等),避免对其他频段通信系统的干扰,满足电磁兼容(EMC)标准。
3.谐波抑制:工业与消费电子的“合规利器”
在工业控制射频模块(如无线传感器、RFID读写器)中,发射信号的谐波易对自身或周边设备造成干扰。JY-SXLP-25+可集成于模块射频前端,过滤25MHz以上的谐波分量,帮助设备通过EMC认证;在消费电子(如低功耗无线终端)中,其小型化封装可直接嵌入终端PCB,在不增加体积的前提下提升信号纯净度,优化用户体验。
规格书如图所示:
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
技术
462浏览量
59320
DC-3400MHz SMA接口低通滤波器:射频前端谐波抑制与高功率抗干扰解决方案
DC-6700MHz 9W SMA低通滤波器:超高频射频系统的谐波抑制实用方案
DC-2000MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案
DC-1800MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案
DC-1500MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案
DC-1400MHz LTCC低通滤波器 射频抗干扰高可靠解决方案
DC-900MHz LTCC低通滤波器 射频前端抗干扰专用方案
DC-800MHz LTCC低通滤波器 射频谐波抑制方案
DC-490MHz LTCC低通滤波器 射频谐波抑制方案
薄膜射频/微波低通滤波器LP0603系列:设计与应用解析
薄型射频/微波低通滤波器LP0603系列:技术解析与应用指南
JY-BPF-C4R5+带通滤波器技术解析:2-7MHz频段的航空与通信系统核心组件
JY-ULP-158+低通滤波器:DC-158MHz频段的“低频信号守门人”——技术与应用深度解析
JY-VLFG-3400+低通滤波器:技术精要、场景价值与发展潜力解析
JY-SXLP-25+低通滤波器:DC-25MHz频段的射频“降噪核心”——技术与应用深度解析
