在6.7GHz及以下频段的超高频射频系统研发与量产中,功放输出的高次谐波是工程师绕不开的核心难题:它会引发邻道串扰、抬高系统误码率,还会导致测试数据失真,直接拖慢研发进度、影响设备长期稳定性。低通滤波器作为射频前端的“频谱净化器”,通过精准的频率选择性,实现通带内有用信号低损耗传输、阻带内高频谐波深度抑制,是超高频、5G/6G预研等射频系统中不可或缺的基础无源器件。
这款DC-6700MHz 50Ω SMA接口低通滤波器,基于7节经典滤波拓扑优化设计,采用一体化金属壳体工艺打造,在实现小体积设计的同时,具备优异的机械结构强度与温度稳定性,可在-55℃~100℃的宽温环境下稳定工作,完美适配5G/6G预研、工业车载、户外无线通信、实验室测试等多类严苛场景。 从工程师最关注的实用性能来看,它在DC至6700MHz的通带内,最大插入损耗不超过1.2dB,几乎不浪费有用信号的发射功率,能最大化提升发射机的功率利用率与接收机的接收灵敏度;通带内电压驻波比(VSWR)典型值仅1.3,50Ω阻抗匹配性能优异,大幅降低了信号反射功率,从根源避免了阻抗失配导致的链路增益波动、信号失真等工程问题,对新手工程师也十分友好。在阻带抑制方面,器件在9300MHz至18000MHz的高频区间,实现了20dB以上的深度谐波抑制,典型抑制能力达30dB,可高效滤除超高频功放产生的2次、3次等高次谐波,彻底解决谐波串扰带来的各类痛点,无需工程师额外设计滤波电路。
同时,该器件支持9W的高功率输入,可适配中高功率超高频发射系统的需求,采用标准SMA公母同轴接口,即插即用,无需修改PCB电路,大幅降低了工程应用门槛。在研发测试环节,串联于信号源、功放输出端,可为测试系统提供纯净的射频环境,提升测试数据的精准性与可靠性;在量产通信设备中,作为发射链路的末端滤波组件,可有效抑制谐波干扰,提升信号频谱纯净度,保障设备长期稳定运行。
依托多年射频无源器件的设计经验与工艺优化,这款滤波器在通带低损耗、阻带高抑制、高功率承载、体积小型化之间实现了精准平衡,为DC-6700MHz及以下频段的超高频、5G/6G预研射频系统,提供了一套高可靠、易落地的谐波净化解决方案,是工程师选型的优质之选。
低通滤波器
15文章
588浏览量
49088 -
射频系统
148浏览量
13855 -
PCB
1文章
2347浏览量
13204
DC-6700MHz 9W SMA低通滤波器:超高频射频系统的谐波抑制实用方案
