薄膜射频/微波低通滤波器LP0603系列:设计与应用解析
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的薄膜射频/微波低通滤波器——LP0603系列。
文件下载:LP0603A0902ANTR.pdf
产品概述
LP0603 ITF(集成薄膜)无铅LGA低通滤波器采用了薄膜多层技术,这一技术赋予了它诸多优势。它不仅尺寸小巧,而且具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动装配。该系列滤波器提供多种频段,能与各类高频无线系统兼容。
产品特性
尺寸与频率
- 尺寸:采用0603封装,体积小巧,节省电路板空间。
- 频率范围:覆盖900MHz - 5.5GHz,能满足不同高频应用的需求。
电气参数
- 特性阻抗:50欧姆,与常见的射频系统匹配良好。
- 工作/存储温度:-40°C至+85°C,具有较宽的温度适应范围,能在不同环境下稳定工作。
- 功率额定值:连续3W,可承受一定的功率输入。
其他特性
- 低剖面:适合对高度有要求的应用场景。
- 坚固结构:保证了产品在复杂环境下的可靠性。
- 无铅设计:符合环保要求。
- 编带包装:便于自动化生产。
应用领域
LP0603系列滤波器在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
LGA封装优势
低剖面特性
LGA封装本身具有低剖面的特点,适合对高度有严格要求的设计。
回流焊自对准
在回流焊过程中,LGA封装能够实现自对准,提高焊接的准确性和可靠性。
良好的可焊性
其结构设计使得焊接更加容易,减少焊接缺陷。
低寄生参数
降低了寄生电容和电感等参数的影响,提高了滤波器的性能。
散热性能好
能够有效地将热量散发出去,保证滤波器在工作时的稳定性。
订购信息
| 订购时需要注意以下编码信息: | 编码 | 含义 |
| XXXX | 频率(MHz) | |
| N或A | 子类型 | |
| 0603 | 尺寸 | |
| LP | 类型 | |
| TR | 编带包装 |
质量检验
成品会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度(85°C,85% RH,160小时)和耐久性(125°C,IR,4小时)测试。
终端与焊接
滤波器的终端采用镍/无铅焊料涂层,与回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊等自动焊接技术兼容,并且符合RoHS标准。
电气特性
不同型号的LP0603滤波器在不同频段具有不同的电气特性,如插入损耗、VSWR、衰减等。例如,LP0603A0902ANTR在890 - 915MHz频段,插入损耗典型值为0.35dB(最大值0.5dB),VSWR最大值为1.4,在2倍和3倍中心频率处有相应的衰减值。具体的电气特性可以参考产品文档中的详细表格。
测试夹具
为了准确测试LP0603无铅LGA低通滤波器,提供了专门的测试夹具。
夹具组成
- 介质基板:采用Neltec的NH9338ST0127C1BC(或类似),上面有50Ω微带线作为导电线路,底部有接地平面,与微带线距离为0.127mm。
- 连接器:SMA类型(母头),如‘Johnson Components Inc.’的产品P/N: 142 - 0701 - 841(或类似)。
- 校准夹具:用于全2端口校准,包括开放线、短路线和直通线,LOAD校准可通过50Ω SMA终端完成。
测量步骤
- 按照矢量网络分析仪(VNA)的操作手册,使用校准夹具在所需带宽内进行全2端口校准。
- 将滤波器焊接到测量夹具上,连接方式为:输入(滤波器)连接连接器1(夹具),滤波器接地连接夹具接地;输出(滤波器)连接连接器2(夹具),滤波器接地连接夹具接地。
- 将VNA设置到相关频段,通过10dB衰减器和射频电缆连接到夹具端口2进行测量。
LP0603系列薄膜射频/微波低通滤波器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高频信号处理方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器型号,并注意测试和焊接等环节,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频微波
135浏览量
11050
