Vishay/Sfernice TSM41 4mm方形SMT微型微调电位器设计用于表面贴装应用,采用符合EIA SMD标准微调电位器占位的4mm设计。这些微调电位器具有容积效率、高性能和稳定性,以及10Ω 至1MΩ 的宽电阻范围。规格包括低触点电阻变化率为2%或3Ω,功率额定值在+85°C时为0.25W。Vishay/Sfernice TSM41 4mm方形SMT微型可调电位器具有IP67保护等级密封,工作温度范围宽,为-55°C至+140°C。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice TSM41 4mm方形SMT微型微调电位器数据手册.pdf
特性
- 工业级
- 密封,可承受电路板清洗处理
- 拾取贴装定心设计,具有齐平调整功能
- 顶部和侧面调节类型
- 设计用于表面贴装应用
- 容积效率
- 高性能和稳定性
尺寸
基于Vishay TSM41微调电位器的精密电路设计与应用解析
一、器件架构与技术特性
TSM41系列作为4mm方形表贴微型微调电位器,通过多圈陶瓷电阻技术实现了空间占用与性能的平衡。其核心特性包含:
- 功率特性:在85℃环境下额定功率达0.25W,支持300V最大工作电压
- 阻值范围:覆盖10Ω至1MΩ的宽泛阻值带,标准精度±10%
- 稳定性表现:接触电阻变化仅2%或3Ω,端电阻典型值低至1Ω
- 环境适应性:密封结构满足IP67防护等级,工作温度横跨-55℃至+140℃
二、机械设计与封装创新
该系列提供顶部调整(YL/YJ)与侧面调整(ZL/ZJ)两种结构,采用符合EIA标准的焊盘布局:
- 尺寸精度:整体尺寸4mm×4mm,高度控制于3.5mm内,公差严格控制在±0.5mm
- 焊接优化:推荐焊盘区域经特殊设计,适配回流焊工艺(参见应用笔记52029)
- 扭矩特性:最大调节扭矩1.8cm/V,内置过载保护离合器(最大2圈空转)
三、电气性能深度解析
根据标准电阻元素数据表,关键参数呈现规律性变化:
- 功率衰减曲线:1MΩ型号功率降至0.04W,需特别注意降额设计
- 电压电流关系:10Ω型号支持158mA最大电流,1MΩ型号工作电压达300V
- 温度系数:典型TCR值为±100ppm/°C(-55℃至+125℃区间)
四、可靠性验证体系
器件通过严苛环境测试验证:
- 寿命测试:1000小时满载运行后阻值漂移≤±3%
- 机械耐久:200次旋转循环后仍保持±3Ω精度
- 环境适应性:湿热测试(85℃/90%湿度)后绝缘电阻维持10MΩ
五、应用场景与技术实践
1. 高精度校准电路
利用12圈调节机构实现0.083圈/步的精细分辨率,特别适合传感器零漂校准。例如在称重传感器桥式电路中,通过TSM41-YL实现毫伏级信号补偿。
2. 空间受限设计
4mm×4mm的占位面积与3.5mm高度,使其成为医疗设备探头、无人机飞控模块的理想选择。侧调版本(ZL/ZJ)更适用于板间距<5mm的堆叠设计。
3. 工业级可靠性保障
密封结构可承受板级清洗工艺,离合器机构防止过度调节导致的机械损伤,MTBF指标满足工业自动化设备万小时级连续运行需求。
六、设计要点与注意事项
- 焊盘设计:严格遵循数据手册推荐的焊盘图形,避免因热容量不均导致立碑现象
- 散热考虑:1MΩ高阻值应用时需注意功率降额曲线,避免局部过热
- 调节工具:使用Ø1.5mm非金属调节工具,防止静电损坏电阻薄膜
电位器
14文章
1031浏览量
69470 -
smt
45文章
3212浏览量
77043 -
表面贴装
449浏览量
19689
微调玻璃釉电位器
精密电位器使用注意事项有哪些
Vishay推出微型密封多匝SMD微调电位器TSM3
威世科技推出全新TSM3系列多匝微调电位器
Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
