近日,迈威凭借专为新能源行业深度定制的选择性波峰焊解决方案,成功帮助全球知名储能逆变器制造商固德威(GoodWe)攻克大尺寸IGBT模块焊接难题,从焊接空间、结构兼容性到工艺稳定性,逐一破解大尺寸、高密度、高可靠三大核心挑战,最终形成多项“专为储能场景而生”的定制化开发成果,为新能源产业链的高质量发展注入强劲动能。
项目背景
IGBT模块焊接面临三大极限挑战
在储能逆变器的制造中,核心功率器件IGBT模块如同储能系统的心脏,其焊接是公认的“价值高地”,焊接质量直接决定了产品的性能、寿命与可靠性。
而面对日益增长的市场需求与严苛的技术标准,固德威在生产中遇到了一个行业性难题:如何实现大尺寸、IGBT模块周边的小间距、高元器件的薄膜电容的可靠安全的焊接?固德威项目负责人指出,目前产线使用的进口选焊在行程的拓展性、焊接精度、生产品质与效率方面已面临风险,成为制约产能与品质提升的瓶颈。
01尺寸极限
客户产线现有进口选焊,最大有效焊接行程锁定在608mm×608mm,随着行业的发展和未来产品迭代,焊接产品的尺寸已逼近甚至在不久将超越这一红线,现有设备有难以覆盖未来新型大功率模块焊接区域的风险。
02结构极限
模块内部元件密集,超窄间距(0.5mm以下)多引脚模块与异形元件对焊接工艺提出了严苛要求,而客户表示,其现有设备工艺能力上限仅能焊接2mm以上间距的三引脚模块,这将会极大影响生产效率与良率。
03品质极限
焊点切片检测显示:现有设备焊点透锡率仅徘徊在65%左右——这意味着虚焊、冷焊的隐患严重,对于承诺运行10年甚至20年的储能系统而言,焊点可靠性风险极大。追求高节拍,意味着牺牲质量,效率与可靠性不可兼得。
迈威方案
大选焊-专为储能场景而生的“多边形战士”
针对客户的痛点,迈威量身定制了高可靠储能焊接解决方案,通过五大创新实现焊接性能的质变:
01超大焊接空间:重新定义大尺寸模块焊接标准
迈威“大选焊”的有效行程扩展至610mm×750mm,较传统设备焊接面积提升23%,为客户当前乃至未来的大尺寸IGBT模块提供了充裕的焊接空间,彻底解决了设备兼容性与未来适应性的核心痛点。
针对储能产品模块的特殊物理结构(如焊锡面的65mm-85mm电容器件),迈威将设备轨道下净空高度增加到85-90mm,为复杂结构布局提供了充足的操作空间,避免了元件与锡炉之间的干涉。
02工业级承载能力:稳如磐石的焊接基础
迈威采用单段可承载70kg的产品夹具的重载轨道设计,以及全景实时相机的加持配置,有效解决累计公差,确保焊点一致性。
03超精密焊接技术:显微镜级的操控能力
对比客户现有设备仅能处理2mm以上3引脚焊接的限制,迈威设备可实现对焊盘间距0.5mm的4引脚MOS管的精密焊接,在焊接工艺上是一个巨大的提升,让客户在高端产品的设计上不再受制于工艺瓶颈。
焊点切片对比是客户选择迈威的一大核心决策依据。切片对比显示,迈威设备具有焊接过程中的抖焊等功能,焊点同等时间内能实现透锡率高达120%的完美状态,远超客户现有设备65%左右的透锡率,可彻底消除因虚焊导致的潜在故障(如炸机等)风险。
04超长锡嘴设计:复杂结构的无障碍通行
客户产品内部结构复杂,不仅有高大电容,还有密集的异形元件。标准锡嘴长度无法到达所需焊接点位,或因空间狭窄而发生碰撞。
基于客户产品物理特性,我们可兼容使用47-120mm不同长度锡嘴,使其能够深入复杂结构的缝隙中,精准到达传统焊嘴无法触及的焊接点,同时确保与周围元件拥有足够的安全距离,化障碍为通途。
05双机并联模式:效率与质量的双重飞跃
高端制造领域,效率与质量往往难以兼得。提升生产节拍可能导致品质波动,而追求极致可靠性又常常以牺牲产能为代价。对于固德威的大型模块,单台设备焊接全程用时较长,成为产能瓶颈。
迈威的解决方案采用双机并联智能协同模式,通过编程智能调度,两台设备可协同作业,这种分流协作可将整体生产节拍大幅提升近100%,实现产能的倍增。
价值延伸
储未来-从储能迈向更广阔的新能源应用天地
此次服务固德威,是迈威“高可靠储能焊接解决方案”的一个缩影。这证明了迈威不仅是一家设备制造商,更致力于成为深入理解行业工艺、为客户解决实际问题的高价值合作伙伴。
随着新能源产业向更大功率、更高集成度演进,迈威的视野也不止于储能。
功率器件的下游应用正蓬勃爆发,在风电、光伏、电动汽车、智能电网、轨道交通、消费电子等诸多领域,都对大尺寸、高可靠性焊接提出了相同的要求。目前,我们已与多家头部企业达成合作意向,将通过模块化设计快速适配不同行业的定制化需求,赋能更广阔的新能源产业圈,与更多领军企业携手,共同推动中国高端智造的升级与飞跃。
焊接
38文章
3589浏览量
63436
智能割草机催生千亿蓝海!信为通讯多模集成 RTK 方案,以定制化与量产实力破局行业痛点
固德威“源网荷储智”泉城聚能沙龙圆满举办
十六年深耕,全球风机资源如何破解储能散热困局?—— 山东鼎能
研华如何以AI+IoT破解制造痛点实现提质增效
物联网云平台解决方案:破解行业痛点,赋能场景落地
DIP 插件焊接痛点终结者:整套方案解决商的 “诊断 - 设计 - 落地” 全流程服务
盘古信息新能源行业解决方案:破解智造痛点,引领绿色转型
小批量多品种生产困局破冰:选择性波峰焊如何重塑柔性电子制造竞争力
固德威零碳小屋全场景智慧光储方案解析
破解 PCB 制造四大痛点:MOM 系统构建智能工厂新范式
固德威的选择:迈威如何以定制化焊接方案破解储能制造三大痛点?
