新型储能加速规模化落地,系统集成难、安全管控弱、运维效率低、并网合规卡脖子,成了行业普遍痛点!安科瑞精准锚定储能柜核心配套需求,提前布局专项研发与场景适配,搭建覆盖计量监测、安全防护、通讯控制、能量管理的全链条产品生态,推出标准化一站式配套方案,全方位满足储能系统集成、安全运行、合规并网、智能运维全场景需求,助力储能厂家、集成商高效落地项目。安科瑞全国销售热线:13524471462王鑫杰(储能产品负责人)
安科瑞严守产品品质底线,依托严苛生产管控、灵活场景适配能力,以及全国本地化技术服务团队,旗下储能柜配套产品已深度融入储能行业核心供应链,为国内主流储能厂家提供稳定可靠的配套产品与全周期技术支持,成为储能企业打造高性能、高安全储能系统的核心合作伙伴。凭借专业电力物联网产品与定制化方案,安科瑞持续为储能行业规范化、智能化、高质量发展注入动力。
一、智能监测计量电表系列:精准把控交直流全维度电能数据
安科瑞智能监测计量电表专为储能场景定制,全面适配储能柜、并网柜、PCS柜、电池汇流柜等核心柜体,可实现充放电双向计量、电网关口结算、电能质量监测等核心功能。全系列计量精度达0.5S级及以上,支持Modbus-RTU/485主流通讯协议,能无缝对接储能BMS、PCS、EMS系统,数据传输稳定高效,适配各类集成场景。
1. 交流双向计量(适配并网防逆流、储能柜双向计量场景)
DTSD1352系列:0.5S级高精度计量,支持导轨式、嵌入式两种安装方式,兼容普通接线与二次互感器改造方案,可免拆线加装;搭载RS485/Modbus通讯接口,精准监测正反向电能、需量、谐波等参数,是并网关口、PCS柜计量的优选产品。
ADL400/F:全功能型交流计量电表,可监测2-31次谐波,支持RS485/Modbus通讯,精准统计正反向电能,适配各类复杂并网与储能计量场景。
ADW300/4G:搭载4G/NB无线通讯模块,采用开口CT设计,支持免停电安装,尤其适合户外储能柜、分布式并网点等不便断电施工的场景。
2. 直流计量(电池簇、汇流侧专项监测)
DJSF1352-RN:双路直流计量电表,适配0-1500V直流电压场景,可对接霍尔传感器,实时精准监测电池簇充放电状态、电压、电流等核心参数,专为电池汇流柜直流侧监测设计,数据精准、运行稳定。
二、安全防护与状态监测产品:筑牢储能系统全维度安全防线
安全是储能系统运行的核心底线,安科瑞安全防护产品聚焦储能柜全维度管控,覆盖电芯、母线、柜体环境三大场景,有效规避热失控、绝缘故障、过压过流等风险,为储能柜全天候安全运行保驾护航。
1. 并网专项保护设备
AM5SE-IS防逆流/防孤岛保护装置:专注储能并网安全管控,精准实现防逆流、防孤岛保护,严格符合并网合规要求,杜绝并网故障引发的电网波动与设备损坏,保障并网运行稳定可靠。
(图片)
2. 直流侧绝缘监测设备
AIM-D100系列绝缘监测装置:专项监测直流母线正负极对地绝缘状态,实时捕捉绝缘异常,具备过压、绝缘故障双重报警功能,适配电池柜、直流电源柜等直流侧设备,从源头规避漏电、短路隐患。
3. 柜体温湿度与热点监测设备
WHD温湿度控制器:可分布式部署于储能柜内,支持自定义温湿度报警阈值(常规温度>45℃、湿度>85%报警),超标后自动联动散热、除湿设备,全程记录温湿度曲线,实现柜体环境智能管控。
无线测温传感器:可直接贴装于电芯极耳、铜排、开关触点等发热点位,实时监测热点温度,提前预警过热风险,防范电芯热失控、设备烧损等安全事故。
4. 中高压侧保护测控设备
AM系列微机保护测控装置:适配3-35kV储能升压柜,具备过流、过压、差动等全方面保护功能,搭配APview系列电能质量监测设备,实时把控电能质量,保障中高压侧并网与设备运行安全。
三、通讯管理与边缘控制设备:打通多设备联动数据壁垒
针对储能柜内多设备协议不兼容、数据难上传的痛点,安科瑞通讯控制产品实现高效协议转换与数据互联互通,打通柜内设备联动通道,实现集中管控与数据高效传输,破解数据孤岛难题。
ACCU储能控制器:搭载本地边缘计算模块,可直接对接BMS、PCS、电表等核心设备,支持削峰填谷、需量控制、充放电优化等智能策略,兼容主流PCS、BMS厂家设备,适配性极强。
ANet系列通讯管理机:配备多串口与网口,支持Modbus、IEC104等多协议转换,高效归集柜内设备数据,稳定上传至EMS系统或云端平台,实现远程监控与集中管理。
ARTU100-KJ8遥信单元:专项采集柜体开关状态、故障信号,扩展IO接口,实现柜内各类信号集中采集监控,补齐信号管控短板。
四、能量管理与监控系统:储能柜智能管控核心中枢
Acrel-2000ES储能能量管理系统
Acrel-2000ES储能能量管理系统作为储能柜智能“大脑”,实现储能全流程智能管控,核心覆盖全景监控、策略执行、安全联动、远程运维四大板块,全面提升系统自动化水平。
全景数据监控:一站式采集PCS、BMS、电表、消防、温控等全设备数据,可视化呈现充放电状态、电能数据及运行参数,直观掌握系统运行全貌。
智能策略执行:自动执行削峰填谷、需量管理、备用电源切换等核心策略,根据用电需求优化充放电模式,提升储能利用效率与经济效益。
安全联动管控:实现消防、测温、绝缘报警等信号联动,故障秒级响应处置,支持多柜集群统一管理,搭配远程运维、自动报表功能,大幅降低人工运维成本。
AcrelEMS智慧能源管理平台
AcrelEMS智慧能源管理平台面向规模化能源场景设计,可同步对接多套储能柜系统,适配微电网、园区光储充一体化、工商业综合能源等场景,实现区域能源统筹调度与优化配置,推动能源高效化、智能化管控。
储能
12文章
2804浏览量
36255 -
安科瑞
2124浏览量
4483
新规下智慧用电升级:一站式安全用电解决方案,助力电气隐患前置防控
能耗双控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
工商业光伏储能并网防逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
破解户用光储防逆流痛点,安科瑞新一代智能电表助力分布式能源消纳与安全运行
破解逆功率痛点:安科瑞工商业光伏储能防逆流解决方案落地案例解析
储能柜配套全方案|破解集成/安全/运维痛点,安科瑞一站式搞定合规并网
