Vishay/BC Components接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件包括各种传感器组件,设计用于汽车、工业和消费类应用中的温度测量。该设计套件支持用户评估Vishay接线片热敏电阻系列的不同机械和电气特性。该套件包括M2转M6螺钉尺寸和可定制传感器选项。Vishay/BC Components接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件完全符合RoHS指令、AEC-Q200标准并通过UL认证。该套件使用户能够为各种应用提供理想的解决方案,包括电池管理、充电、逆变器、电器、3D打印机、机器人技术、电机驱动器、工业设备等。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components 接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件数据手册.pdf
特性
- 设计用于汽车、工业和消费类应用的温度测量
- 各种传感器选项,采用螺钉安装
- M2至M6螺钉尺寸
- 符合RoHS指令(无豁免)
- 10K至100K R25值范围,具有3435K至4190K β值
- 最高额定温度:+150°C
- 额定绝缘电压:2.7kV
AC - 提供可定制的传感器选项
- 符合 AEC-Q200
- 经UL认证
基于Vishay NTCALUG热敏电阻套件的技术解析与应用指南
一、器件特性深度解析
- 核心参数体系
- 电阻特性:套件涵盖10 kΩ至100 kΩ的R25阻值范围,精度达±1% ~ ±2%
- 温度系数:B25/85值覆盖3435K~4190K,对应不同测温精度需求
- 机械规格:支持M2
M8螺钉规格,电缆长度20mm150mm
- 可靠性设计
- 通过1000次-55℃~+125℃温度循环验证
- 符合AEC-Q200车规标准与IEC 60539-1直接加热型NTC规范
- 提供UL认证版本,材料符合REACH/SVHC环保要求
二、选型配置指南
关键参数对应表
| 型号示例 | R25/容差 | B值/容差 | 螺丝规格 | 电缆类型 |
| NTCALUG01A103FLA-K | 10kΩ/±1% | 3435K/±1% | M3/M3.5 | PTFE AWG24/07 600V |
| NTCALUG91A103GA-K | 10kΩ/±2% | 3984K/±0.5% | M4 | PTFE AWG24/07 600V |
| NTCALUG01A104GA-K | 100kΩ/±2% | 4190K/±1.5% | M3/M3.5 | PTFE AWG24/07 600V |
三、温度特性曲线分析
- 阻温关系
- 10kΩ/3984K型号在125℃时阻值降至约1kΩ
- 100kΩ/4190K型号在-55℃时阻值可达数MΩ级
- 全温度区间(-55℃~145℃)呈现典型NTC指数特性
- 误差参数
- ΔR25/R25在低温区(-55℃)最大偏差达±10%
- ΔT温度误差在25℃附近最优,可达±0.3℃以内
四、工程应用要点
- 安装注意事项
- 不同螺丝规格对应特定机械应力要求
- 电缆长度选择需考虑散热与布线空间
- 设计支持资源
- 在线RT表格提供0.1℃~10℃步长的阻温数据
- 3D模型与机械图纸可通过官网获取
- 处理与安装指南参考文档编号29221
五、典型应用场景
- 高精度温度监测
- 采用B值容差±0.5%的3984K系列
- 配合PTFE电缆实现高温环境稳定测量
- 车载电子系统
- 选择AEC-Q200认证型号
- 优先选用抗振动优化的M4以上螺丝规格
六、调试与验证
- 通过阻温曲线验证器件线性区间
- 利用ΔT曲线校正系统测量误差
- 对比不同电缆材料的温度传导特性
举报投诉
热敏电阻
15文章
1275浏览量
104767 -
NTC
7文章
531浏览量
54858 -
传感器设计
8浏览量
8594
热点推荐
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
Vishay推出100 %无铅(Pb)版NTCALUG系列NTC Lug头热敏电阻
NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。
发表于 03-09 14:00
•1723次阅读
Vishay推出Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻NTCALUG03
Vishay 宣布推出具有65mm2/ 0.1 in2的业内最小Lug安装空间的新系列Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻--- NTCALUG03
发表于 03-23 10:09
•1946次阅读
热敏电阻的作用与热敏电阻的检测,热敏电阻的相关技术术语
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的
发表于 05-27 08:54
•4516次阅读
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 01-25 16:40
•5.8w次阅读
用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型
电子发烧友网站提供《用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型.zip》资料免费下载
发表于 11-30 09:34
•2次下载
Vishay推出新系列浪涌限流PTC热敏电阻
在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值
NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC热敏电阻将用于何种应用,如温度测量、
Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻
Vishay NTCAIMM66H NTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components NTCAIMM66H NTC热敏电阻是一款微型绝缘片式热敏电阻,采用SS316外壳。该NTC热敏电阻可快速响应汽车流体浸入应用中的温度变化
Vishay BC Components NTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components 商用级NTC SMD 0201片式热敏电阻可在-40 °C至125°C温度范围内提供稳定精确的温度测量 。这些NTCSC 的TCR范围为-6.5%/K
基于Vishay NTC热敏电阻数据手册的技术应用指南
Vishay商用级NTC SMD 0402贴片热敏电阻由NTCSC系列组成,可在-40°C至+125°C的扩展温度范围内提供稳定、准确的温度测量。这些元器件采用陶瓷技术和0402小尺寸封装
