仁懋电子(MOT)推出的MOT4511AF是一款面向 450V 高压高频场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低栅极电荷、快速开关特性及稳定雪崩能力,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED 电源等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 超低栅极电荷与低反向传输电容:39nC 的栅极电荷特性减少驱动功耗,低反向传输电容(\(C_{rss}\)典型 60pF)削弱米勒效应,支持高频开关应用(如 LLC 拓扑、反激拓扑的高频切换);
- 快速开关能力:开关速度优异,适配高频开关电源、电子镇流器等对开关速度敏感的场景,提升系统能量转换效率;
- 雪崩可靠性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达5mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 高 dv/dt 鲁棒性:峰值反向恢复 dv/dt 达4.5V/ns,适应高压高频环境的严苛工作条件。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):150W,实际应用需搭配散热措施(如散热片、PCB 敷铜)保障长期可靠工作;
- 静态特性:
- 漏源击穿电压(\(BV_{DSS}\)):最小值 450V;
- 栅极阈值电压(\(V_{GS(th)}\)):2~4V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)、\(I_D=5.5A\)时典型 0.4Ω;
- 动态特性:
- 输入电容(\(C_{iss}\)):典型 5315pF;
- 输出电容(\(C_{oss}\)):典型 220pF;
- 开关时间:导通延迟(\(t_{d(on)}\))典型 16ns,上升时间(\(t_r\))典型 100ns,关断延迟(\(t_{d(off)}\))典型 24ns,下降时间(\(t_f\))典型 84ns;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用TO-220F 直插封装,包装规格为 50 片 / 管,适配传统插装式高压电路设计;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10441浏览量
148613 -
MOS
32文章
1759浏览量
101243 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
选型手册:MOT4511AF N 沟道功率 MOSFET 晶体管
