该DAC39RF20是一款具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC)。通过外部全速率时钟,这些器件在单边沿采样模式(NRZ 和 RF)下支持 22GSPS,在双边沿采样模式(DES2XL、DES2XH)下支持 44GSPS。当使用内部PLL/VCO时,器件在单边沿采样模式(NRZ和RF)下支持17GSPS,在双边沿采样模式(DES2XL、DES2XH)下支持34GSPS。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带信号生成。两个通道的最大输入数据速率为 21GSPS(12 位分辨率)或 15.75GSPS(16 位分辨率)。一个通道的最大速率为 22GSPS(16 位分辨率)。该器件可以在超过 20GHz 的频率下生成大于 10GHz 带宽的信号,从而能够通过 Ku 频段直接采样。
*附件:dac39rf20.pdf
特性
- 16位多奈奎斯特DAC内核
- DAC采样率:
- NRZ,射频模式:22GSPS
- DES2xL、DES2xH 模式:44GSPS
- 最大输入数据速率:
- 12 位,双通道:21GSPS/通道
- 16 位,双通道:15.75GSPS/通道
- 16 位,单通道:22GSPS
- 输出频率范围:>18GHz
- fOUT = 10GHz、DES2xL 模式下的性能
- 本底噪声(小信号):–170dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):–55dBc
- IMD3(每音-7dBFS):–60dBc
- 附加相位噪声,10kHz 偏移:-132dBc/Hz
- 可选的PLL/VCO,用于DAC时钟生成
- 四个集成数字上变频器 (DUC)
- 插值:1x、4x、6x、8x 至 256x
- 用于 I/Q 输出的复杂基带 DUC
- 用于直接射频采样的复数到实际上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 具有跳频功能的相位连续、同步和复位选项
- DUC 输入或 DAC 输入端的可编程 FIR 均衡器
- 直接数字合成 (DDS) 功能
- 四个分段线性波形发生器
- 16 个预存储的波形
- 256 总向量
- 自动或同步外部触发器
- 频率、幅度、相位接口流
- 四个分段线性波形发生器
- JESD204C界面
- 16 通道,高达 32.5Gbps
- C-S 类,子类 1 兼容
- 自动时钟和 SYSREF 校准和跟踪
参数
方框图
一、核心性能参数
1. 采样率与频率特性
- 采样率范围 :根据工作模式灵活调整,NRZ(非归零码)、RF 模式下最高 22GSPS;DES2xL(双沿采样低带宽)、DES2xH(双沿采样高带宽)模式下,因支持双沿采样,采样率翻倍至 44GSPS,适配不同信号带宽需求。
- 输出频率与信号质量 :输出频率范围超 18GHz,可覆盖 Ku 频段;10GHz 输出时(DES2xL 模式),噪声底低至 - 170dBFS/Hz,三阶交调失真(IMD3,-7dBFS 双音输入)达 - 60dBc,10kHz 偏移处附加相位噪声为 - 132dBc/Hz,保证宽频带内信号纯净度。
- 输入数据率 :双通道配置下,12 位分辨率时最高 21GSPS / 通道,16 位分辨率时最高 15.75GSPS / 通道;单通道 16 位分辨率时最高 22GSPS,适配高速数据传输场景。
2. 关键集成功能
- 数字上变频器(DUC) :集成 4 个 DUC,支持 1x、4x、6x 至 256x 插值,配备 64 位分辨率数控振荡器(NCO),可实现相位连续、同步的频率跳变,支持复数基带信号到实 RF 信号的直接上变频,减少外部电路复杂度。
- 直接数字合成(DDS) :含 4 个分段线性波形发生器,可预存 16 种波形、256 个向量,支持自动触发或同步外部触发;支持频率、幅度、相位参数的实时 streaming 传输,可生成非线性调频(NLFM)、相位编码雷达脉冲等复杂波形。
- 可编程 FIR 均衡器 :可灵活配置在 DUC 输入或 DAC 输入端,用于补偿信号链路损耗,优化信号幅频特性,适配不同传输链路的损耗特性。
- JESD204C 接口 :配备 16 条 SerDes 通道,单通道最高 32.5Gbps 速率,兼容 Class C-S subclass-1,支持多器件同步;支持 8b/10b 与 64b/66b 编码,64b/66b 模式下需启用扰码功能,保障时钟恢复稳定性。
二、适用场景
基于高采样率、宽频带输出及高集成度特性,DAC39RF20 主要应用于以下领域:
- 卫星通信(SATCOM) :超 18GHz 输出频率覆盖卫星通信常用频段,低噪声与低失真特性保障卫星信号收发链路的信号质量,适配天地一体化通信系统。
- 相控阵天线系统 :支持快速频率跳变与多通道同步,可通过 JESD204C 接口实现多 DAC 器件的精准时序对齐,满足相控阵波束赋形对高速、同步信号生成的需求。
- 合成孔径雷达(SAR)激励器 :22-44GSPS 高采样率可生成宽带宽雷达激励信号,DDS 功能支持自定义雷达脉冲波形,适配高分辨率 SAR 成像系统。
- 无线通信测试仪与任意波形发生器(AWG) :DDS 波形存储与 streaming 功能可生成 LTE、5G 等标准通信信号,也可自定义测试波形,用于通信设备研发与生产测试。
三、硬件设计关键要点
1. 电源与时钟配置
- 电源需求 :需多组独立电源轨,包括 1.8V 模拟电源(VDDA18A/B,为 DAC 通道 A/B 供电)、0.8V 数字电源(VDDDIG,数字逻辑供电)、1.8V 时钟电源(VDDCLK18,时钟输入缓冲供电)、-1.8V 负电源(VEEAM18/VEEBM18,DAC 电流源偏置供电);每个电源引脚需并联 100nF MLCC 电容与 1μF 钽电容,电容紧贴引脚布局,降低电源噪声。
- 时钟设计 :外部时钟模式下,CLK± 需 AC 耦合至时钟源,内部集成 100Ω 差分端接,时钟占空比需保持 45%-55%;内部 PLL/VCO 模式支持 8.125-17GHz 时钟生成,需配置 PLL 倍频系数(MPY)与参考时钟分频系数(REFDIV),确保 VCO 频率在 8.125-16.25GHz 范围内。
2. 布局与布线准则
- 差分信号处理 :DAC 模拟输出(DACOUTA±/DACOUTB±)、时钟(CLK±)及 JESD204C SerDes 通道(0SRX±-15SRX±)需采用差分布线,阻抗控制为 100Ω,长度匹配误差≤5mil,减少信号时延差(skew)。
- 地平面隔离 :模拟地(AGND)、数字地(DGND)与时钟地(VSSCLK)需单点连接,避免地环路;高频信号(时钟、SerDes)与低频控制信号(SPI)分开布局,间距≥2mm,减少串扰。
- 热设计 :采用 289 球 FCCSP 封装(13.8mm×13.8mm,0.8mm pitch),封装热焊盘需通过至少 4 个过孔连接至 PCB 接地平面,PCB 铜皮面积不小于封装面积的 2 倍,确保结温(Tj)不超过 150°C(最高额定值)。
3. 初始化与校准流程
- 寄存器配置 :通过 SPI 接口(SCLK、SDI、SDO、SCS)配置工作模式,包括 JESD204C 格式(JMODE)、DSP 工作模式(DUC/DDS/ 旁路)、插值系数(DSP_L)、PLL 参数(MPY、REFDIV);配置完成后需等待 PLL 锁定(PLL_LOCKED=1)。
- 同步校准 :SYSREF 用于多器件同步,需确保 SYSREF 周期为 DACCLK 周期的整数倍(如 32×DACCLK);启动时需发送 15 个 SYSREF 脉冲完成时钟与 LMFC(本地多帧时钟)对齐,再使能系统(SYS_EN=1),确保链路确定性时延。
四、工作模式与性能优化
1. 核心工作模式
- DUC 模式 :接收 JESD204C 接口的 I/Q 基带数据,经 DUC 插值(1x-256x)与 NCO 混频后,上变频至目标 RF 频率,直接驱动 DAC 输出;支持相位连续的频率跳变,适用于软件定义无线电(SDR)的基带 - 射频直接转换场景。
- DDS 模式 :
- SPI 模式 :通过 FREQ、PHASE、AMP 寄存器配置单频信号参数,生成固定频率的正弦波,适用于本地振荡器(LO)场景。
- 向量模式 :预存 256 个向量(含频率、幅度、相位参数),通过触发信号切换向量,生成复杂波形(如 NLFM),适用于雷达脉冲生成。
- 流模式 :通过 JESD204C 接口实时 streaming 传输频率 / 相位 / 幅度参数,支持动态波形调整,适用于跳频通信场景。
- 旁路模式 :JESD204C 输入数据直接传输至 DAC 输出,跳过 DUC/DDS 处理,适用于简单信号直通(如低带宽测试信号)场景。
2. 性能优化手段
- 噪声抑制 :模拟输入端并联 10nF-1μF 电容滤除电源噪声;SerDes 通道串联 50Ω 电阻与 100pF 电容抑制高频干扰;启用 Dither(抖动)与 DEM(动态元素匹配)功能,降低 DAC 非线性失真(如谐波失真)。
- 失真控制 :配置可编程 FIR 均衡器补偿链路损耗,优化信号幅频特性;根据输出频率选择 DAC 输出模式(NRZ 用于 0-FDACCLK/2 频段,RF 用于 FDACCLK/2-FDACCLK 频段),避免奈奎斯特区信号衰减。
- 功耗管理 :支持 APP Sleep(DSP / 编码器断电)、Link Sleep(JESD 链路层断电)、PHY Sleep(SerDes 物理层断电)等低功耗模式,正常工作时 VDD 电流典型 5mA、VIO 电流典型 10μA,可根据系统功耗需求灵活切换。
五、可靠性与异常处理
1. 异常监测与保护
- 过压 / 过流保护 :输入电压超出绝对最大额定值(如 VDDA18A/B 最高 2.45V)时,需外部限流电路限制输入电流在 ±10mA 以内,避免 ESD 保护二极管损坏。
- 温度监测 :内置温度二极管(TDIODE±),可通过外部电路监测结温,当结温接近 150°C 时,需通过降额(如降低采样率)或增强散热(如增加 PCB 散热铜皮)控制温度。
- 链路故障处理 :JESD204C 接口支持链路状态监测(LANE_STATUS 寄存器),出现弹性缓冲区溢出(EB_ERR)或链路断开(LINK_UP=0)时,可通过 JESD_RST 寄存器复位链路,重启 CGS(码组同步)与 ILAS(初始 lane 对齐)流程。
2. 可靠性设计
- ESD 防护 :符合 HBM(人体放电模型)±500V、CDM(带电器件模型)±250V 标准,PCB 布局时需预留足够的 ESD 防护器件空间(如 0402 封装 TVS 管)。
- 数据完整性 :支持 SECDED(单粒子误差校正)与 CRC 校验,减少高速数据传输中的误码;JESD204C 接口支持 FEC(前向纠错),64b/66b 模式下可启用 FEC 提升链路抗干扰能力。
举报投诉
数据传输
9文章
2255浏览量
67812 -
dac
44文章
2858浏览量
197796 -
pll
6文章
993浏览量
138502 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86167
热点推荐
请问DAC39RF10B的新版说明书里面INL的单位Codes是怎么定义的?
请问DAC39RF10B的新版说明书里面INL的单位Codes是怎么定义的?和之前的LSB是一样的吗?如果不一样,那它们两个之间的转换关系是什么?
发表于 11-14 06:05
DAC39RF10、DAC39RFS10 10.24、20.48GSPS 16位双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC39RF10、DAC39RFS10 10.24、20.48GSPS 16位双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-12 09:26
•0次下载
DAC39RF10EF DAC39RFS10EF双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC39RF10EF DAC39RFS10EF双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 11:42
•0次下载
DAC39RF12、DAC39RFS12双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC39RF12、DAC39RFS12双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 10:58
•8次下载
DDS39RF10产品技术文档总结
DDS39RF10 和 'RFS10 是一系列双通道和单通道直接数字合成器,具有 16 位分辨率的数模转换器 (DAC)。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频使该器件能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (D
DDS39RF12 与 DDS39RFS12 产品技术文档总结
DDS39RF12 和 'RFS12 是一系列双通道和单通道直接数字合成器,具有 16 位分辨率的数模转换器 (DAC)。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频使该器件能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (D
DAC39RFx10-SP/SEP 系列数模转换器技术文档总结
DAC39RF10-Sx 和 'RFS10-Sx 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂
DAC39RFx10 系列产品技术文档总结
DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
DAC39RFx10 系列是德州仪器推出的具备 JESD204C 接口的数模转换器(DAC)家族,包含 DAC39RF10-SP、DAC39RF10-SEP、
DAC39RF10技术文档总结
DAC39RF10 和 'RFS10 是具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC) 系列。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带信号生成
DAC39RF10EF/DAC39RFS10EF 技术文档总结
DAC39RF10EF 和 'RFS10EF 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带
DAC8162-Q1 产品核心信息总结
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC), 分别。
DAC8563-Q1 产品核心信息总结
DAC39J82 产品核心信息总结
该DAC39J82是一款非常低功耗、16 位、双通道、2.8 GSPS 数模 具有JESD204B接口的转换器 (DAC)。最大输入数据速率为1.4 GSPS。
数字数据通过 1、2、4 或
DAC3174 产品核心信息总结
该DAC3174是一款双通道、14位、500MSPS、数模转换器(DAC)。这 DAC3174使用14位低压差分信号(LVDS)数字总线,具有一个或两个 独立的双数据速率 (DDR) 数据时钟,可
DAC39RF20核心信息总结
