随着人工智能(AI)技术持续迭代、应用领域不断拓宽,数据中心面临前所未有的挑战,其中高功率计算需求的压力尤为突出。这一趋势直接推动市场对高性能芯片电感的需求激增,而电感模组化因能显著缩小产品体积、降低损耗,已成为行业未来的发展方向。
对于这类多电感组成的器件,传统测量工艺需配备多台 LCR 仪器,在多个工位分别测量内部单个电感。这种方式不仅机台设计复杂,还存在成本高昂的问题。
传统测量工艺的难点?
1
需配备多台 LCR 仪器:测量效率与一致性双低
多电感器件的每个电感都需单独对应一台 LCR 仪器,测量流程分散,无法实现一体化操作,整体检测效率大幅降低。
不同仪器的生产批次、精度偏差可能存在差异,导致同一批次器件的测量数据缺乏统一基准,一致性难以保障。
每台仪器需单独进行参数设置、启动运行,操作步骤繁琐,还容易因人为操作差异引发测量误差。
2
机台设计复杂:集成与稳定性面临多重挑战
多台 LCR 仪器的物理布局、信号传输布线需单独规划,机台整体结构臃肿,占用空间大,且布线杂乱易引发信号干扰。
多设备协同工作时,需解决同步触发、数据交互等问题,任何一台仪器故障都会导致整个测量流程中断,系统稳定性差,后期调试维护难度高。
3
成本高昂:前期投入与长期运营负担沉重
高性能 LCR 仪器单台价格不菲,多台采购会直接推高设备初始投入成本,大幅增加项目预算压力。
机台占地面积大,需额外投入场地租赁、改造费用;同时多台设备运行需消耗更多电力,长期能耗成本可观。
需配备专业人员分别操作、维护多台仪器,且每台仪器都需定期校准、检修,人力与后期维护校准的综合成本居高不下。
面向AI服务器与数据中心的多电感模组高效测量方案
HIOKI日置推出的多路转换器 ZC3001,与阻抗分析仪 IM3570或LCR 测试仪 IM3536的组合方案,凭借高频切换能力、多通道集成设计与精准校准功能,实现多电感器件的单台一体化测量,有效解决传统工艺瓶颈:
多通道集成与一致性保障
方案支持最多 10 通道扩展,搭配 IM3536/IM3570 的高精度测量内核,替代传统多台 LCR 的分散式测量模式,简化机台设计与产线布局。通过多路扫描测试软件 CN040可实现单通道独立调零,有效补偿通道差异,确保多电感测量数据的一致性与可靠性。
高频高速切换能力
多路转换器 ZC3001最高支持10MHz工作频率,通道切换速度低至 1ms,适配多电感模组的高频测量需求。无需多工位流转,单设备即可完成多通道连续测量,大幅缩短测试周期。
简化系统与成本优化
单套方案可完成多通道多参数测量,减少设备投入数量,降低产线空间占用与维护成本。连续测量功能支持按预设条件自动切换测量参数,适配多电感器件的多维度检测需求,提升测试自动化水平。
总结下:这套组合能够实现
机台数量:1 套顶 N 台,不用再堆 LCR;
工位设计:从 “多工位流转” 变 “单站搞定”;
测量效率:切换 + 测量双提速,整体效率翻番;
数据准度:通道一致性拉满,不用反复校验返工。
该组合方案以技术集成化、测量精准化、操作自动化为核心,充分匹配 AI 服务器与数据中心领域对多电感器件的高效测量需求。
测量
10文章
5719浏览量
116968 -
LCR
169浏览量
22195 -
日置
9浏览量
8138
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
光储一体化充电站运营管理解决方案
光伏储能充电站运维难题破解:安科瑞继电保护+运管一体化方案
汽车CAN/以太网一体化测试板:虹科多协议车载测试解决方案
破解转型痛点!AcrelEMS 平台引领宁夏 “风光储充” 一体化发展
安科瑞DJSF1352-D系列一体化直流电能表!针对新能源充电桩行业痛点的解决方案
低功耗、高散热、长寿命:工控一体机厂家聚徽痛点攻克技术方案
电机群网络管控一体化PLC-SCADA设计及应用
充电桩能耗准确计量!安科瑞一体化直流电能表破解充电行业三大痛点
破解多台LCR + 高成本痛点!日置一体化方案引领多电感器件测量革新
