Vishay Semicductors SS30KH170/SS30KH170S肖特基势垒整流器是高电流密度表面贴装整流器,具有超低正向压降。 这些整流器支持高效运行,并带有过压保护装置。SS30KH170/SS30KH170S整流器符合UL 94 V-0易燃性等级标准,并可按照J-STD-002和JESD 22-B102标准进行焊接。这些器件符合RoHS指令,不含卤素,并符合 AEC-Q101标准。SS30KH170/SS30KH170S整流器非常适合用于低压、高频 DC/DC转换器、续流二极管和极性保护应用。
数据手册:
特性
- 过压保护装置
- 低正向压降,低功率损耗
- 工作效率高
- 根据J-STD-020标准,符合MSL 1级要求,低频最高峰值温度为260°C
- 符合 AEC-Q101
- FlatPAK 5 x 6封装
- 符合UL 94 V-0标准的可燃性等级
- 不含卤素
- 符合 RoHS 要求
特性曲线
尺寸
基于Vishay SS30KH170肖特基二极管数据手册的技术解析
一、产品概述与核心特性
SS30KH170 是Vishay General Semiconductor推出的高性能表面贴装肖特基势垒整流器,专为高电流密度应用设计。其核心亮点包括:
措施,并特别针对汽车电子标准进行了优化。该器件在 5A电流下的正向压降仅为0.55V,显著降低导通损耗,适用于高效率电源系统。
关键参数速览:
- 平均正向电流(IF(AV)) :30 A(无限散热器条件)
- 最大重复峰值反向电压(VRRM) :170 V
- 峰值正向浪涌电流(IFSM) :420 A(8.3 ms半正弦波)
- 工作结温范围:-40 °C 至 +175 °C
二、关键电气特性深度解析
1. 正向导通特性
- 低导通损耗:在TJ=125°C、IF=30A时,正向压降典型值为 **0.73V**(最大值0.77V),优于传统整流二极管。
- 温度适应性:当温度从25°C升至125°C时,同一电流下的正向压降降低约25%(例如5A条件下从0.72V降至0.55V),体现负温度系数优势。
2. 反向泄漏与控制
- 高温稳定性:在VR=170V、TJ=125°C时,反向电流典型值 **390μA**,确保高温环境下的可靠性。
- 保护设计:内置保护环(Guardring)结构,有效抑制过压冲击。
3. 动态参数
- 结电容:4V偏压、1MHz条件下典型值 400pF,适合高频开关应用(图5显示电容随电压升高而下降)。
三、热管理与可靠性设计
1. 热阻参数
- 结到环境热阻(RθJA) :75°C/W(自由空气,推荐焊盘布局)
- 结到安装面热阻(RθJM) :2.5°C/W(无限散热器条件)
2. 散热曲线分析
- 电流降额特性(图1):
- 基于RθJM=2.5°C/W时,175°C环境下仍可维持约20A电流
- 基于RθJA=75°C/W时,需严格按环境温度调整负载
3. 材料与认证
- 封装材料:符合UL 94 V-0阻燃等级
- 环保标准:
- M3版本:无卤素、符合RoHS
- HM3版本:额外通过 AEC-Q101汽车级认证
- 端子工艺:哑光锡镀层,通过JESD-201 Class 2晶须测试
四、典型应用场景
五、选型与生产指导
1. 型号编码解读
SS 30 K H 170 H M3
- "30":额定电流30A
- "K":FlatPAK 5 x 6封装
- "H":低反向电流工艺
- "170":耐压170V
- "HM3":汽车级+无卤素版本
2. 推荐焊盘布局
PCB设计建议(单位毫米):
- 焊盘宽度:5.15(典型值)
- 焊盘间距:5.90(典型值)
- 总占用面积:6.35 x 5.30(最大值)
3. 包装选项
支持7英寸/13英寸卷带包装,基础数量1500pcs起,满足自动化生产需求。
举报投诉
整流器
28文章
1678浏览量
96298 -
表面贴装
451浏览量
19706 -
肖特基势
2浏览量
5899
热点推荐
安森美SS34FA - S310FA肖特基势垒整流器:高效与可靠的完美结合
安森美SS34FA - S310FA肖特基势垒整流器:高效与可靠的完美结合 在电子设计领域,
安森美 SS22FA - S215FA 肖特基势垒整流器的特性与应用分析
安森美 SS22FA - S215FA 肖特基势垒整流器的特性与应用分析 在电子设计领域,
Vishay Semiconductors SS30KH170/SS30KH170S肖特基势垒整流器数据手册
