数字温度传感器GX21M15产品介绍
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2025-11-11 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
看门狗功能的数字温度传感器-GX21M15(GX75B)产品介绍
产品概述:
GX21M15 是一款温度-数字转换器,使用片上带隙温度传感器和 Σ-Δ A/D 转换技术并带有过热检测输出。GX21M15 包含一系列数据寄存器:储存诸如器件工作模式、OS 工作模式、OS 极性和 OS 故障队列等器件设置的配置寄存器(Conf);具体描述见第 7 节“功能描述”。储存数字温度数据的温度寄存器(Temp)以及储存可编程过热关断门限和滞后极限的设置点寄存器(Tos 和 Thyst),可通过 2 线串行 I²C 总线接口与控制器进行通信。该器件还提供开漏输出(OS),可在温度超过编程门限限制值时激活。该温度传感器共有 3 个逻辑地址引脚,因此可在同一总线上最多连接 8 个器件而不会发生地址冲突。
GX21M15 可配置为不同的工作模式。可将其设为正常模式以定期监视环境温度,或设为关断模式以使功耗最小化。OS 输出可在两种可选模式中的任意一种模式下工作:OS 比较器模式或 OS 中断模式。其输出有效状态可配置为高电平或低电平。出现连续故障数以激活OS 输出的故障队列以及设置点极限阈值均为可编程。温度寄存器始终存储 11 位二进制补码数据,温度分辨率为 0.125℃。对于精确测量热漂移或热逃逸的应用,这一较高的温度分辨率尤其有用。当访问 GX21M15 时,不会中断当前正在进行的温度转换(即,I2C 总线部分完全独立于 Σ-Δ 转换器部分)且连续访问 GX21M15 而无需等待通信时间,即使是一个温度转换时间,但这不会妨碍器件使用新的温度转换结果去更新温度寄存器。温度寄存器更新后,可立即使用新的转换结果。
GX21M15 上电时处于正常工作模式,即 OS 处于比较器模式、温度阈值为 80℃且滞后值为75℃,因此可用作带有那些预定义温度设置点的独立恒温器。
芯片特点:
引脚完全兼容行业标准 LM75 和 LM75A 的管脚,并提供 0.125℃的温度分辨率以及
2.8 V 至 5.5 V 的电源供电范围
I2C 总线接口,同一总线上最多带 8 个器件
电源电压范围:2.8 V 至 5.5 V
温度范围为-55℃至+125℃
频率范围为 20 Hz 至 400 kHz,具有总线故障超时功能,可防止总线挂起
提供 0.125 ℃温度分辨率的 11 位 ADC
温度精度:
0℃至 +50 ℃:±0.5℃
−25℃至 +100℃:±1℃
−55℃至 +125 ℃:±1.5℃
可编程的报警温度阈值和回滞值
关断模式下的供电电流为 0.1µA,以实现节能
上电时可单独作为恒温器使用
ESD 保护超过 JESD22-A114 4500 V HBM 和 JESD22-C101 1000 V CDM
根据 JEDEC 标准 JESD78 完成超过 100 mA 的闩锁测试
小型8引脚封装类型:SOP8, MSOP8/TSSOP8
引脚与描述:
芯片应用:
系统热管理
个人计算机
电子设备
工业控制
  • 温度传感器
  • 看门狗
原文标题:含看门狗功能的数字温度传感器-GX21M15(GX75B)
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    世上最小的数字湿度传感器-SHT21
    世上最小的数字湿度传感器-SHT21     2009年,Sensirion公司推出了一款目前世界上最小的数字湿度和
    发表于 05-24 18:09 2017次阅读
    数字温度传感器的原理及应用
    数字温度传感器的原理及应用在传感器技术突飞猛进的今天,多家现代传感器企业提供的新型数字
    发表于 03-11 13:13
    数字温度传感器的原理及应用
    发表于 04-16 14:55
    数字输出温湿度传感器HTU21D技术方案详解
    量。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。下面我们就随工釆网小编一起了解一下数字输出温湿度传感器HTU
    发表于 10-31 17:03
    Sensirion推出最小的数字湿度和温度传感器
      Sensirion公司推出了一款目前世界上最小的数字湿度和温度传感器——SHT21。同时,传感器已经通过各类性能检验。目前,已有大量
    发表于 10-31 16:46
    惯性测量单元3DM-GX5-15 传感器
    惯性测量单元3DM-GX5-15 传感器惯性测量单元3DM-GX5-15 传感器详询请致电:*** 吴经理工作q:1139878854LORD Microstrain Sensing
    发表于 12-07 09:06
    介绍ds18b20数字温度传感器的原理、功能及使用方法
    ds18b20数字温度传感器特点及使用介绍前言一、ds18b20数字温度
    发表于 02-23 06:38
    数字温度传感器实验
    数字温度传感器实验 一. 实验目的熟悉数字温度传感器DS18B2
    发表于 09-22 17:39 2695次阅读
    台信电容标签传感器产品QLJT11-M15PT-Y
    发表于 09-09 14:27 2次下载
    单总线数字温度传感器GX18B20产品概述
    GX18B20系列产品是单总线温度传感器,芯片出厂自带64位ID地址码,测量范围为-80℃~200℃;在-10℃~70℃范围内精度为±0.6℃。
    的头像 发表于 09-05 16:21 2718次阅读
    单线通信的高精度双引脚数字温度传感器-GX1832介绍
    GX1832是一款全集成数字温度传感器,无需任何外部感温单元即可实现12位(0.0625℃)温度输出。
    的头像 发表于 11-15 15:20 1945次阅读
    单线通信的高精度双引脚<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>-<b class='flag-5'>GX</b>1832<b class='flag-5'>介绍</b>
    数字红外温度传感器介绍
    数字红外温度传感器原理及发展介绍
    的头像 发表于 07-02 13:53 1766次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>红外<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    GX21M15温度传感器可兼容LM75B
    GX21M15 是一款温度-数字转换,使用片上带隙温度传感器和 Σ-Δ A/D 转换技术并带有
    的头像 发表于 07-16 11:13 719次阅读
    <b class='flag-5'>GX21M15</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>可兼容LM75B
    GX75C数字温度传感器可兼容TMP75C
    GX75C是一款可低压工作(1.8V)且引脚与寄存完全兼容主流 x75 型号的全集成数字温度传感器。可兼容TMP75C,TMP75,AD
    的头像 发表于 07-17 11:10 826次阅读
    <b class='flag-5'>GX</b>75C<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>可兼容TMP75C
    单总线接口数字温度传感器芯片GX18E20
    成为分布式测温系统的核心选择。GX18E20作为一款基于单总线协议的数字温度传感器芯片,在实现-55℃至+125℃宽范围测温的同时,支持多点组网与报警设定,适用于HVAC、粮情监测、工
    的头像 发表于 11-11 15:22 725次阅读
