ADS131A0x 系列 24 位 ΔΣ ADC 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS131A02和ADS131A04器件是双通道和四通道、同步采样、24位、三角积分(ΔΣ)、模数转换器ADC)。宽动态范围、可扩展数据速率高达 128 kSPS 以及内部故障监控器,使ADS131A02或ADS131A04成为能源监控、电网保护和控制应用设计时的理想选择。ADC输入可以独立直接连接到电阻分压器网络、电流互感器或罗氏线圈,以测量电压或电流。提供灵活的电源选项,包括内部负电荷泵,可最大限度地提高高动态范围应用的有效分辨率。
提供异步和同步主从接口选项,在单个系统中链接多个器件时提供ADC配置灵活性。可以在接口上启用多个接口检查、ADC启动检查和数据完整性检查,以报告ADC中和数据传输期间的错误。
完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ads131a02.pdf
特性
  • 2 或 4 个同步采样差分输入
  • 数据速率高达 128 kSPS
  • 高性能:
    • 单通道精度:在 10,000:1 动态范围下优于 0.1%
    • 有效分辨率:8 kSPS 时为 20.6 位
    • 总谐波扰:50 Hz 和 60 Hz 时为 –100 dB
  • 集成负电荷泵允许绝对输入电压低于地
  • 灵活的模拟电源作:
    • 使用负电荷泵:3.0 V 至 3.45 V
    • 单极电源:3.3 V 至 5.5 V
    • 双极电源:±2.5 V
  • 数字电源:1.65 V 至 3.6 V
  • 低漂移内部基准电压源:6 ppm/°C
  • ADC自检
  • 通信中的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码纠错
  • 多种SPI数据接口模式:
    • 异步中断
    • 同步主从机
  • 封装:32引脚TQFP
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
    参数
方框图
ADS131A0x 是德州仪器推出的 2-4 通道同步采样 24 位 ΔΣ ADC 系列,包含 ADS131A02(2 通道)、ADS131A04(4 通道)两个型号,集成低漂移基准源与负电荷泵,支持多模式 SPI 接口,封装为 32 引脚 TQFP,兼具高动态范围、灵活供电与数据完整性保障特性,适配电能计量电池管理、断路器、数据采集系统等工业与能源监测场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:24 位分辨率,采样速率可通过过采样率(OSR)配置,最高达 128 kSPS,8 kSPS 时有效分辨率 20.6 位。
  • 精度表现:积分非线性(INL)典型值 8 ppm、最大 20 ppm;失调误差典型值 500 μV,失调温漂 2.5 μV/°C(最大 4 μV/°C);增益误差典型值 ±0.03% FS,增益温漂 0.5 ppm/°C(最大 2 ppm/°C),精度稳定。
  • 输入配置:差分输入,输入范围 ±V_REF/Gain(V_REF 支持 2.442 V/4.0 V 内部基准或 2.0 V-AVDD-0.5 V 外部基准);输入电容 3.5 pF,差分输入阻抗约 130 kΩ(f_MOD=4.096 MHz 时)。
2. 核心功能
  • 动态性能:50/60 Hz 输入时 SNR 典型值 111 dB(V_REF=2.442 V)、115 dB(V_REF=4.0 V),THD 典型值 - 100 dB,无杂散动态范围(SFDR)≥102.5 dB,动态范围最高 115 dB,信号采集质量优异。
  • 集成功能:内置低漂移基准源(温漂 6 ppm/°C),支持 2.442 V/4.0 V 切换;集成负电荷泵,可实现单电源下输入电压低于地电位(最低 - 1.5 V);支持 5 档数字增益(1/2/4/8/16),适配不同幅度信号。
  • 数据完整性:支持汉明码(单比特纠错、多比特检错)与 CRC16 校验,SPI 通信含帧错误、命令错误等多重故障检测,提升传输可靠性。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:高分辨率模式下,ADS131A02 功耗典型值 12.5 mW,ADS131A04 典型值 15.8 mW;低功耗模式下功耗可降至 4.6 mW(A02)、5.3 mW(A04),待机模式功耗 2.6 mW,功耗优化灵活。
  • 工作条件:模拟供电(AVDD-AVSS)支持单极性(3.0 V-5.5 V)、双极性(±2.5 V)或单极性 + 负电荷泵(3.0 V-3.45 V);数字供电(IOVDD)1.65 V-3.6 V;工作温度 - 40°C 至 + 125°C,适应工业恶劣环境。
  • 封装规格:32 引脚 TQFP 封装,尺寸 5.0 mm×5.0 mm,散热与布局兼容性良好,适合高密度 PCB 设计。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS131A022 通道同步采样小型电能计量、双路数据采集、便携式监测设备
ADS131A044 通道同步采样多相电能监测、电池组测试、多通道工业数据采集
三、应用场景
适用于商业 / 民用电能表、断路器、电池测试设备、电池管理系统(BMS)、工业数据采集系统等,尤其适配对同步采样、动态范围、供电灵活性有严格要求的能源监测与工业控制场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:模拟电源(AVDD/AVSS)与数字电源(IOVDD/GND)独立供电,各电源引脚就近放置 1 μF 低 ESR 陶瓷去耦电容;启用负电荷泵时,VNCP 引脚需并联 270 nF 电容至 AVSS,确保输出稳定。
  • 基准配置:优先使用内置基准(2.442 V/4.0 V 可配置),外部基准需连接 REFEXT 引脚并添加 RC 滤波(推荐带宽 < 10 Hz),减少基准噪声影响;REFP 与 REFN 引脚需分别并联 1 μF 电容,保障基准稳定性。
2. 输入与校准
  • 输入保护:模拟输入电压需限制在 AVSS-0.3 V 至 AVDD+0.3 V(禁用电荷泵)或 AVSS-1.65 V 至 AVDD+0.3 V(启用电荷泵),建议添加 RC 抗混叠滤波器(电容选用 C0G/NPO 材质,容量≥1.2 nF),串联电阻≤2.2 Ω。
  • 校准与配置:通过 COMP_TH 寄存器设置输入过压 / 欠压检测阈值;支持 16 档 OSR 配置,可在噪声与采样速率间平衡;各通道增益独立配置,适配不同量程传感器信号。
3. 接口与时序
  • SPI 通信:支持异步中断、同步主 / 从三种模式,支持 16/24/32 位数据字长,可多器件级联扩展通道;SCLK 最高频率 25 MHz(IOVDD>2.7 V 时),通信时序支持 CPOL=0、CPHA=1。
  • 时序要求:采样周期随 OSR 变化,128 kSPS 时周期 7.8125 μs;DRDY 引脚指示数据就绪,DONE 引脚支持多器件级联同步,确保多通道 / 多器件同步采集。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:32 引脚 TQFP(PBS 封装),尺寸 5.0 mm×5.0 mm,引脚间距 0.5 mm,需注意热焊盘接地以优化散热。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS131A02IPBSR(1000 个 / 卷)、ADS131A04IPBS(250 个 / 托盘),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(1 年),峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
六、关键设计要点
  • 布局规范:PCB 划分模拟区、数字区与电源区,采用单一接地平面,避免地环路;模拟信号与数字信号分开布线,SCLK 等数字时钟远离模拟引脚;去耦电容距电源引脚不超过 20 mil,减少寄生参数。
  • 功耗优化:低吞吐量场景可切换至低功耗模式(f_MOD 降至 1.05 MHz),闲置通道可关闭;通过 OSR 动态调整,低速率场景增大 OSR 以降低噪声,高速场景减小 OSR 提升响应速度。
  • 前端设计:选择低噪声、高带宽运放(如 THS4531A)作为输入驱动,运放单位增益带宽需≥4 倍滤波器截止频率;电流测量场景可搭配电流互感器(CT)或罗氏线圈,电压测量需通过电阻分压将高压降至 ADC 输入范围。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 电流互感器
  • 监控器
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS131M02 2通道、同步采样、24 Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02 2通道、同步采样、24 Δ-ΣADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:38 3次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>M02 2通道、同步采样、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08 8通道、同步采样、24Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08 8通道、同步采样、24Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:30 14次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>M08 8通道、同步采样、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M06 6通道、同步采样、24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M06 6通道、同步采样、24 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>M06 6通道、同步采样、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:36 11次下载
    <b class='flag-5'>ADS131</b>M04四通道同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131A0x双通道或四通道24128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131A0x双通道或四通道24128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:28 11次下载
    <b class='flag-5'>ADS131A0x</b>双通道或四通道<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>128kSPS同步采样Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131E0x同步采样Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131E0x同步采样Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:32 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131E0x</b>同步采样Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    用于保护ADS131M0x ADC免受电气过载影响的电路
    电子发烧友网站提供《用于保护ADS131M0x ADC免受电气过载影响的电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:25 5次下载
    用于保护<b class='flag-5'>ADS131M0x</b> <b class='flag-5'>ADC</b>免受电气过载影响的电路
    国产多通道同步采样24模数转换器替换ADS131E0X系列电池测试系统解决方案
    的头像 发表于 04-22 09:46 991次阅读
    国产多通道同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器替换<b class='flag-5'>ADS131E0X</b><b class='flag-5'>系列</b>电池测试系统解决方案
    国产8通道24ADC软硬件兼容ADS131E08电能计量方案
    的头像 发表于 04-29 10:09 1824次阅读
    国产8通道<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>软硬件兼容<b class='flag-5'>ADS131</b>E08电能计量方案
    ADS124S0x 系列高精度 24 ADC 核心信息总结
    ADS124S06和ADS124S08是精密的 24 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有低功耗和许多集成功能,可降低测量小信号传感器应
    的头像 发表于 11-10 11:33 1251次阅读
    <b class='flag-5'>ADS124S0x</b> <b class='flag-5'>系列</b>高精度 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1299-x 系列多通道 24 低噪声生物电势测量 ADC 核心信息总结
    ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列 4 通道、6 通道和 8 通道、低噪声、24
    的头像 发表于 11-10 13:53 1425次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1299-x</b> <b class='flag-5'>系列</b>多通道 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>低噪声生物电势测量 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS892xB 系列 16 高精度 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16
    的头像 发表于 11-10 14:19 1238次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>892xB <b class='flag-5'>系列</b> 16 <b class='flag-5'>位</b>高精度 SAR <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS891xB 系列 18 高精度 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8910B、ADS8912B和ADS8914B (ADS891xB)属于引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、18逐次逼近寄存器(S
    的头像 发表于 11-10 14:26 992次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>891xB <b class='flag-5'>系列</b> 18 <b class='flag-5'>位</b>高精度 SAR <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131A0x 2/4 通道 24 同步采样 ADC 核心信息总结
    ADS131A02和ADS131A04器件是双通道和四通道、同步采样、24、三角积分(ΔΣ)、模数转换器(ADC)。宽动态范围、可扩展数据
    的头像 发表于 11-10 16:39 1354次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131A0x</b> 2/4 通道 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>同步采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131E0x 多通道 24 同步采样模数转换器技术规格与应用总结
    The ADS131E0x 是多通道、同步采样、24 、Δ-Σ (ΔΣ)、模数系列 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压源和 板载振荡器。
    的头像 发表于 11-17 15:09 1024次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131E0x</b> 多通道 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>同步采样模数转换器技术规格与应用<b class='flag-5'>总结</b>
