ADS131A02和ADS131A04器件是双通道和四通道、同步采样、24位、三角积分(ΔΣ)、模数转换器(ADC)。宽动态范围、可扩展数据速率高达 128 kSPS 以及内部故障监控器,使ADS131A02或ADS131A04成为能源监控、电网保护和控制应用设计时的理想选择。ADC输入可以独立直接连接到电阻分压器网络、电流互感器或罗氏线圈,以测量电压或电流。提供灵活的电源选项,包括内部负电荷泵,可最大限度地提高高动态范围应用的有效分辨率。
*附件:ads131a04.pdf
提供异步和同步主从接口选项,在单个系统中链接多个器件时提供ADC配置灵活性。可以在接口上启用多个接口检查、ADC启动检查和数据完整性检查,以报告ADC中和数据传输期间的错误。
完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 2 或 4 个同步采样差分输入
- 数据速率高达 128 kSPS
- 高性能:
- 单通道精度:在 10,000:1 动态范围下优于 0.1%
- 有效分辨率:8 kSPS 时为 20.6 位
- 总谐波扰:50 Hz 和 60 Hz 时为 –100 dB
- 集成负电荷泵允许绝对输入电压低于地
- 灵活的模拟电源作:
- 使用负电荷泵:3.0 V 至 3.45 V
- 单极电源:3.3 V 至 5.5 V
- 双极电源:±2.5 V
- 数字电源:1.65 V 至 3.6 V
- 低漂移内部基准电压源:6 ppm/°C
- ADC自检
- 通信中的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码纠错
- 多种SPI数据接口模式:
- 异步中断
- 同步主从机
- 封装:32引脚TQFP
- 工作温度范围:
–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS131A0x 系列(含 2 通道 ADS131A02 与 4 通道 ADS131A04)是德州仪器推出的 24 位 ΔΣ 型模数转换器(ADC),支持同步采样,最高采样速率 128 kSPS,采用 32 引脚 TQFP 封装(5.0 mm×5.0 mm),工作温度范围–40°C 至 + 125°C,兼具高精度、灵活供电与多重数据完整性保护特性,专为电能计量、断路器、电池测试设备、电池管理系统及数据采集系统等工业与能源监测场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 通道与采样:2/4 个差分输入通道,同步采样无相位偏差;24 位分辨率,采样速率 1 kSPS 至 128 kSPS 可调,支持 1/2/4/8/16 倍数字增益配置,适配不同幅值信号采集。
- 精度与动态性能:动态范围最高 115 dB(AVDD–AVSS=5 V 时),THD 低至–100 dB(50 Hz/60 Hz),积分非线性(INL)最大 20 ppm;直流漂移优异,失调漂移典型值 2.5 μV/°C,增益漂移典型值 0.5 ppm/°C,共模抑制比(CMRR)100 dB(50 Hz/60 Hz),电源抑制比(PSRR)80 dB-105 dB,抗干扰能力强。
- 噪声特性:8 kSPS 时有效分辨率 20.6 bits,输入参考噪声低至 1.66 μVrms(4 V 参考电压),通过调整过采样率(OSR 32-4096)可灵活平衡噪声与采样速率。
2. 核心功能
- 灵活供电与输入:支持单极性(3.3 V-5.5 V)、双极性(±2.5 V)供电,集成负压电荷泵,可接收低于地电位的输入信号(最低–1.5 V);输入阻抗 130 kΩ(fMOD=4.096 MHz),兼容电阻分压网络、电流互感器(CT)、罗氏线圈等直接输入。
- 时钟与滤波:内置 3 阶 sinc 数字滤波器,过采样率(OSR)可编程,滤除带外噪声;支持外部时钟输入或晶体振荡(推荐 16.384 MHz 晶体),时钟分频可配置,适配不同系统时序需求。
- 数据完整性保护:集成汉明码纠错(单比特纠错、多比特检错)与 CRC-16 校验功能,支持固定 / 动态帧格式,搭配看门狗定时器,降低数据传输与设备运行风险。
3. 功耗与可靠性
- 功耗特性:高分辨率模式下,ADS131A02 典型功耗 12.5 mW,ADS131A04 典型功耗 15.8 mW;低功耗模式功耗可低至 4.6 mW(ADS131A02),支持待机模式进一步降低功耗。
- 工作条件:ESD 防护 ±1000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型);结温最高 150°C,结到环境热阻 77.5 °C/W,适应恶劣工业环境。
- 基准与校准:内置低漂移电压基准(6 ppm/°C),支持 2.442 V/4.0 V 两种输出,也可外接参考源;具备输入超量程检测功能,阈值可编程。
二、核心功能解析
1. 采样与滤波
- 同步采样:多通道同时采样,无时间偏差,确保功率计算等场景中电压与电流信号的相位一致性。
- 数字滤波:3 阶 sinc 滤波器通过过采样率(OSR)调整噪声抑制效果,OSR 越高噪声越低但采样速率越低,例如 OSR=4096 时采样率 1 kSPS,噪声最优;OSR=32 时采样率 128 kSPS,响应速度最快。
2. 供电与输入扩展
- 供电配置:单极性供电时可启用负压电荷泵,实现低于地电位的信号采集;双极性供电时直接支持宽范围差分输入,无需额外电平转换。
- 输入保护:内置 ESD 防护电路,输入电压范围兼容 AVSS–1.65 V 至 AVDD+0.3 V(电荷泵启用时),可直接连接传感器或信号调理电路,简化前端设计。
3. 接口与数据完整性
- SPI 接口灵活配置:支持异步中断、同步主机 / 从机三种 SPI 模式,可通过 M0/M1/M2 引脚硬件配置接口模式、数据位宽(16/24/32 位)及汉明码使能,支持多器件级联扩展通道数。
- 多重保护机制:汉明码纠正单比特传输错误,CRC-16 校验检测多比特错误;看门狗定时器防止设备无响应,状态寄存器实时反馈命令错误、SPI 故障、超量程等异常。
三、应用场景
适用于商业 / 住宅电能表、断路器保护、电池充放电测试、电池管理系统(BMS)、工业数据采集系统等对同步采样、高精度与抗干扰能力有严格要求的场景,尤其适配需要同时测量电压与电流的功率计算应用。
四、封装与订购信息
- 封装规格:32 引脚 TQFP(PBS 封装),引脚间距 0.5 mm,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年湿敏等级)。
- 订购型号:量产型号包括 ADS131A02IPBS(2 通道,250 个 / 托盘)、ADS131A04IPBSR(4 通道,1000 个 / 卷带)等,提供托盘与卷带两种包装方式,适配不同生产需求。
五、设计与使用建议
1. 电源与基准
- 供电设计:模拟电源(AVDD/AVSS)与数字电源(IOVDD/GND)需独立供电,就近配置 1 μF 去耦电容;启用电荷泵时,VNCP 引脚需外接 270 nF 电容至 AVSS,确保负压稳定。
- 基准配置:优先使用内置基准(2.442 V/4.0 V),外接基准时需在 REFEXT 引脚并联低噪声电容(推荐 1 μF+0.1 μF),限制基准带宽低于 10 Hz 以降低噪声。
2. 输入与滤波
- 输入配置:支持伪差分与全差分输入, unused 模拟通道直接接 AVSS;输入信号需控制在额定范围,超压场景可添加外部钳位二极管或限流电阻。
- 抗混叠滤波:前端建议添加 RC 抗混叠滤波器(推荐截止频率 295 kHz),避免高频信号混叠,确保采样精度。
3. 接口与同步
- 多器件扩展:通过 DONE 引脚级联多片设备,主设备可配置为异步中断或同步主机模式,从设备均配置为同步从机模式,实现多通道同步采样。
- 数据传输:启用 CRC 与汉明码功能提升数据可靠性;SPI 通信需遵循 CPOL=0、CPHA=1 模式,确保时序匹配。
4. 布局规范
- 分区布局:模拟电路、数字电路与电源电路分区布线,采用单接地平面,避免地环路;模拟信号走线远离时钟等高速数字信号,减少耦合干扰。
- 器件放置:去耦电容、基准电容紧邻对应引脚,晶体振荡器与 ADC 时钟引脚近距离连接,缩短走线长度,降低时钟抖动。
六、关键设计要点
- 寄存器配置:通过 SPI 命令配置时钟分频、过采样率、增益与电荷泵使能,上电后需发送 UNLOCK 命令解锁接口,配置完成后可锁定寄存器防止误操作。
- 校准与初始化:建议上电后等待基准稳定(约 1.2 ms),必要时执行偏移与增益校准;同步多器件时,通过 DRDY 信号同步采样时序,确保通道一致性。
- 功耗优化:闲置时可进入待机模式,关闭未使用通道,低速率场景选用高 OSR 配置,平衡精度与功耗。
adc
100文章
7946浏览量
556886 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130267 -
电流互感器
23文章
883浏览量
34193 -
监控器
1文章
373浏览量
28971
ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS131A0x双通道或四通道24位128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
ADS131B04-Q1汽车类、4通道、32kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS131A0x 2/4 通道 24 位同步采样 ADC 核心信息总结
