ADS8900B、ADS8902B和ADS8904B (ADS890xB) 属于 引脚对引脚兼容, 高速, 单通道, 高精度, 20位 具有集成 基准电压缓冲器和集成低压差稳压器 (LDO)。设备系列包括 ADS891xB(18位)和ADS892xB(16位)分辨率变体。
ADS89xxB 通过以下方式提高模拟性能,同时保持高分辨率数据传输 使用 TI 的增强型 SPI 功能。增强型SPI使ADS89xxB能够实现高吞吐量 通过简化电路板布局和降低系统成本来降低时钟速度。增强型 SPI 还简化了主机的数据打卡,使其成为涉及以下应用的理想选择 FPGA、DSP。ADS89xxB 与标准 SPI 接口兼容。
ADS89xxB具有内部数据奇偶校验功能,可附加到ADC数据中 输出。主机使用奇偶校验位进行ADC数据验证,提高了系统可靠性。
*附件:ads8900b.pdf
特性
- 分辨率:20 位
- 高采样率,无延迟输出:
- ADS8900B:1-MSPS
- ADS8902B:500 kSPS
- ADS8904B:250 kSPS
- 集成LDO支持低功耗、单电源作
- 低功耗基准电压缓冲器,无下垂
- 优异的交流和直流性能:
- 信噪比:104.5 dB,总谐波扰:–125 dB
- DNL:±0.2 ppm,20 位无缺失码
- INL:±1 ppm
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±V
裁判 - V
裁判输入范围:2.5V至5V
- 单极差分输入范围:±V
- 增强型SPI数字接口
- 接口SCLK:1MSPS时为22MHz。
- 可配置的数据奇偶校验输出。
- 扩展温度范围:–40°C至+125°C
- 小尺寸:4 mm × 4 mm VQFN
参数
方框图
ADS890xB 是德州仪器推出的引脚兼容型 20 位高速 SAR ADC 系列,包含 ADS8900B(1 MSPS)、ADS8902B(500 kSPS)、ADS8904B(250 kSPS)三个型号,集成基准缓冲器、LDO 及增强型 SPI 接口,具备超高精度、低噪声、低功耗特性,封装小巧,专为测试测量、医疗成像、高精度数据采集等场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 分辨率与采样速率:20 位无丢失码分辨率,采样速率覆盖 250 kSPS-1 MSPS,零数据延迟,适配不同速度需求的高精度采集场景。
- 精度表现:积分非线性(INL)±1 ppm(0°C-60°C)、最大 ±3.75 ppm(-40°C-125°C);差分非线性(DNL)±0.2 ppm,无丢失码;失调误差典型值 ±3 LSB(25°C),失调温漂 1 μV/°C;增益误差典型值 ±0.005% FSR,增益温漂 3.6 ppm/°C,精度行业领先。
- 输入配置:单极性全差分输入,输入范围 ±V_REF(V_REF 为 2.5 V-5 V);共模电压固定为 V_REF/2 ±0.1 V,采样电容 60 pF(采样模式)/4 pF(保持模式)。
2. 核心功能
- 基准与电源:集成低噪声基准缓冲器(偏移电压最大 ±250 μV),支持外部基准 2.5 V-5 V,基准缓冲器支持 ±4.5 mV 微调;内置 LDO,输出 2.85 V,支持单电源(RVDD)供电,简化系统设计。
- 动态性能:3 V 供电下 SNR 典型值 104.5 dB,THD 典型值 -125 dB(2 kHz 输入),无杂散动态范围(SFDR)≥125 dB,小信号带宽 23 MHz,信号采集质量优异。
- 接口与防护:增强型 SPI 接口(multiSPI),兼容标准 SPI,支持单 / 双 / 四通道 SDO 输出及 DDR 模式,1 MSPS 时 SCLK 仅需 22 MHz(标准 SPI 需 70 MHz);ESD 防护达 ±2000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),共模抑制比(CMRR)80 dB(dc-20 kHz)。
- 数据校验:支持可编程数据校验位(奇偶校验),可选择对 4/8/12/16 MSB 计算校验,提升数据传输可靠性。
3. 功耗与可靠性
- 功耗特性:1 MSPS 采样率下功耗典型值 21 mW(5 V RVDD),500 kSPS 为 16 mW,250 kSPS 为 14 mW;静态电流最小 40 μA(ADC 与基准缓冲器均关断),低功耗优势显著。
- 工作条件:模拟供电(RVDD)3 V-5.5 V,数字供电(DVDD)1.65 V-5.5 V;工作温度 -40°C 至 +125°C,适应恶劣环境。
- 封装规格:24 引脚 VQFN 封装,尺寸仅 4 mm×4 mm,占位空间小,适配高密度布局。
二、产品型号差异
| 型号 | 核心差异 | 适用场景 |
| ADS8900B | 最高采样速率 1 MSPS | 高速高精度数据采集,如实时信号分析、高速测试仪器 |
| ADS8902B | 采样速率 500 kSPS | 中速多通道采集,如医疗成像、工业多参数监测 |
| ADS8904B | 采样速率 250 kSPS | 低速低功耗场景,如便携式精密仪器、长期数据记录 |
三、应用场景
适用于测试测量设备、医疗成像系统(如超声)、高精度数据采集模块、工业控制、航空航天等对分辨率、精度和噪声性能要求极高的领域。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
- 电源设计:RVDD 与 DVDD 需独立供电,RVDD 就近放置 10 μF 去耦电容,DVDD 放置 10 μF 去耦电容,DECAP 引脚(LDO 输出)需并联 1 μF X7R 电容;建议使用低噪声线性稳压器(如 REF5045)为基准供电,避免电源噪声影响精度。
- 基准配置:外部基准需通过 RC 滤波后接入 REFIN 引脚,REFBUFOUT 与 REFM 间需并联 10 μF-22 μF 低 ESR 电容(ESR 0 Ω-1.3 Ω),确保基准稳定。
2. 输入与校准
- 输入保护:AINP/AINM 输入电压不得超过 V_REF±0.3 V,超出时需添加限流电阻(如 2.2 Ω)和钳位二极管,防止 ESD 损坏;输入端建议添加 RC 反冲滤波器(C_FLT≥1.2 nF,推荐 10 nF),匹配内部采样电容,优化动态性能。
- 校准配置:通过 OFST_CAL 寄存器选择与外部基准匹配的校准范围,提升 offset 精度;支持基准微调(REF_MRG 寄存器),可补偿系统增益误差。
3. 接口与时序
- SPI 通信:支持标准 SPI、增强型 SPI 及源同步协议,可配置单 / 双 / 四通道 SDO 输出,1 MSPS 时四通道输出仅需 3 个 SCLK 周期;支持菊花链和星形拓扑,多器件组网灵活。
- 时序要求:采样时间(t_ACQ)最小 300 ns,CONVST 高低电平脉冲宽度均需 ≥30 ns;SCLK 占空比 45%-55%,确保数据稳定传输。
五、封装与订购信息
- 封装规格:24 引脚 VQFN(RGE 封装),尺寸 4 mm×4 mm,暴露热焊盘需接地,提升散热性能。
- 订购型号:批量供应型号如 ADS8900BRGER(3000 个 / 卷)、ADS8902BRGET(250 个 / 卷)、ADS8904BRGER(3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
六、关键设计要点
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
分辨率
2文章
1129浏览量
43400 -
引脚
16文章
2120浏览量
56028 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
具有集成式基准缓冲器和增强性能的ADS891xB 18位,高速SAR ADC特性数据表
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR ADC数据手册
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
ADS890xB 系列 20 位高精度高速 SAR ADC 核心信息总结
