TPL0401A-10-Q1数字电位器核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPL0401x-10-Q1 器件是一款单通道线性锥度数字电位器,具有 128 个雨刮器位置。TPL0401x-10-Q1 具有低端子内部并连接到 GND。这 雨刮器的位置可以使用 I 进行调整^2^C 接口。这 TPL0401x-10-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,指定温度范围为 –40°C 至 +125°C。 该器件具有10 kΩ的端到端电阻,可在 2.7 V 至 5.5 V。该类产品广泛用于设置低功率基准电压 DDR3 内存。
*附件:tpl0401a-10-q1.pdf
特性
  • 单通道、128 位分辨率
  • 10kΩ端到端电阻选项
  • 低温系数:22 ppm/°C
  • 我^2^C 串行接口
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • ±20% 电阻公差
  • A 和 B 版本有不同的 i^2^C 地址
  • L 端子是内部的,连接到 GND
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 采用行业标准 SC70 封装
  • 根据 JESD 22 测试的 ESD 性能
    • 2000-V 人体模型(A114-B,II 类)
参数
方框图
TPL0401x-10-Q1 是德州仪器推出的单通道线性抽头数字电位器系列,包含 TPL0401A-10-Q1 和 TPL0401B-10-Q1 两个型号,具备 128 档可调分辨率,采用 I²C 接口控制,专为机械电位器替换、电源调节、放大器增益校准等场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与电阻规格:128 个滑动端位置,端到端电阻固定为 10 kΩ(公差 ±20%),滑动端电阻典型值 35 Ω。
  • 精度表现:积分非线性(INL)±0.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.25 LSB;温度系数低至 22 ppm/°C,稳定性优异。
  • 工作条件:供电电压范围 2.7 V-5.5 V,工作温度 -40°C 至 +125°C,适配工业级环境。
2. 核心功能
  • 接口与控制:支持 I²C 串行接口,标准模式(0-100 kHz)和快速模式(0-400 kHz)可选,通过单寄存器配置滑动端位置。
  • 工作模式:仅支持分压器模式,低端子(L)内部接地,高端子(H)与滑动端(W)构成电压分压结构。
  • 保护特性:ESD 防护达 2000 V(人体模型),数字引脚泄漏电流 ±2.5 μA,抗干扰能力强。
3. 关键电气特性
  • 静态功耗:待机电流最高 1.5 μA(-40°C 至 +125°C),功耗极低。
  • 响应速度:滑动端建立时间 0.152 μs,带宽 2862 kHz,动态响应快。
  • 线性度:总谐波失真(THD)仅 0.03%,信号失真小。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
TPL0401A-10-Q1I²C 地址为 0×2E(二进制 0101110)需多设备组网且地址不冲突的场景
TPL0401B-10-Q1I²C 地址为 0×3E(二进制 0111110)与 A 型搭配使用,避免地址冲突
三、应用场景
适用于机械电位器替换、可调电源设计、放大器增益与偏移校准、传感器校准、DDR3 内存参考电压调节等场景,尤其适配需要高精度、低功耗且远程控制的模拟电路调节需求。
四、设计与使用建议
1. 电源与布线
  • 电源序列:需先给 VDD 供电,再接入 SDA、SCL 及信号端子(H、W),避免保护二极管误导通。
  • 去耦设计:VDD 引脚就近放置 0.1 μF-10 μF 去耦电容,减少电源纹波影响。
  • I²C 总线:SDA 和 SCL 线尽量短(5-10 mil 线宽),降低寄生电容,必要时添加上拉电阻。
2. 控制与配置
  • 上电默认状态:电源复位后滑动端位置为中间档(0×40),无掉电记忆功能,重新上电需重新配置。
  • 寄存器操作:仅含 1 个滑动端位置寄存器(地址 0x00),写入 8 位数据时最高位会被丢弃,有效范围 0×00-0×7F。
  • 通信时序:上电后需等待 120 μs 再启动 I²C 通信,确保设备稳定。
3. 布局要点
  • 接地设计:采用独立接地平面,端子接地路径低阻低感,通过宽覆铜和多过孔连接。
  • 信号隔离:模拟信号(H、W 端子)与数字信号(SDA、SCL)分开布线,避免串扰。
  • 元件布局:去耦电容紧贴 VDD 引脚,减少走线阻抗。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:6 引脚 SC70 封装,尺寸 2.00 mm×1.25 mm,占位极小,适配高密度 PCB 布局。
  • 订购型号:批量供应型号如 TPL0401A-10QDCKRQ1(3000 个 / 卷)、TPL0401B-10QDCKRQ1(3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2。
六、寄存器与配置
  • 核心寄存器:仅 1 个滑动端位置寄存器(地址 0x00),读写属性,上电默认值 0x40(中间位置)。
  • 地址配置:A 型地址 0×2E,B 型地址 0×3E,通过地址区分实现多设备共总线组网。
  • 数据格式:写入 8 位数据时,仅低 7 位有效(对应 0-127 档),高 1 位自动忽略。
  • 电阻
  • 接口
  • 封装
  • 数字电位器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TPL0401B-10-Q1的工作时的功耗大约是多少?
    发表于 08-09 07:18
    TPL0401A-10-Q1电位器能不能放在CAN信号中间当终端电阻用?
    TPL0401A-10-Q1 这颗电位器能不能放在CAN信号中间当终端电阻用,麻烦帮忙确认一下,如果不能用,是否有其它的建议?谢谢!
    发表于 11-15 07:08
    TPL0202数字电位器的详细英文资料概述
    TPL0202是一个双通道线性锥形数字电位器,具有256个刮水位置。每个电势可以用作三端电位器或作为双端变阻器。
    发表于 05-24 14:30 19次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>0202<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的详细英文资料概述
    TPL0401的英文详细资料免费下载
    TPL0401是一个单通道,线性锥度数字电位器与128个雨刮器位置。该TPL0401A/B有低终端内部,并连接到GND。刮水的位置可以使
    发表于 05-28 10:27 16次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401</b>的英文详细资料免费下载
    TPL0501 256抽头单通道数字电位器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0501 256抽头单通道数字电位器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:47 14次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>0501 256抽头单通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>数据表
    TPL0401x-10-Q1具有I2C接口的128抽头单通道数字电位计数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0401x-10-Q1具有I2C接口的128抽头单通道数字电位计数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:39 1次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401x-10-Q1</b>具有I2C接口的128抽头单通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b>计数据表
    TPL0401单通道线性锥形数字电位器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0401单通道线性锥形数字电位器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401</b>单通道线性锥形<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>数据表
    TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位器技术手册
    TPL1401是带有缓冲游标的数字电位器数字电位器)。与标准数字
    的头像 发表于 11-01 17:42 1346次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术手册
    TPL0401x-10-Q1 系列数字电位器核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 11:09 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPL0401x-10-Q1</b> 系列<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0102-EP 核心产品信息总结
    TPL0102-EP 是一款双通道线性锥度数字电位器,带有 256 游标 位置。每个电位器可用作三端电位器或双端
    的头像 发表于 11-13 13:46 1459次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>0102-EP <b class='flag-5'>核心</b>产品<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0401x-10 单通道 128 抽头 I²C 数字电位器技术文档总结
    TPL0401x-10 设备是一款单通道线性锥形数字电位器,拥有 128 个擦拭位置。TPL0401x-10 的低端位于内部并连接到 GND。滑动
    的头像 发表于 11-18 14:09 917次阅读
    <b class='flag-5'>TPL0401x-10</b> 单通道 128 抽头 I²C <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
    TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻。目前
    的头像 发表于 11-18 14:53 1071次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>0501-100 单通道 256 抽头 SPI <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
    TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这
    的头像 发表于 11-19 11:33 1207次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>0102-100 双路 256 抽头非易失性<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>产品<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0202 数字电位器技术规格书总结
    TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这
    的头像 发表于 11-19 14:53 1351次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPL</b>0202 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术规格书<b class='flag-5'>总结</b>
    探索TPL1401:高性能数字电位器的魅力
    探索TPL1401:高性能数字电位器的魅力 在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够为电路带来更高的灵活性和可配置性。今天,我
    的头像 发表于 05-19 17:10 536次阅读
