TPL0102-EP 核心产品信息总结
科技绿洲 2025-11-13 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPL0102-EP 是一款双通道线性锥度数字电位器,带有 256 游标 位置。每个电位器可用作三端电位器或双端电位器 变阻器。TPL0102-EP-100 的端到端电阻为 100 kΩ。
TPL0102-EP 具有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储游标 位置。TPL0102-EP的内部寄存器可以使用 我^2^C 接口
*附件:tpl0102-ep.pdf
TPL0102-EP 采用 14 引脚 TSSOP 封装,具有指定的温度范围 –40°C 至 125°C。
特性
  • 双通道、256 位分辨率
  • 非易失性存储器存储游标设置
  • 2mm × 2mm、14引脚TSSOP封装
  • 100kΩ端到端电阻(TPL0102-100)
  • 游标设置的快速上电响应时间:
    <100 μs
  • ±0.5 LSB INL,±0.25 LSB DNL
    (分压器模式)
  • 4 ppm/°C 比例温度系数
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2.7 至 5.5V 单电源工作
  • ±2.25 V 至 ±2.75 V 双电源工作
  • 工作温度范围为
    –40°C 至 125°
  • 根据 JESD 22 测试的 ESD 性能
    • 2000-V 人体模型
      (A114-B,II 类)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供扩展 (Q) 温度范围 –40°C 至
      125°C
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
方框图
TPL0102-EP 是德州仪器推出的双路 256 抽头数字电位器,核心优势为非易失性存储、双路独立控制及宽温可靠性,支持电压分压器和变阻器两种工作模式,广泛应用于放大器增益调节、电源校准等精密控制场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 通道与分辨率:2 路独立通道,每通道 256 抽头(8 位控制),线性 taper 特性
  • 电阻参数:端到端电阻 100 kΩ(公差 ±20%),抽头电阻典型 25 Ω,通道间匹配误差 0.1%
  • 封装与温度:14 引脚 TSSOP 封装(5.00mm×4.40mm);工作温度 -40°C 至 125°C,符合军工、航空航天等高可靠性应用要求
  • 电源与功耗:单电源 2.7-5.5 V 或双电源 ±2.25~±2.75 V;待机电流典型 1 µA(25°C),掉电电流 0.2-1.5 µA
2. 性能特性
  • 线性精度:电压分压器模式下,INL 最大 ±0.5 LSB,DNL 最大 ±0.25 LSB,零刻度误差最大 2 LSB
  • 动态特性:带宽典型 229 kHz(中点抽头,10 pF 负载),抽头切换时间典型 3.6 µs
  • 温度稳定性:电阻温度系数 4 ppm/°C,比率温度系数低,保证宽温范围内精度
  • 隔离性能:通道间串扰典型 -82 dB(1 kHz 输入),总谐波失真(THD)典型 0.03%
3. 关键功能参数
  • 存储功能:内置 EEPROM 非易失性存储,可保存抽头位置,掉电后数据不丢失,上电恢复时间 <100 µs
  • 接口与控制:I2C 兼容串行接口(支持标准模式 100 kHz、快速模式 400 kHz),3 个地址引脚(A0/A1/A2)支持 8 个器件级联
  • 工作模式:支持电压分压器(三端)和变阻器(两端)模式,通过引脚连接方式切换
二、关键功能特性
1. 灵活控制与存储
  • 非易失性存储:通过 IVRA/IVRB 寄存器存储双路抽头位置,上电自动加载,EEPROM 擦写寿命 1000 次,数据保留 10 万小时
  • 独立通道控制:双路通道可独立配置抽头位置,支持单字节或多字节写入,抽头位置由 WR 寄存器(volatile)实时控制
  • 地址可配置:通过 A0/A1/A2 引脚设置 I2C 从机地址,最多 8 个器件共用一条 I2C 总线,简化多通道系统设计
2. 高可靠性与宽适应性
  • 宽温稳定:全温范围电阻漂移小,比率精度不受温度影响,适配恶劣工业环境
  • 低噪声与干扰:抽头切换无机械磨损,串扰低,THD 小,适合精密模拟电路
  • 掉电模式:支持软件关断模式(SHDN 位控制),关断时电位器引脚断开,降低功耗
3. 多工作模式适配
  • 电压分压器模式:三端连接(HA/LA/WA),输出电压与抽头位置呈线性关系,用于精密电压调节
  • 变阻器模式:两端连接(WA/LA 或 WA/HA),通过改变抽头位置调节串联电阻,用于电流控制或负载调节
  • 寄存器可编程:支持访问控制寄存器(ACR),可锁定非易失性存储或启用关断模式,增强系统安全性
三、典型应用场景
  • 模拟电路校准:放大器增益调节、偏移电压微调、传感器校准
  • 电源控制:可调电源输出电压设定、充电阈值校准
  • 替代机械电位器:工业控制、医疗设备等需要长期稳定、无磨损调节的场景
  • 多通道同步控制:双路独立调节,适配立体声设备、双路电源等对称系统
四、设计与使用建议
1. 接口与存储设计
  • I2C 接口:SDA/SCL 引脚需外接上拉电阻(典型 4.7 kΩ),总线电容控制在规范范围内,避免通信干扰
  • 非易失性写入:写入 EEPROM 时电流典型 350 µA,写入周期 20 ms,期间禁止重复写入
  • 地址配置:根据系统器件数量设置 A0/A1/A2 引脚电平,避免地址冲突
2. 布局与布线
  • 电源 decoupling:电源引脚就近并联 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 电解电容,减少电源噪声
  • 模拟与数字分区:电位器引脚(HA/LA/WA 等)远离数字信号线,避免电磁干扰
  • 散热设计:宽温应用时需保证 PCB 散热路径,避免结温超过 125°C
3. 模式选择与参数匹配
  • 电压分压器模式:确保输入电压在 VSS-VDD 范围内,抽头电流不超过 ±2 mA,避免损坏器件
  • 变阻器模式:串联电流不超过 2 mA 连续电流,避免功率损耗过大
  • 精度优化:关键应用中选择中点抽头附近工作,该区域线性度最佳,温度漂移最小
  • 寄存器
  • 存储器
  • 接口
  • 数字电位器
  • 变阻器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    opa818的跨阻可以用数字电位器替代吗?
    看到TI有数字电位器(如TPL0102-EP ),我想用在我的TIA电路上(替代下图中的100k电阻),想知道这样做是否有啥问题呢? 因为在我的应用里,需要软件控制增益,我用这种方法控制增益,是为了提高信噪比(增益都在TIA上,后级放大电路就没有增益了),但我想知道这样做是否有啥问题。
    发表于 07-29 07:01
    请问TPL0102-100 HA和LA两端的电压不能超过多少?
    可否作为高压放大电路的RF电阻,比如±10V 放大到±100V, 通过调节TPL0102-100的阻值,来调节放大增益? 谢谢。
    发表于 11-25 08:22
    tpl0102读写正常但是阻值没变化是哪里的问题?
    TPL0102 写入与读出都是正常; 但是实际阻值没有变化; 写入过程: 单字节操作 :ACR寄存器写:0x40 (0xc0 也测试了) 连续写:WRA,WRB;(0x00,0xff 分别写入
    发表于 11-29 08:05
    TPL0102执行的配置数据, Non-volatile保存不成功的原因?
    通过 I2C 向 TPL0102 的 addr-00 寄存器 写入 0x55, 电阻 调整正常; 此时, 读取 addr-00 的信息, 也能 读取得到 0x55. 但是, TPL0102 掉电
    发表于 12-12 07:21
    tpl0102的最大i2c速率是怎么控制的?
    tpl0102的最大i2c速率是怎么控制的:
    发表于 12-17 08:14
    请问用TPL0102-100做开关电源的反馈电阻合理吗?
    在使用TPL0102-100来作为开关电源的反馈电阻的时候,通过软件调节电位器的电阻值来实现开关电源的电压调节。我有几个问题想咨询一下: 1、这样的设计方案合理吗?使用TPL0102-100能否
    发表于 01-06 07:31
    请问TPL0102-100的VSS供电有什么讲究吗?
    你好,请问TPL0102-100的VSS供电有什么讲究吗? 内部的电阻式无极性的吗? 我用在运放的增益控制,所以内部电阻的电压可能有正有负,也可能高到10V,对供电有没有要求,谢谢!
    发表于 01-06 08:09
    产品信息分类
    今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
    发表于 09-27 17:06
    2017年国微公司产品信息
    国微电子产品信息
    发表于 11-24 11:40 0次下载
    TPL0102双通道线性锥形数字电位器的详细英文手册(免费下载)
    TPL0102是一种双通道线性锥形数字电位器,具有256个刮水器位置。每个电位器可以用作三端电位器或作为双端变阻器。TPL0102-100具有100KΩΩ的端到端电阻。
    发表于 05-24 14:39 17次下载
    <b class='flag-5'>TPL0102</b>双通道线性锥形数字电位器的详细英文手册(免费下载)
    双通道线性锥形数字电位计TPL0102的资料详细概述
     TPL0102是具有256个刮水器位置的双通道线性锥形数字电位计。每个电位器可以用作三端电位器或作为双端变阻器。TPL0102-100具有100KΩΩ的端到端电阻,TPL0102具有非易失性存储器
    发表于 05-28 10:37 22次下载
    双通道线性锥形数字电位计<b class='flag-5'>TPL0102</b>的资料详细概述
    TPL0102-EP 具有非易失性存储器的 TPL0102-EP 256 抽头双通道数字分压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPL0102-EP相关产品参数、数据手册,更有TPL0102-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPL0102-EP真值表,
    发表于 11-02 18:59
    <b class='flag-5'>TPL0102-EP</b> 具有非易失性存储器的 <b class='flag-5'>TPL0102-EP</b> 256 抽头双通道数字分压器
    TPL0102-EP双通道、线性锥形数字电位计数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0102-EP双通道、线性锥形数字电位计数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TPL0102-EP</b>双通道、线性锥形数字电位计数据表
    TPL0102评估模块
    电子发烧友网站提供《TPL0102评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 15:03 2次下载
    <b class='flag-5'>TPL0102</b>评估模块
    TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
    TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0102-100的端到端电阻为100 k
    的头像 发表于 11-19 11:33 1205次阅读
    <b class='flag-5'>TPL0102</b>-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
