‌ANT-5GW-FPC-LH柔性蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-06 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-LH柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G天线是独立于接地层的偶极内部/嵌入式天线解决方案,占位面积为120mm x 20mm,最大高度为0.1mm。这些背胶柔性印刷电路 (FPC) 天线设计用于5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、 NB-IoT)应用。背胶设计使得这些天线可轻松安装在射频透明外壳中,从而实现环境密封,保护天线免受损坏。通过MHF1/U.FL型插头(母头插座)或MHF4型插头(母头插座)连接器中端接的同轴电缆连接至无线电。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-LH柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G天线具有全向辐射模式,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-FPC-LH柔性蜂窝Sub-6 5G天线数据手册.pdf
特性
  • 120mm x 20mm占位面积,最大高度为0.1mm
  • MHF1/U.FL-type插头或MHF4端接插头
  • 617MHz至5000MHz的宽带宽
  • 617MHz至698MHz频率范围内的性能
    • ≤1.9的电压驻波比(VSWR)
    • 峰值增益:5dBi
    • 76%的效率
  • 3300MHz至4200MHz频率范围内的性能
    • ≤1.7 VSWR
    • 峰值增益:6.2dBi
    • 78%的效率
  • 全向辐射模式
  • 粘合安装
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
外形尺寸
VSWR最大值
一、产品概述与技术定位
ANT-5GW-FPC-LH系列是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的120mm×20mm柔性印刷电路(FPC)天线,专为5G新空口(NR)、LTE及蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用设计。其创新性在于采用‌地平面独立偶极子结构‌,结合背胶安装特性,为射频透明(如塑料)外壳设备提供兼具环境密封性与机械防护的天线解决方案。
核心特性亮点
  • 超宽频带覆盖‌:617MHz至5000MHz,横跨Sub-6GHz核心频段
  • 接口兼容‌:支持MHF1/U.FL型插头或MHF4插头连接器
  • 机械柔性‌:0.1mm厚度FPC材料配合3M 467MP/200MP背胶,支持曲面安装
二、关键电气参数深度解析
2.1 频段性能矩阵
频段范围(MHz)最大VSWR峰值增益(dBi)平均增益(dBi)辐射效率(%)
617-6981.95.0-1.476
698-8032.75.0-1.674
791-8942.55.5-0.984
832-15184.76.0-2.269
1525-16612.05.2-1.868
1695-22001.75.1-1.477
2300-26901.87.0-0.886
3300-42001.76.2-1.278
4400-50001.66.8-2.069
2.2 核心指标技术内涵
  • VSWR表现‌:在5G核心频段3300-4200MHz实现≤1.7的优异匹配度
  • 效率稳定性‌:低频段(617MHz)仍保持76%高效率,优于传统柔性天线
  • 增益均衡性‌:峰值增益与平均增益差值控制在合理范围,确保实际场域性能稳定
三、机械结构与安装工程指南
3.1 尺寸配置体系
标准本体尺寸‌:120.0mm×20.0mm×0.1mm
线缆长度选项‌:
  • 50mm/100mm/150mm/200mm四种规格
  • 对应U.FL与MHF4两种接口组合
3.2 安装关键技术要点
  1. 表面处理要求
    • 仅适用于非金属表面
    • 需确保安装区域射频透明性
    • 高表面能塑料可获得最佳粘接效果
  2. 弯曲限制条件
    • 禁止‌折弯至产生褶皱
    • 禁止‌弯曲角度低于90°
    • 最小内部弯曲半径:1.13mm电缆需保持≥5.0mm
  3. 环境耐受性
    • 工作温度:-40℃至+85℃
    • 短期耐热:204℃(400°F)
    • 抗溶剂、湿热性能优异
四、辐射特性与场型分析
4.1 全频段辐射模式特征
  • 极化方式‌:线性极化
  • 辐射方向性‌:全向辐射
  • 阻抗特性‌:50Ω标准匹配
4.2 关键频段方向图解析
  • 低频段(617-698MHz) ‌:典型的偶极子全向特性
  • 中频段(1695-2200MHz) ‌:增益提升至5.1dBi,方向性更集中
  • 5G频段(3300-4200MHz) ‌:峰值增益6.2dBi,效率78%
五、应用场景与选型策略
5.1 目标应用领域
  • 5G设备‌:Sub-6GHz NR终端
  • 物联网‌:LTE-M/NB-IoT模组
  • 企业网络‌:室内小微基站
  • 工业互联‌:智能表计、监控设备
5.2 选型决策矩阵
应用场景推荐型号技术依据
紧凑型设备ANT-5GW-FPC-LH50UF/M450mm短电缆适合空间受限设计
标准工业设备ANT-5GW-FPC-LH100UF/M4兼顾布线灵活性与性能平衡
大型设备ANT-5GW-FPC-LH200UF/M4为复杂机箱布局提供布线余量
六、设计验证与测试方法论
6.1 原型验证关键步骤
  1. 阻抗匹配验证‌:使用矢量网络分析仪测试S11参数
  2. 辐射模式测绘‌:在微波暗室验证三维方向图
  3. 环境适应性测试‌:温循试验验证连接可靠性
6.2 常见问题排查指南
故障现象可能原因解决方案
效率下降金属壳体干扰更换安装位置至纯塑料区域
VSWR恶化电缆过度弯曲检查弯曲半径是否符合规范
连接不稳定连接器未锁紧确认U.FL/MHF4连接器到位
  • 嵌入式
  • 天线
  • TE
    TE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波
    网络资源,从而为用户提供无缝5G漫游体验。大规模MIMO也带来了巨大挑战Sub-6 GHz和mmW 5G系统将依靠相控阵技术来优化信号链路和数据速率,该
    发表于 06-06 18:03
    5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战
    波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计
    发表于 08-03 16:28
    低频5G与毫米波5G机遇与挑战并存
    5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案
    发表于 06-18 07:19
    华为5G天线的应用
    精度,粘结工艺等,信号的质量并不稳定。特别是5G天线的要求更加严格。0.1mm的误差就会导致天线的灵敏度大幅下降。而LDS天线技术就是激光直
    发表于 01-02 13:56
    莱特波特IQxstream 5G使用方法
    IQfact5G与异步并行测试相结合,程度地提高了多DUT的效率5G NR Sub-6 GHz技术选项5G
    发表于 08-11 12:48
    AT&T将从2019年下半年开始部署sub-6 GHz频段的5G移动通信商用网络
    覆盖方式上,AT&T将主要使用sub-6 GHz频段来实现,将从2019年下半年开始部署sub-6 GHz频段的5G移动通信商用网络。
    发表于 01-11 09:45 2479次阅读
    高通完成Sub-65G毫米波频段的“合体”,扩展5G应用场景
    和高通QTM545毫米波天线模组,全球率先成功完成了基于5G独立组网(SA)模式下Sub-6频段和毫米波频段的双连接5G数据呼叫,展示了高通在聚合高中低频谱支持全球关键频段组合方面的强
    发表于 05-08 15:26 1402次阅读
    高通5G基带Sub-6和毫米波二者结合发挥5G价值
    5G商用不知不觉已经进入了第三个年头,这一次通讯技术迭代和前几次相比有很多不同的地方。且不说别的,就是5G两个重要标准Sub-6厘米波和毫米波,就一直是很多人争论的焦点。 有人说
    发表于 07-23 11:50 1254次阅读
    高通<b class='flag-5'>5G</b>基带<b class='flag-5'>Sub-6</b>和毫米波二者结合发挥<b class='flag-5'>5G</b>价值
    解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies蜂窝FPC欧洲频段天线5G、LTE、NB-IoT和Cat-M提供698MHz至4200MHz
    的头像 发表于 11-02 11:41 1122次阅读
    解读TE Connectivity<b class='flag-5'>柔性</b>PCB<b class='flag-5'>天线</b>:从数据手册到<b class='flag-5'>5G</b>应用实践
    面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线用于
    的头像 发表于 11-07 09:27 1243次阅读
    面向室外<b class='flag-5'>5G</b>部署的<b class='flag-5'>ANT-5GW</b>-IPW3-NP<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ANT-5GW-FPC-V系列柔性嵌入式5G天线技术解析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-FPC-V柔性嵌入式蜂窝Sub-6 5G
    的头像 发表于 11-07 09:36 1054次阅读
    ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝Sub-6 5G天线是一款偶极、刀片式
    的头像 发表于 11-07 11:11 823次阅读
    5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。
    的头像 发表于 11-07 15:25 930次阅读
    ‌<b class='flag-5'>5G</b>磁性<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>——基于Linx Technologies <b class='flag-5'>ANT-5GW</b>-MMG1-SMA数据手册
    WiFi 6/6E柔性天线技术解析与设计指南
    TE Connectivity (TE)/Linx Technologies ANT‐W63-FPC Wi-Fi® 6/6E天线是可粘贴
    的头像 发表于 11-07 15:51 948次阅读
    ANT-5GW-MMG2-SMA系列5G磁性蜂窝天线技术解析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。
    的头像 发表于 11-09 10:57 1334次阅读
    <b class='flag-5'>ANT-5GW</b>-MMG2-SMA系列<b class='flag-5'>5G</b>磁性<b class='flag-5'>蜂窝</b><b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
