TE Connectivity (TE) 的Holsworthy FWFU保险丝绕线固定电阻器是一种特殊类型的电阻器,也可用作安全保险丝。TE FWFU电阻器允许电流正常流动,但当电流超过安全电平时会断开电路,从而保护电子设备免受损坏。这些电阻器通常用于电源、充电器和家用电器,有助于防止过热和短路。TE FWFU电阻器与传统保险丝不同,因为这些组件在保险丝熔断前提供了一定的电阻,使该系列可用于控制浪涌电流。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Holsworthy FWFU保险丝绕线固定电阻器数据手册.pdf
特性
- UL认可 (UL1412):UL文件编号
- 高达7 W(电源)
- 符合RoHS标准,无豁免
- 湿度灵敏度等级-MSL1
- 阻燃涂层符合UL 94V-0要求
- 熔断时间长达120s
构造
TE Connectivity FWFU系列熔断绕线固定电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述:双重保护功能的创新设计
TE Connectivity的FWFU系列熔断绕线固定电阻器代表了电路保护技术的重大突破。这种特殊电阻器集成了传统电阻的限流功能和保险丝的过流保护功能,形成了独特的双重保护机制。
核心工作原理
- 正常状态:允许电流正常流动,提供预设的电阻值
- 异常状态:当电流超过安全水平时自动切断电路,防止设备损坏
- 与传统保险丝区别:在"熔断"前提供电阻特性,特别适用于抑制浪涌电流
二、关键技术特性深度分析
电气性能规格
根据数据手册,FWFU系列提供多种功率规格:
| 型号 | 额定功率@70°C | 阻值范围 | 容差 | 最大工作电压 |
| FWFU 1W | 1W | R47 - 240R | ±5% | RCWV = √(P × R) |
| FWFU 2W | 2W | 10R - 47R | ±5% | RCWV = √(P × R) |
| FWFU 3W | 3W | 10R - 47R | ±5% | 1000VAC |
| FWFU 5W | 5W | 10R - 47R | ±5% | RCWV = √(P × R) |
| FWFU 7W | 7W | 10R - 47R | ±5% | RCWV = √(P × R) |
安全认证与环境合规
- UL认证:符合UL1412标准,UL档案号可查询
- 环保标准:完全符合RoHS要求,无任何豁免项
- 阻燃等级:涂层符合UL 94 V0要求
- 防潮等级:湿度敏感等级MSL1
三、工程设计与应用考量
热管理与降额曲线
电阻器的功率额定基于在70°C环境温度下的连续满载运行。当温度超过70°C时,必须按照降额曲线进行负载降额,确保器件在安全温度范围内工作。
热设计要点:
- 工作温度范围:-55°C至155°C
- 气候类别:55/155/42
- 必须考虑散热路径和PCB布局
四、关键应用场景分析
LED照明与驱动器
在LED驱动电路中,FWFU电阻器可有效抑制启动时的浪涌电流,同时提供过流保护,延长LED寿命。
电动汽车充电器
利用其高功率处理能力和快速熔断特性,为充电电路提供可靠的保护层。
电源供应器
在开关电源中,既可作为缓冲电阻限制电容充电电流,又能在故障时切断电路。
测试测量设备
提供精确的电阻值同时,确保测试设备在异常条件下不被损坏。
五、结构设计与材料科学
多层结构构造
- 基体:棒型陶瓷材料,提供机械强度和散热基础
- 电阻线:合金电阻线,决定电阻值和电流承载能力
- 端帽:镀锡铁表面钢材,确保良好电气连接
- 引脚线:亚光锡饰面的退火铜线
- 涂层:绝缘且不燃烧的绿色油漆
六、性能测试与可靠性验证
环境适应性测试
- 温度循环:-55°C至155°C范围内100次循环测试
- 湿热负载寿命:40°C,90-95%相对湿度下1000小时测试
- 负载寿命:70°C环境下1000小时运行验证
熔断特性参数
- 熔断时间:最长120秒
- 功率倍数:35倍额定功率
- 验证标准:电阻值超过测试前值的50倍即判定为成功熔断
电阻器
22文章
4267浏览量
67033 -
保险丝
4文章
697浏览量
47850 -
固定电阻器
15浏览量
7182
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
熔断电阻器,保险电阻
Vishay推出新系列底架固定绕线电阻器
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity RT73系列厚膜精密电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity BDS系列厚膜大功率电阻器技术解析与应用指南
