2025 IEEE最新研究:基于晶体管效应的全MOVPE生长三端四结InGaP/InGaAs/Ge/T/Ge太阳电池
美能光伏 2025-11-07 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三结(TJ)GaInP/GaInAs/Ge太阳能电池虽是当前空间与聚光光伏应用的主流,但其锗(Ge)底电池吸收了大量无法有效利用的近红外光能,并导致子电池间的电流失配,限制了效率提升。理论上,通过引入第二个Ge结来分流近红外光谱是理想的解决方案,但该路径面临一个长期的技术瓶颈:在金属有机气相外延(MOVPE)生长过程中,III-V族与IV族(Ge)元素之间存在严重的“交叉污染”,阻碍了高质量多结结构在单一反应室中的单片集成。美能QE量子效率测试仪以其高精度和宽光谱范围,为验证晶体管效应带来的量子效率提升及电流匹配优化提供了关键数据支撑。
本研究成功首次演示了一种全新的三端四结(3T-QJ)InGaP/GaAs/Ge/T/Ge太阳能电池。其核心突破在于:通过改造MOVPE反应室并优化生长工艺,实现了所有III-V层与Ge层在同一个反应室中的一次性顺序沉积,有效控制了交叉污染。此外,电池采用创新性架构,在底部构建了一个 Ge/T/Ge 双结单元,其N-P-N结构类似于晶体管,能够利用“晶体管效应”,主动将顶部Ge结产生的过剩光生载流子(功率)转移至底部Ge结,从而在根本上改善了整个多结电池的电流匹配状况
MOVPE腔室改造与工艺优化
Millennial Solar
经过改造的AIX-MOVPE反应室视图
为抑制交叉污染,对MOVPE反应室进行了三项关键改造:
采用特殊三重气体注入器,提升前驱体利用效率。
在石墨基座中心加装石英板,减少腔室中心区(晶圆前沿上游)的寄生沉积。
优化腔顶与顶部冷却板的热解耦效果,降低不必要的寄生沉积。
同时,通过提高生长速率和降低沉积温度,进一步减少了杂质掺入
双结Ge/T/Ge电池与晶体管效应理论
(a)DJ Ge/T/Ge 电池的三维和平面视图;(b)DJ Ge/T/Ge 电池的理想化改进型埃伯斯-莫尔等效电路图
为验证“晶体管效应”,首先制备并研究了双结(DJ)Ge/T/Ge模型电池。通过建立理想的等效电路模型,对功率转移进行了量化分析:
总输出功率可表示为:
其中,内部电流Iint为从顶结流向底结的净电流。当 Iint>0时,意味着功率从顶结转移到底结。
顶结和底结的EQE提升
实验数据完美验证了该模型:当顶结处于开路(OC)状态时,底结的短路电流(IC)满足:
即底结电流等于自身光生电流加上由晶体管效应从顶结转移而来的电流。这使得底结的EQE和电流密度在顶结开路时获得了100%的显著提升
四结(QJ)功能电池的性能
Millennial Solar
QJ 太阳能电池的三维视图
(a)QJ电池在不同电压条件下的EQE;(b)QJ与TJ参考电池的EQE对比;(c)TJ参考电池与QJ电池的I-V曲线
基于上述原理,成功制备了完整的四结(QJ) InGaP/InGaAs/Ge/T/Ge功能电池。性能对比表明:
显著的电流提升:当上部三结部分处于开路状态时,底部第二个Ge子电池的电流密度提升了惊人的300%
EQE谱形变化:晶体管效应不仅提升了电流,还改变了底部Ge电池的EQE谱形,从“三角形”变为更理想的“矩形”,表明载流子收集效率在短波区域得到极大增强
有效改善电流匹配:在参考三结电池中,Ge结电流为19.1 mA/cm²,而在本四结电池中,位于相同光谱位置的Ge底结1电流降至17.3 mA/cm²,这表明过剩电流被成功转移至Ge底结2,整体电流匹配性得到优化
基于电流 - 电压(I-V)曲线与外量子效率(EQE)测试的电流密度及开路电压(Voc)值
验证无污染生长:通过对I-V数据的分析(特别是隧道二极管性能与暗电流特性),证实了QJ电池中TJ部分的性能限制主要源于为降低串联电阻而设计的更厚发射区,而非交叉污染。经面积校正后,其效率与参考TJ电池相当(约27%),有力证明了交叉污染问题已被克服。
本研究通过长达18年的技术攻关,成功解决了III-V/IV族元素在MOVPE中的交叉污染难题,首次实现了全MOVPE单片集成的三端四结太阳能电池,并将一度被视为不利的“晶体管效应”创新性地应用于改善电流匹配。这项工作为开发更先进的晶格匹配多结电池(如AlInGaP/AlInGaAs/InGaAs/Ge/T/Ge)铺平了道路,并拓展了不同带隙材料组合的设计思路。未来,通过进一步的电池结构优化和能带工程,此类四结电池的效率有望突破32%。
美能QE量子效率测试仪
Millennial Solar
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
美能QE量子效率测试仪在本研究中为验证新型电池性能提供了关键数据。其精准测量清晰显示出晶体管效应带来的量子效率提升:当顶部结开路时,底部锗结的量子效率在近红外波段显著增强,增幅最高达300%,谱形由三角形转变为更理想的矩形。这些数据直接证实了载流子在双锗结间的有效转移,为"晶体管效应改善电流匹配"的创新机制提供了实验证据,突显了先进表征手段在光伏器件研发中的重要作用。
原文参考:First demonstration of a three terminals-quadruple junction InGaP/InGaAs/Ge/T/Ge solar cell - all MOVPE grown- exploiting the transistor effect
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 光伏
  • 晶体管
  • 太阳电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 HMC452QS16G/452QS16GE:高效 1 瓦功率放大器
    ,其工作频率范围覆盖了 0.4 - 2.2 GHz,在多个领域都有广泛的应用前景。这款放大器采用了 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)技术,封装于小巧的 16 引
    的头像 发表于 04-21 09:20 62次阅读
    HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
    : HMC414.pdf 产品概述 HMC414MS8G和HMC414MS8GE是高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为2.2 - 2.8 GHz。它们采用低成
    的头像 发表于 04-20 17:20 579次阅读
    HMC406MS8G/406MS8GE:5 - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的深度解析
    InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为5 - 6 GHz。它采用低成本的表面贴装8引脚封装,且具有外露底座,这一设计有效提升
    的头像 发表于 04-20 17:15 583次阅读
    探索HMC326MS8G/326MS8GE:3.0 - 4.5 GHz GaAs InGaP HBT MMIC驱动放大器
    HMC326MS8G和HMC326MS8GE是高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)驱动放大器。它们采用低成本的表面贴装8引脚封装,带有外露底座,这一设计不仅提升了射频性能,
    的头像 发表于 04-20 15:30 102次阅读
    探索HMC401QS16G/401QS16GE:Ku波段MMIC VCO的卓越性能与应用潜力
    HMC401QS16G和HMC401QS16GE是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO。这两款产品集成了谐振器、负阻器件、变容二极和8分频预分频
    的头像 发表于 03-24 17:15 161次阅读
    模拟太阳光条件下太空光伏电池的光电性能测量
    砷化镓(GaInP/InGaAs/Ge)光伏电池具备300~1800nm宽光谱响应、超30%光电转换效率及优异抗辐照性,是航天器在轨运行
    的头像 发表于 02-04 18:05 614次阅读
    模拟<b class='flag-5'>太阳</b>光条件下太空光伏<b class='flag-5'>电池</b>的光电性能测量
    深入剖析HMC457QS16G/457QS16GE功率放大器,解锁高性能设计奥秘
    和HMC457QS16GE属于高动态范围的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)1瓦单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范
    的头像 发表于 01-04 09:45 582次阅读
    晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
    所有半导体单体元件,包括二极三极管、场效应管(FET)等‌。它通过半导体材料的电学特性(如掺杂形成的PN)控制电流流动,是现代电子电路的基础构建块‌。 核心特性 ‌功能多样性‌:
    的头像 发表于 10-24 12:20 720次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的定义,<b class='flag-5'>晶体管</b>测量参数和参数测量仪器
    多值电场型电压选择晶体管结构
    ,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN有内建电场,通过外加电场来增大或减小
    发表于 09-15 15:31
    瞬态吸收光谱助力科学家探索顺式-CyDAI2在钙钛矿太阳电池器件性能优化中的作用
    近日,中国科学院化学研究所的李永舫院士和孟磊研究员团队与德国波茨坦大学Felix Lang团队合作,在钙钛矿/有机叠层太阳电池研究中取得最新进展。
    的头像 发表于 08-12 09:33 1717次阅读
    瞬态吸收光谱助力科学家探索顺式-CyDAI2在钙钛矿<b class='flag-5'>太阳电池</b>器件性能优化中的作用
    下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    心存疑虑,根据imec在2025年VSLI研讨会上的最新声明,这家研究巨头开发了一种全新的尖端叉片晶体管设计方法,解决了制造难题,这将推动晶体管的未来持续发展。 叉片
    发表于 06-20 10:40
    效应晶体管器件结构与工艺
    现有的晶体管都是基于 PN 或肖特基势垒而构建的。在未来的几年里,随着CMOS制造技术的进步,器件的沟道长度将小于 10nm。在这么短的距离内,为使器件能够工作,将采用非常高的掺杂浓度梯度。
    的头像 发表于 06-18 11:43 1442次阅读
    无<b class='flag-5'>结</b>场<b class='flag-5'>效应晶体管</b>器件结构与工艺
    效应晶体管器件的发展历程
    2010年,爱尔兰 Tyndall 国家研究所的J.P.Colinge 等人成功研制了栅无效应晶体管,器件结构如图1.15所示。从此,半导体界兴起了一股
    的头像 发表于 05-19 16:08 1144次阅读
    无<b class='flag-5'>结</b>场<b class='flag-5'>效应晶体管</b>器件的发展历程
    效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN或肖特基势垒所构成:双极晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN ,MOSFET也是如此。
    的头像 发表于 05-16 17:32 1622次阅读
    无<b class='flag-5'>结</b>场<b class='flag-5'>效应晶体管</b>详解
    型场效应晶体管的结构解析
    型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor, JFET)是在同一块 N型半导体上制作两个高掺杂的P区,并将它们连接在一起,所引出的电极称为栅极(G),N型半导体两分别引出两个电极,分别称
    的头像 发表于 05-14 17:19 4609次阅读
    <b class='flag-5'>结</b>型场<b class='flag-5'>效应晶体管</b>的结构解析
