如今虽然智能手机、平板电脑的功能越来越强大,但依旧无法在移动办公和学习娱乐方面完全取代笔记本电脑。
一年之计在于春,为了更好的开展接下来这一年的学习工作,相信很多人都开始计划为自己置办一台更趁手的笔记本电脑。而随着用户对便携性、硬件性能、颜值提出更高的要求,笔记本也在不断向着更快、更强、更轻薄的方向进化。
LG在今年1月份的CES展会上发布了全新gram系列笔记本电脑,极致轻薄的外观设计和超长续航时间令人印象深刻。
现在,LG gram家族中的旗舰机型15Z970已经来到了我们快科技评测室。
15Z970在纸面配置上就已经颇具看点,其采用LG自家的15.6英寸1080p IPS硬屏、搭载Intel最新第七代Core i7处理器、配备8GB DDR4内存和512GB SSD,同时在保持机身超薄设计的基础上依旧提供了全尺寸HDMI接口和Micro SD读卡器,整机重量更是控制在1000g左右,这在其它品牌同尺寸产品中很难找到。
另外,15Z970还内置了60Wh大容量碳纳米电池,LG官方标称一次充电可使用15.2小时,充电一小时可使用6.9小时。比新版15英寸Macbook Pro的10小时更持久。
上述这些亮眼的数据也增加了我们对于15Z970实际表现的期待。我们将在这篇文章中与大家分享几天来对于这款产品的使用感受。
外观:1090克极致轻薄 仅相当于三罐可乐
↑↑↑当从白色的包装盒中拿出15Z970时,笔者对于这款笔记本外观的第一印象是简约、时尚,同时也被它的“轻”所惊艳。
↑↑↑轻薄的同时,15Z970的机身框架还采用了纳米碳镁材料,其抗冲击力更强,金属质感机身表面手感细腻,拿在手中或摆在桌子上都非常有feel。
↑↑↑15Z970背面设计依旧简洁,甚至没有散热孔。
↑↑↑15Z970的扬声器开孔位于机身底部侧面。
↑↑↑15Z970的机身散热孔设计非常隐蔽,位于转轴的内侧,平时不仔细观察很难发现。
↑↑↑15Z970拿在手上非常的轻薄,官方数据显示其机身重量为1090g。
↑↑↑实际称重显示,15Z970的重量仅为1060g左右,比官方数据更轻。
↑↑↑为了更加直观的展现15Z970的机身重量,我们专门使用330ml罐装可口可乐进行对比,仅相当于三罐的重量。
↑↑↑15Z970的机身采用楔形设计,前段最薄处的厚度为8mm左右。
↑↑↑机身后部因为有散热器的关系,因此稍微厚一点,实际测量为15mm左右。
↑↑↑15Z970的屏幕厚度仅约4.5mm,但在实际使用中,进行屏幕开合时并不感觉单薄,手感非常坚实。
↑↑↑15Z970的屏幕转轴阻尼力度适中,开合非常的轻松,并且能够为屏幕提供良好的支撑。
↑↑↑15Z970提供了丰富的接口,机身右侧设计有Micro SD卡插槽、耳麦插孔、USB 3.0、USB 2.0以及电脑锁孔。
↑↑↑机身左侧则提供了电源插孔、附带充电功能的USB 3.0、全尺寸HDMI以及USB-C,接口区域右边是电源和硬盘指示灯。
↑↑↑15Z970所配备的15.6英寸1080p屏幕色彩显示效果细腻,观感舒服。
↑↑↑15Z970的屏幕采用了超窄边框设计,屏幕字体显示清晰。
↑↑↑15Z970屏幕的横框只有约7.8mm。
↑↑↑15Z970屏幕的竖框宽度更窄,仅5.5mm左右。
↑↑↑屏幕底部边框由于要安装照明和一些电路,因此对比横框和竖框稍微宽一些,测量约为14.5mm。
↑↑↑为了照顾超窄边框设计,15Z970的摄像头和麦克风都被设计在了屏幕转轴上。
↑↑↑15Z970的键盘采用全尺寸设计,拥有独立的小键盘区,数字输入更加快捷。
↑↑↑15Z970的键盘配备了背光系统,拥有两级亮度调节,夜晚照明效果清晰,灯光也不刺眼。
↑↑↑15Z970的字母键帽宽度为15.6mm,为手指提供了充足的按压区域。
↑↑↑全尺寸键盘和标准大小的键帽为双手提供了充裕的打字空间,减少了误触。
↑↑↑15Z970配备了一体式触控板,左右键被巧妙的隐藏在触摸板底部区域,并且支持Windows 10手势操作。
↑↑↑实际测量,15Z970的触摸板长宽分别为103mm和69mm。
↑↑↑15Z970随机附送了一个USB-C接口的有线网络连接器,不过现在遍地都是Wi-Fi,使用这个配件的机会已经不多了。
办公续航:15.2小时全天候移动办公
笔记本电脑最初的诞生就是为了应对移动办公,因此数十年来,设计者已经在追求轻和更长续航的道路上不断摸索。
此次,15Z970不仅在机身重量上做到了同类之最,而且还在续航方面取得了很大突破,包括硬件和软件两个方面。
硬件方面,15Z970所搭载的Intel i7-7500U处理器采用的是最新KabyLake架构,基于14nm工艺打造,架构和工艺的提升都让其发热和功耗变得更低,仅有15W。
更重要的是,15Z970内部装备了LG最新研发的60Wh大容量碳纳米电池,官方数据显示一次充电可使用15.2小时,超过了新一代Macbook Pro的10小时续航。而且充电一小时可使用6.9小时。
软件方面,除了Windows 10自带的丰富电源管理选项外,还同时为用户提供了两款快捷设置软件,LG Control Center和LG Power Manager。
↑↑↑LG Control Center的系统功能设置界面,包括了丰富的设置选项。
其中前者可以实现对电脑各个系统的总体设置,包括屏幕亮度、显示分辨率、键盘背光等等,而后者则主要聚焦电源方案管理,提供了高性能、均衡、LG All Day以及节能在内的多种模式。
↑↑↑LG Power Manager提供了多种电源方案。
为了验证15Z970的续航实力,我们专门设定了三种情景来进行了体验:全天候办公、游戏娱乐、在线影音播放。
首先进行的是全天候办公挑战,这也是笔者这样的文字工作者最看重的方面。
↑↑↑由于日常办公多以查阅网页和撰写文字为主,不需要太高的处理器性能,因此我们将电源模式设置为LG All-Day。屏幕亮度设置为70%,系统音量50%,连接Wi-Fi。
↑↑↑一天之计在于晨,早上的工作从8:30分开始,确认电池处于满电状态。
↑↑↑笔者日常的工作对于网页的浏览需求非常大,同时开启多个浏览器标签是必须,已经属于重度使用。实际使用过程中,同时开启10个浏览器标签的情况下,15Z970的处理器、内存依旧保持淡定,整体感受流畅。
↑↑↑15.6英寸的1080p屏幕为多窗口办公提供了更大的视野。
↑↑↑全屏浏览网页时,屏幕的观感非常舒服,字体大小适中、边缘清晰。
↑↑↑在中午13:12左右我们结束了上午的工作,此时剩余电量还有66%,使用时间大约4小时45分钟。
↑↑↑在经过近1小时的空载休息之后,电量下降了大约2%,同时,下午的工作从14:00开始了。
↑↑↑晚上20:11,笔者结束了一天的工作回到住处,此时剩余电量为23%。使用时间大约6小时。
结合全天的电量消耗来计算,15Z970的纯工作使用时间大约10小时45分钟。如果再加上中午时段1小时的空载续航和最终剩余电量所提示的1.5小时使用时间,那么15Z970的总体续航时间大约在13小时左右,与官方标称的15.6小时相差不大,如果是更加轻度的使用,那么15Z970的续航时间将更长。完全可以满足全天候办公需求。
此外,我们还在办公的过程当中对15Z970的发热表现进行了测量。
↑↑↑温度计显示室温大约16摄氏度。
↑↑↑由于Intel i7-7500U处理器所采用的14nm工艺和15Z970所配备的高效主动散热系统,机身的发热控制非常到位。对照官方提供的内部解剖图,键盘处理器上方区域的实测温度刚刚接近20摄氏度,温热。
↑↑↑主/副键盘区、掌托和触摸板的温度在办公条件下都与室温相差无几。
影音续航:网络追剧能看一整天
如今上网追剧已经成为生活中的日常,笔记本电脑所提供的宽大视野也是手机和平板电脑所不具备,所以我们也对15Z970的在线视频播放续航进行了测试和记录。
首先明确测试环境:电源管理设置为“均衡模式”,为了获得更明亮的画面而将背光100%,系统音量50%,播放器音量50%,使用Wi-Fi连接。
同时,为了排除不同浏览器对续航结果的差异影响,我们选择在Windows 10系统自带的Edge浏览器中进行播放。项目为近段时间的热剧《三生三世:十里桃花》,清晰度设置为“超清”。
↑↑↑我们的测试从早上8:10左右开始,确认电池处于满电状态。
↑↑↑最终在经过3个小时之后,我们观察到系统电量剩余为55%,在此过程中一共播放了4.25集。
按此折算下来,15Z970在“平衡模式”下能够连续播放大约7小时的在线高清视频,而如果用户将电源方案设置成“节能”或者是“LG All-Day”的话,显然会获得更长的播放时间,满足全天追剧需求。
游戏性能:《英雄联盟》华丽特效无卡顿
虽然15Z970的产品定位偏重于商务办公,但由于搭载了最新的Intel i7处理器,所以我们还是对它的游戏性能充满好奇。而且,如今玩游戏也已经成为办公族放松心情的主要方式。
于是,我们决定对15Z970的游戏性能和续航表现进行一番考量。
在开始运行游戏之前我们首先将电源方案设置成了“高性能”模式,保证硬件性能可以全面发挥。另外,系统背光设置为100%来获得更明亮的游戏画面、系统音量50%、使用Wi-Fi连接。
测试项目包括:《守望先锋》和《英雄联盟》两款游戏。
硬件方面,15Z970所搭载的这颗Intel Core i7-7500U是一款低功耗版本的处理器,默认主频2.7GHz,内部集成Intel HD Graphics 620图形核心,15Z970未配备独立显卡。
↑↑↑15Z970配备了512GB的SSD,使用DiskMark测试获得结果显示其最大读写速度分别为552.9MB/s和517MB/s,为游戏地图和图形资源的快速读取载入提供了坚实保障。
↑↑↑在进行第一个测试项目《守望先锋》之前,我们还是先行确认了一下电池电量状态,99%,开始时间为22:40分。
↑↑↑我们在运行游戏时,采用了系统默认推荐的画质设置。各项特效几乎都关闭了。
↑↑↑最终在经过大约半小时的游戏之后,我们观察到15Z970的剩余电量为81%。
↑↑↑在整个游戏过程当中,我们使用Fraps软件对游戏帧率进行了检测,始终都能够保持在30fps,整体流畅。
《英雄联盟》是目前玩家人数最多的MOBA类型游戏,因此我们选用它作为第二个测试项目。
↑↑↑测试开始之前明确剩余电量为79%。开始时间为23:20分。
↑↑↑为了更方便控制游戏的节奏,对整个测试流程进行把控,我们选择在“新手教学”模式中进行人机对战,画质设置采用游戏检测推荐的“中等偏高”。
↑↑↑在经过两局,大约50分钟的对战之后,电量剩余显示为44%。
↑↑↑中高画质下,帧率一般都可以维持在60fps左右,十分顺畅。
↑↑↑小型规模遭遇战当中的游戏帧率可维持在60fps。
↑↑↑中等规模的遭遇战帧率略有下降,但依旧有52fps。
↑↑↑大规模遭遇战和技能释放时的帧率下降明显,不过依旧保持在30fps之上,画面并无卡顿。
↑↑↑在空闲的场景下,帧率可以达到80fps以上。
↑↑↑另外,我们还在游戏过程中对机身的发热情况进行了检测。测量环境的室温大约为15摄氏度。
↑↑↑处理器上方的键盘区域温度为27摄氏度左右。
↑↑↑内存上方的键盘区域温度约为23摄氏度。
↑↑↑右侧小键盘区域温度为18摄氏度上下。
↑↑↑掌托和触摸板的温度都维持在17-19摄氏度左右。
最终,在通过《守望先锋》和《英雄联盟》两个项目的体验可以发现,游戏还是会让电池背上沉重的负担,大约1.5小时的游戏时间消耗掉了超过50%的电量,据此推算15Z970的纯游戏时间大约为3小时左右。
不过,鉴于日常使用中很难长时间在使用电池的情况下进行游戏。以如果你在移动办公间歇想要短暂进行一下游戏娱乐,那么15Z970是完全可以胜任的。
充电:1小时充满50%
与智能手机一样,用户对于续航能力的要求不仅仅是体现在单纯的电池使用时间,此外还有设备的充电速度。
因此,我们最后要对15Z970的充电速度进行一下检验。
官方标称,15Z970充电1小时便可以获得6.9小时的使用时间,结合刚才我们测量的办公续航时间来折算,也就是相当于为电池补充了50%的电量。
↑↑↑为了验证这一点,我们先将电脑的剩余电量用至10%以下,然后再开始充电。
↑↑↑剩余电量显示为9%的时候开始充电,开始时间21:00。
↑↑↑系统给出的充满时间为2小时40分钟。
↑↑↑在充电1小时之后,电池电量增加到了58%。
↑↑↑充电2小时后,电量增加到了94%。
↑↑↑最终,在充电大约2.5小时之后,系统提示电量充满。
↑↑↑15Z970在开机空载状态下的充电功率大约为40W。
↑↑↑这就是15Z970随机配备的电源适配器,采用100-240V宽幅设计,最大输出电流2.1A。
总结
LG gram 15Z970的外观设计简约、时尚,金属质感喷漆手感出色,机身做工细腻。超窄边框设计、舒适的屏幕色彩调教、全尺寸背光键盘以及丰富的接口都成为了15Z970的加分项。
不过对于15Z970这款定位于高端商务、售价达到万元级别的旗舰笔记本来说,如果只有上面这些,则并不足以让其在激烈的竞争中站稳脚跟。
事实上,1060g、仅相当于三罐可乐的机身重量和13小时的中重度实测移动办公续航时间才是15Z970真正的杀手锏,出色的便携性和全天候移动办公续航支持让15Z970在与其他品牌15.6英寸机型的竞争中脱颖而出。
同时,基于Intel第七代i7处理器的15Z970在游戏性能方面的表现也足矣满足用户移动办公间歇的娱乐需求,在是用系统推荐的画质设定进行《守望先锋》、《英雄联盟》时,整个过程十分流畅,即使在混战局面下也没有出现卡顿情况。而如果你是一名追剧狂人,那么15Z970也能够在旅途当中提供长达约7小时的影音播放时间,满足一整天的影音娱乐需求。
目前,包括15Z970在内的LG gram系列笔记本正在京东进行预售,包括13.3、14和15.6三种尺寸共五种机型,预售优惠价从7299-9999元不等,活动一直持续到16日结束,3月17日首发上市!
笔记本
16文章
2741浏览量
77922 -
LG
2文章
2385浏览量
146462
Laird Thermal Systems多级热电冷却器MS4-129-10-15-00-W8评测
QFBR - S01EK001Z 光相位 interrogator 开发套件评测
ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析
ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器
探索ISL8272MEVAL1Z评估板:高效DC/DC电源模块评测
探索ISL8271MEVAL1Z评估板:高效电源模块评测
ISL8115EVAL2Z同步降压转换器评测:性能与设计详解
Z86C15:8位CMOS Z8 MCU键盘控制器的技术剖析
Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器:特性、参数与应用解析
Z86K15 键盘控制器:特性、功能与应用解析
三星电子正式发布Galaxy Z TriFold
激光焊接技术在焊接咖啡罐工艺中的应用
“智汇潇湘 才聚湖南”成都、天津、深圳三城联动,拓维信息引才热潮再升级!
刮痧拔罐热敷三合一!纳祥科技智能刮痧拔罐器方案如何实现精准负压控制
lggram15z970评测 才三罐可乐的重量
