Z86K15 键盘控制器:特性、功能与应用解析
chencui 2026-04-04 13:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,键盘控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 ZiLOG 公司的 Z86K15 键盘控制器,探讨它的特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:Z86K1505PSCR4545.pdf
一、架构概述
1.1 独特架构优势
Z86K15 是 Z8® MCU 家族的一员,拥有独特的寄存器到寄存器架构,避免了累加器瓶颈,相比 RISC 处理器,具有更高的代码效率。对于对 I/O 能力有较高要求的键盘应用,它提供了 32 个专用的输入输出引脚,可用于行、列、时钟、数据和 LED 控制。
1.2 关键特性一览
特性 详情
设备 ROM 4 KB
I/O 线路 32 条
速度 3 - 5 MHz
引脚数/封装 40 - Pin DIP、44 - Pin PLCC、Chip On Board
工作电压范围 4.5 V 到 5.5 V
工作温度范围 0ºC 到 +70ºC
RAM 188 字节
功耗 40 mW @ 5 MHz
中断 5 个向量、优先级中断,来自 5 个不同源
计数器/定时器 编程 8 位计数器/定时器,带 6 位可编程预分频器
复位功能 上电复位(POR)定时器,硬件看门狗定时器(WDT)
输入特性 数字输入 CMOS 电平,带内部上拉电阻
LED 驱动 4 个直接连接的 LED 驱动端口
振荡器 片上 RC 振荡器
EMI 特性 低系统 EMI 发射
仿真功能 Z86E15 仿真 OTP
1.3 功能框图
其功能框图展示了各个模块的布局,包括输出输入、RC 振荡器、ALU、计数器/定时器、中断控制等部分,清晰地呈现了控制器的工作原理
二、引脚描述
2.1 40 - Pin DIP 配置
该配置下,不同引脚承担着不同的功能。例如,P30 - P33 为输入引脚,用于接收外部信号;P00 - P07 为输出引脚,可输出控制信号;VCC 为电源引脚,GND 为接地引脚。详细的引脚功能可参考下表: 引脚编号 符号 功能 方向
1 - 4 P30 - P33 Port 3, Pins 0,1,2,3 输入
5 - 6 GND 接地
7 - 10 P27 - P24 Port 2, Pins 7,6,5,4 输入/输出
11 GND 接地
12 VCC 电源供应 电源
13 - 20 P00 - P07 Port 0, Pins 0,1,2,3,4,5,6,7 输出
21 - 28 P10 - P17 Port 1, Pins 0,1,2,3,4,5,6,7 输出
29 VCC 电源供应 电源
30 GND 接地
31 GND 接地
32 RC IN RC 输入 输入
33 - 36 P34 - P37 Port 3, Pins 4,5,6,7 输出
37 - 40 P20 - P23 Port 2, Pins 0,1,2,3 输入
2.2 44 - Pin PLCC 配置
此配置下,引脚功能也各有不同。部分引脚与 40 - Pin DIP 配置类似,同时还有一些特殊的引脚,如 NC 表示未连接。具体引脚功能如下: 引脚编号 符号 功能 方向
5 - 7 GND 测试引脚 - 接地
8 - 11 P27 - P24 Port 2, Pins 4,5,6,7 输入/输出
12 GND 接地
13 VCC 电源供应 电源
14 - 21 P00 - P07 Port 0, Pins 0,1,2,3,4,5,6,7 输出
22 - 28 P10 - P16 Port 1, Pins 0,1,2,3,4,5,6 输出
29 NC 未连接
30 P17 Port 1, Pin 7 输出
31 VCC 电源供应 电源
32 GND 接地
33 AGND 接地
34 NC 未连接
35 RC IN RC 输入 输入
36 - 38 P34 - P36 Port 3, Pins 4,5,6 输出
39 NC 未连接
40 P37 Port 3, Pin 7 输出
41 - 44 P20 - P23 Port 2, Pins 0,1,2,3 输入/输出
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用 Z86K15 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC)的范围为 -0.3 V 到 +7.0 V,存储温度范围为 -65ºC 到 +150ºC,工作环境温度范围为 0ºC 到 +105ºC。 符号 描述 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压* -0.3 +7.0 V
TSTG 存储温度 -65 +150 ºC
IA 工作环境温度 0 +105 °C
注:*所有引脚相对于 GND 的电压。
3.2 标准测试条件
电气特性的测试是在标准测试条件下进行的,所有电压均参考 GND,正电流流入参考引脚。
3.3 电容特性
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}=GND=0 ~V) ,(f = 1.0 MHz) ,未测量引脚返回 GND 的条件下,输入电容、输出电容和 I/O 电容的最大值均为 12 pF。
3.4 DC 特性
直流特性包括时钟输入高电压、低电压,输入高电压、低电压,输出高电压、低电压等参数。例如,时钟输入高电压(VCH)在由外部时钟发生器驱动时,范围为 0.7 VCC 到 VCC + 0.3 V。 符号 参数 最小值 最大值 单位 条件
VCH 时钟输入高电压 0.7 VCC VCC + 0.3 V V 由外部时钟发生器驱动
VCL 时钟输入低电压 GND - 0.3 0.2 VCC V 由外部时钟发生器驱动
VIH 输入高电压 0.7 VCC VCC + 0.3 V
VIL 输入低电压 GND - 0.3 0.2 VCC V
VOH 输出高电压 VCC - 0.4 V IOH = -2.0 mA
VOH 输出高电压 VCC - 0.6 V IOH = -2.0 mA 1
VOL 输出低电压 0.4 V IOL = 4 mA
VOL 输出低电压 0.8 V IOL = 4 mA 1
IOL 输出低电流 10 20 mA VOL = VCC - 2.2 V 1,2
IOL 输出泄漏电流 -1 1 µA VIN = 0 V, 5.25 V
ICC VCC 电源电流 8 mA @ 5.0 MHz
ICC1 暂停模式电流 3 mA @ 5.0 MHz
ICC2 停止模式电流 60 µA
RP 上拉电阻 6.76 14.04
RP 上拉电阻 (P26 - P27) 1.8 3
3.5 AC 电气特性
交流电气特性在 0ºC 到 70ºC 的环境温度下,5 MHz 的频率下进行测试。例如,输入时钟周期(TpC)的范围为 200 ns 到 333 ns。 编号 符号 参数 VCC 最小值 最大值 单位 注释
1 TpC 输入时钟周期 5.0 V 200 333 ns 1
2 TrC, TfC 时钟输入上升和下降时间 5.0 V 25 ns 1
3 TwC 输入时钟宽度 5.0 V 37 ns 1
4 TwIL 中断请求低时间 5.0 V 3TpC 1,2
5 TwIH 中断请求输入高时间 5.0 V 3TpC 1,3
6 Tost 振荡器启动时间 5.0 V 5TpC 4
7 Twsm 停止模式恢复宽度规格 5.0 V 5TpC ns
8 Twdt 看门狗定时器延迟时间 5.0 V 53 ms
9 Tpor 上电复位 5.0 V 50 200 ms
四、引脚功能
4.1 Port 0 和 Port 1
Port 0 和 Port 1 均为 8 位、CMOS 兼容的高阻抗上拉/低阻抗下拉输出端口,可用于输出控制信号。
4.2 Port 2
Port 2 是 8 位 CMOS 兼容端口,具有 4 位输入和 4 位可编程 I/O。P20 - P25 具有 10.4 - KΩ(±35%)上拉电阻,P26 - P27 具有 2.4 - KΩ(±25%)上拉电阻。为满足键盘应用要求,P24 - P27 为开漏输出。
4.3 Port 3
Port 3 是 8 位、CMOS 兼容的 4 固定输入(P33 - P30)和 4 固定输出(P37 - P34)I/O 端口。输入具有 10.4 - KΩ 上拉电阻,输出能够直接驱动 LED。同时,Port 3 可在软件控制下提供 4 个外部中断请求信号(IRQ0 - IRQ3)。
五、功能描述
5.1 程序内存
12 位程序计数器可寻址 4 KB 的内部程序内存空间。前 12 字节为中断向量保留,对应 5 个可用中断的 6 个 16 位向量。字节 12 到 4095 为片上掩膜编程 ROM,地址 4096 及以上为保留地址。
5.2 寄存器文件
寄存器文件由 4 个 I/O 端口寄存器、188 个通用寄存器和 11 个控制和状态寄存器组成。指令可通过 8 位地址字段直接或间接访问寄存器,使用寄存器指针可实现 4 位寄存器寻址。
5.3 计数器/定时器
有一个 8 位可编程计数器/定时器(T0),由 6 位可编程预分频器驱动。预分频器可将时钟输入频率除以 1 到 64 之间的任意整数。当计数器和预分频器达到计数结束时,会产生定时器中断请求(IRQ4)。计数器可进行多种编程操作,如启动、停止、重启等,还可设置为单次通过模式或模 N 连续模式。
5.4 中断
Z86K15 具有 5 个不同的中断源,这些中断可屏蔽且具有优先级。中断源包括 Port 3 的 4 条线路(P33 - P30)和计数器/定时器。中断屏蔽寄存器可全局或单独启用或禁用 5 个中断请求。当多个中断挂起时,可编程优先级编码器会根据中断优先级寄存器解决优先级问题。
5.5 RC 振荡器
Z86K15 提供内部电容以实现 RC 振荡器配置,需要一个 1% 精度的电阻来实现 ±10% 准确的频率振荡。对于标称 4 - MHz 信号,可使用 7.68 KΩ 电阻。同时,它也可接受来自 ((RC_{IN})) 的外部时钟。
5.6 看门狗定时器
看门狗定时器(WDT)在电源开启且在掩码选项中启用时会自动激活。它是一个可重触发的单触发定时器,如果 Z8 达到终端计数,会重置 Z8。WDT 由系统时钟驱动,必须在每个 WDT 周期内至少刷新一次。WDT 超时时间为 294,912 ÷ f。
5.7 上电复位(POR)
上电复位由系统振荡器触发的定时器电路实现,用于在指令执行开始前使 VCC 和振荡器电路稳定。POR 周期为 (frac{589,824}{f}) ,标称时间为 50 到 200 ms,在停止模式恢复(SMR)期间会绕过 POR 定时器。
5.8 HALT 和 STOP 模式
HALT 模式会关闭内部 CPU 时钟,但 RC 振荡器仍工作,计数器/定时器和外部中断 IRQ0、IRQ1、IRQ2、IRQ3 保持活跃,可通过内部或外部中断恢复。STOP 模式会关闭内部时钟和振荡器,将待机电流降低到小于 60 µA,通过启用的外部中断终止,处理器会在地址 000Ch 或活动外部中断向量处重新启动应用程序。
六、控制寄存器
控制寄存器包括定时器模式寄存器、计数器/定时器 0 寄存器、预分频器 0 寄存器、端口 2 模式寄存器、端口 2 开漏模式寄存器、中断优先级寄存器、中断请求寄存器、中断屏蔽寄存器、标志寄存器、寄存器指针和堆栈指针等。这些寄存器的位定义用于控制和配置 Z86K15 的各种功能。
七、封装信息
Z86K15 有 40 - Pin DIP 和 44 - Pin PLCC 两种封装形式,文档中提供了详细的封装尺寸图,方便工程师进行设计和布局。
八、订购信息
8.1 订购选项
提供了两种订购选项,分别是 40 - Pin DIP 封装、5 MHz、标准温度的 Z86K1505PSC 和 44 - Pin PLCC 封装、5 MHz、标准温度的 Z86K1505VSC。
8.2 部件编号描述
ZiLOG 部件编号由多个组件组成,如 Z 为 ZiLOG 前缀,86K15 为产品编号,05 表示速度,P 表示封装,S 表示温度,C 表示环境流。例如,Z86K1
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Z86E72/73 OTP微控制器特性功能与设计应用指南
    Z86E72/73 OTP微控制器特性功能与设计应用指南 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,选择一款合适的微
    的头像 发表于 04-07 11:30 329次阅读
    Z86C15:8位CMOS Z8 MCU键盘控制器的技术剖析
    控制器,它在性能、功能和应用方面都有独特之处。 文件下载: Z86C1505FSCR2306.pdf 产品特性 基本参数 Z86C15具有2
    的头像 发表于 04-07 11:30 249次阅读
    Z86E30/E31/E40 Z8 4K OTP微控制器特性、引脚与电气参数解析
    Z86E30/E31/E40 Z8 4K OTP微控制器特性、引脚与电气参数解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-05 09:05 384次阅读
    Z86E22 CMOS微控制器:设计与应用全解析
    Z86E22 CMOS微控制器:设计与应用全解析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们要深入探讨的是Z86E22这款CM
    的头像 发表于 04-04 16:50 1290次阅读
    Z86E23键盘控制器特性功能与编程详解
    Z86E23键盘控制器特性功能与编程详解 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今
    的头像 发表于 04-04 14:40 585次阅读
    探秘Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器特性、应用与设计要点
    探秘Z86E21 CMOS Z8® OTP微控制器特性、应用与设计要点 在电子工程师的工具箱中,微控制器是实现各种智能系统的核心部件。今天
    的头像 发表于 04-04 14:40 604次阅读
    Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器特性、参数与应用解析
    Z86E15 OTP CMOS Z8 8位OTP键盘控制器特性、参数与应用解析 在电子设备不断
    的头像 发表于 04-04 14:40 589次阅读
    Z86C3X/C40 CMOS Z8 消费控制器处理深度解析
    Z86C3X/C40 CMOS Z8 消费控制器处理深度解析 一、引言 在当今的电子设计领域,选择合适的微
    的头像 发表于 04-04 14:05 613次阅读
    Z86L16低电压微控制器特性、参数与应用解析
    Z86L16低电压微控制器特性、参数与应用解析 在电子设计领域,低电压微控制器以其低功耗、高集成度等优势,在消费、工业和汽车等众多应用场景
    的头像 发表于 04-04 13:05 593次阅读
    深入剖析Z86E72/73 OTP微控制器特性功能与应用解析
    深入剖析Z86E72/73 OTP微控制器特性功能与应用解析 在电子设计领域,微控制器是众多
    的头像 发表于 04-04 12:50 723次阅读
    Z86E61/E63 CMOS Z8 16K/32K EPROM微控制器:性能与应用详解
    Z86E61/E63 CMOS Z8 16K/32K EPROM微控制器:性能与应用详解 在电子
    的头像 发表于 04-04 12:50 699次阅读
    Z86E61/Z86E63微控制器:性能、特性与应用全解析
    Z86E61/Z86E63微控制器:性能、特性与应用全解析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的
    的头像 发表于 04-04 12:40 623次阅读
    Z86C47/E47 8位微控制器特性功能与应用解析
    Z86C47/E47 8位微控制器特性功能与应用解析 在电子设计领域,微控制器是核心组件之一
    的头像 发表于 04-04 12:40 838次阅读
    深入剖析Z86D86:28引脚低电压OTP微控制器的卓越性能与应用潜力
    深入剖析Z86D86:28引脚低电压OTP微控制器的卓越性能与应用潜力 在电子设备不断发展的今天,微控制器作为核心组件,其性能和功能直接影响
    的头像 发表于 04-04 12:15 625次阅读
    深度剖析Z86C93 CMOS Z8微控制器功能特性与设计应用
    深度剖析Z86C93 CMOS Z8微控制器功能特性与设计应用 引言 在电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 04-04 12:05 233次阅读
