工业物联网数据采集网关作为连接工业设备与上层管理系统的核心枢纽,具备数据采集、协议转换、边缘计算、安全防护、设备管理、灵活通信与部署等核心功能,以及高可靠性、多协议兼容性、实时性、模块化设计、开放生态等特点,以下是对其功能和特点的详细归纳:
功能
数据采集:
实时、准确地采集现场设备的运行数据,如温度、压力、流量、振动等。
支持多种传感器和设备的数据采集,包括PLC、SCADA系统、智能仪表等。
协议转换:
支持多种工业通信协议,如Modbus、OPC UA、PROFINET、CAN、MQTT等。
将不同设备的数据统一转换为标准化协议,实现与云端或上位系统的无缝对接。
边缘计算:
在本地进行数据预处理,如数据过滤、聚合、统计分析、异常检测等。
减少云端处理压力,提升实时性,降低网络带宽和云端存储成本。
安全防护:
采用数据加密技术,如TLS/SSL、AES等,保护传输数据。
支持防火墙、访问控制、身份认证等机制,防止未经授权的访问和数据泄露。
设备管理:
实时监测连接设备的运行状态,如在线/离线、故障报警等。
支持远程配置、固件升级、故障排查等功能,降低运维成本。
灵活通信与部署:
支持有线(以太网、RS485、RS232)和无线(4G/5G、WiFi、LoRa、ZigBee、NBIoT)连接方式。
适应不同工业场景的组网需求,支持断网续传、网络冗余与切换等功能。
特点
高可靠性:
采用工业级设计,能够适应各种恶劣的工业环境,如高温、低温、高湿、震动等。
支持断线重连、异常恢复、系统自监控等功能,确保设备实时在线和监控系统正常运行。
多协议兼容性:
内置丰富的协议栈和驱动程序,支持多种工业通信协议,实现异构设备的无缝接入。
降低企业在进行数字化改造时的技术障碍,加速工业物联网的部署和应用。
实时性:
具备高速数据采集和传输能力,能够满足实时监控和管理的需求。
通过边缘计算实现快速决策,如根据设备温度异常立即触发警报,无需等待云端处理。
模块化设计:
支持按需扩展通信模块、存储或计算资源,满足未来业务升级需求。
降低企业的初期投资成本,提高设备的灵活性和可扩展性。
开放生态:
提供开放API与SDK,便于与第三方系统集成或定制化功能开发。
支持与云平台、企业服务器等上层网络的无缝对接,实现数据的共享和协同处理。
物联网
2951文章
48285浏览量
419796 -
数据采集
42文章
8417浏览量
121418 -
网关
9文章
7075浏览量
56706
工业物联网数据采集网关有什么功能和特点
