TE Connectivity PowerTube连接器技术解析:为电动工业车辆打造高可靠性电源连接解决方案
科技观察员 2025-11-06 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) PowerTube连接器设计用于混合动力、电动工业和商用车辆中的大功率应用。这些连接器设计用于处理大型电气负载、高达580A连续电流(取决于线规和温度)以及1000V电压。PowerTube连接器还可处理35mm2^^ 至150mm2^^ 之间的多种线规。PowerTube头采用可扩展性和模块化的设计,支持180°或90°方向,每个连接器最多3个位置。改进的圆形设计简化了电缆布线和连接器组装。TE PowerTube连接器具有IP6K9K防尘防水保护、连接器位置保证 (CPA)、坚固耐用的设计(可承受发动机级振动)以及高压联锁回路 (HVIL) 安全特性,因此可提供可靠、安全的连接。
数据手册:*附件:TE Connectivity PowerTube连接器数据手册.pdf
特性
  • 模块化和可扩展
  • 一个接头连接器中多达3个引脚
  • 宽电缆范围
  • 立方体形状母线支持多种螺钉方向,方便工具进出
  • 180°和90°接头聚合时使用相同尺寸的接口
  • 非屏蔽 (48V) 和屏蔽(高压)系统可通过同一连接器系统进行维护
  • 圆形连接器设计可简化布线
  • 降低组装复杂性,减少元件数量
  • 单连接器设计提高了现场可用性
  • IP6K9K保护和ISO 16750-3配置文件振动性能
  • 每个引脚CPA和HVIL
  • 圆形360°屏蔽,用于EMI保护
型号
引言
随着工业与商用运输领域电气化进程加速,高功率电气系统的可靠连接成为关键挑战。TE Connectivity推出的PowerTube连接器系列,作为HIVONEX连接器与充电解决方案的最新成员,通过模块化、可扩展设计及卓越的环境适应性,为混合动力和纯电动工业车辆提供了完整的电源连接方案。
核心特性与优势
1. 模块化与可扩展架构
  • 单排插头连接器最高支持3针配置,支持35 mm²至150 mm²的大范围线缆规格
  • 立方体形状母线排支持多角度螺丝朝向,简化工具操作空间要求
  • 180°与90°排针采用相同尺寸接口,提升系统兼容性
  • 同一连接器系统可同时服务非屏蔽(48V)与屏蔽(高压)系统
2. 综合成本优化
  • 模块化设计显著降低库存成本
  • 圆形连接器设计优化线缆布线路径
  • 减少装配复杂度与零部件数量
  • 单一连接器设计提升现场维护效率
3. 全环境高性能保障
  • IP6K9K防护等级与ISO 16750-3标准振动性能
  • 每针均配备连接器位置保证(CPA)与高压互锁回路(HVIL)
  • 360°环形屏蔽提供卓越电磁干扰防护
  • 可选非屏蔽版本满足多样化应用场景
技术规格深度分析
产品系列对比
参数PowerTube 1000 (HVP-HD 1000)PowerTube 1400 (HVP-HD 1400)
电压等级最高1000V最高1000V
介电强度4000VDC(5500米海拔)同等标准
电流能力300A(取决于线径与系统温度)580A(取决于线径与系统温度)
端子尺寸10mm圆形针14mm圆形针
适用线径35/50/70 mm²70/95/120/150 mm²
屏蔽性能360°屏蔽(屏蔽电流达主电流30%)同等标准
安全与可靠性设计
  • 密封性能:IP67/IP6K9K/IPX8多重防护等级
  • 安全特性:每针独立HVIL、IPXXB(防手指接触)、IPXXD(防工具接触)
  • 编码系统:12种颜色编码防止误插
  • 耐腐蚀性:通过VDA 233-102盐雾测试
  • 机械耐久:符合ISO 16750-3工况7和工况9振动曲线
应用场景与选型指南
电流-线径匹配曲线
根据技术手册提供的适用范围图示:
  • 中电流范围(Class 4/5):覆盖35-70mm²线径,对应48-96V系统
  • 高电流范围(Class 5/6):覆盖95-150mm²线径,对应500-1000V系统
部署建议
  • 电机系统:推荐使用PowerTube 1400系列应对580A持续电流
  • 逆变器连接:可选择PowerTube 1000满足300A标准需求
  • 电池包接口:根据系统电压和散热条件选择对应端子尺寸
  • 大功率
  • 连接器
  • TE
    TE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    寻求动力电源模块电气连接可靠性评测技术
    随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块中的电气连接涉及
    发表于 05-05 15:19
    【资料合集】TE Connectivity十二大行业解决方案、七大应用领域全面升级!
    到产品的转化?如何拥有可持续竞争优势?如何缩短设计周期,降低成本?连接器产品如何选型?如何提高可靠性与生产效率?如何快速获得样品来做设计?您对产品解决方案是否充满着以上的各种疑问?放心,来这里您一定会找到
    发表于 03-06 17:50
    TE Connectivity 三重锁扣式电源连接器
    更高的稳定性和可靠性,可满足电源和信号应用的市场需求。锁档 ‘的’ 发声功能可在锁帽与插头装配到位时提供确认,而锁闩周围的螺纹可防止电线缠绕在锁扣内侧。可选连接器锁扣自锁(CPA)装置可确保 PTL
    发表于 06-12 09:30
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源
    发表于 03-18 07:49
    贸泽备货Harwin高可靠性连接器解决方案 助力工程师探索SWaP的新边界
    的应用,包括航空、国防、医疗和高端工业解决方案。这些坚固耐用的连接器经过验证,能够在极端的冲击、振动和温度条件下工作。   贸泽备货的Harwin高可靠性
    发表于 11-14 15:08 867次阅读
    贸泽备货Harwin<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>解决方案</b> 助力工程师探索SWaP的新边界
    Harwin Kona 8.5mm脚距高可靠性电源连接器:无惧严苛环境考验
    在航天航空、电动汽车和高端工业等应用中,高功率、高可靠性电源连接器一直是工程师BOM表中的常客。电源
    的头像 发表于 12-14 08:15 1591次阅读
    Harwin Kona 8.5mm脚距<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>连接器</b>:无惧严苛环境考验
    便携式医疗设计采购高可靠性连接器
    便携式医疗设计采购高可靠性连接器
    的头像 发表于 12-29 10:02 1466次阅读
    <b class='flag-5'>为</b>便携式医疗设计采购<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>连接器</b>
    TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列
    的头像 发表于 10-31 16:07 1033次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b>无铅SMA<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TE Connectivity GRACE INERTIA连接器技术解析:微型化SMT解决方案的设计实践
    TE Connectivity (TE) 的1.25mm和1.5mm GRACE INERTIA信号连接器设计用于线对板应用,采用表面贴装技术
    的头像 发表于 11-02 16:23 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> GRACE INERTIA<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:微型化SMT<b class='flag-5'>解决方案</b>的设计实践
    工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
    TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的
    的头像 发表于 11-05 09:47 1047次阅读
    ‌<b class='flag-5'>工业</b>以太网<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>技术</b>的革新:<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b>重型密封<b class='flag-5'>连接器</b>系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
    TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安
    的头像 发表于 11-05 15:22 1014次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> 无人<b class='flag-5'>电源</b>(UMP)<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TE Connectivity 传感扁平连接器技术解析:面向严苛环境的高可靠性解决方案
    TE Connectivity (TE) 传感扁平连接器设计用于在恶劣条件下提供高可靠性和性能
    的头像 发表于 11-06 13:47 980次阅读
    TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
    需求。TE的Deutsch DT高速连接器通道长达40米,这是商业和工业车辆行业所需的标准长度。这些连接器采用
    的头像 发表于 11-06 15:53 977次阅读
    TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有
    的头像 发表于 11-07 15:11 987次阅读
    TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
    的头像 发表于 11-09 14:32 1007次阅读
