在能源革命与半导体技术飞速发展的今天,IGBT(绝缘栅双极性晶体管)作为新一代功率半导体器件,已广泛应用于新能源发电、电动汽车、轨道交通、特高压输电、氢能制等热门领域,随着这些领域的高速发展,IGBT市场迎来了爆发式的增长。然而,由于IGBT高工作结温,高功率密度,高开关频率的特性,并长期工作在高压、高频、大电流以及恶劣使用环境中,针对IGBT器件性能及可靠性测试显得至关重要。航天测控ADP7000系列数字实时示波器,为IGBT打造专业动态测试软件包,助力国产功率半导体发展!
从研发到产线,航天测控IGBT动态测试全程赋能,在新能源发电领域,用于器件开关特性评估、损耗分析、可靠性验证等,助力逆变器、变流器等核心设备的性能优化;在新能源电动汽车领域,航天测控IGBT的动态测试用于优化驱动电路设计,提升能量转换效率;在高压变频,大功率变流方面,用于优化变频器效率,降低IGBT热应力;在功率半导体产线方面,航天测控IGBT的动态测试可快速流水检测IGBT模块的动态参数一致性,保证出厂良率。
ADP7000系列示波器IGBT动态测试软件包
搭载IGBT动态测试软件包的ADP7000系列数字实时示波器直击高速采集难、精准捕获难,人工测试识别难、主观误差大、效率低等痛点,打造核心优势:
1.高速采样及捕获率,瞬态波形无所遁形
10GSa/s实时采样率,百万波形/秒捕获率,精准捕捉IGBT开关过程中的纳秒级细节。搭配高压差分探头、电流探头可覆盖车规级、工业级IGBT高电压、大电流极限工况测试。
2. 智能软件测试,一键获取关键参数
一键自动化测试,告别人工识别、计算,只需简单设置即可一键获取上升下降时间(Tr/Tf)、开通关断延迟时间(Td(on)/Td(off))、开通关断时间(Ton/Toff)、开关损耗(Eon/Eoff)、开启关断电压斜率(dv/dt)、开启关断电流斜率(di/dt)、开启最大电流(Ipeak)、关断尖峰电压(Vpeak)等关键参数结果,搭配自动光标及波形缩放,测试效率与准确性显著提升,助力工程师快速轻松精准定位功率组件问题。
IGBT动态测试上升时间自动光标及区间放大
3. 多脉冲测试,灵活定义关键参数
覆盖双脉冲、三脉冲及多脉冲场景,灵活指定测量对象,自由定义参数计算标准,适配灵活测试需求及多种行业规范。
IGBT动态测试配置、测试结果
在功率半导体国产化浪潮中,搭载IGBT动态测试专业软件包的ADP7000系列数字实时示波器,以高性能、高效率、高灵活性重新赋能IGBT动态测试。无论是研发阶段的参数优化,还是产线端的质量管控,它都能将 “稍纵即逝的瞬间” 轻松定格在准确的测试结果上,让每一次测试成为可靠的支持!
示波器
113文章
7125浏览量
196830 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264367 -
动态测试
28浏览量
8123
EXR系列示波器的高级触发功能
DLM系列示波器的总线分析功能
泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器
是德S系列示波器如何应对高速串行测试
探秘测量神器:Infiniium V 系列示波器凭什么精准捕捉复杂信号?
ADP7000系列示波器特色功能:抖动分析,捕捉时序之微
ADP7000系列示波器特色功能:电源分析,您的电源测试利器!
ADP8000/ADP7000系列示波器特色功能:航空航天总线解码,保障飞行通信稳
ADP8000/ADP7000系列示波器特色功能:汽车总线解码,洞悉车载通信细节
ADP7000系列示波器特色功能:IGBT动态测试专家,精准捕捉每一瞬态!
