该DAC8742H是一款兼容 HART、FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,专为工业过程控制和工业自动化应用而设计。^®^
*附件:dac8742h.pdf
在HART模式下,DAC8742H集成了所有必需的电路,以作为半双工HART物理层调制解调器工作,在从机或主机配置中,滤波的外部元件最少。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC8742H集成了所有必需的电路,以作为半双工 FOUNDATION 现场总线兼容 H1 控制器和 MAU 运行。
HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 数据流可以通过 UART 接口或由 SPI 接口访问的集成 FIFO 从微控制器传输。SPI接口包括一个SDO引脚,用于菊花链支持、各种中断和其他扩展功能。
特性
- 符合 HART 标准的物理层调制解调器
- FOUNDATION 现场总线兼容 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
- 低静态电流:典型工业工作温度范围(-40°C 至 85°C)下最大 180 uA
- 集成1.5V基准电压源
- 灵活的时钟选项
- 内部振荡器
- 外部晶体振荡器
- 外部CMOS时钟
- 数字接口
- DAC8742H:UART 和 SPI
- 可靠性:CRC位错误检查、看门狗定时器
- 宽工作温度:–55°C 至 125°C
- 5 mm x 5 mm TQFP 封装
参数
方框图
DAC8742H 是德州仪器推出的低功耗多协议调制解调器,兼容 HART、FOUNDATION Fieldbus 与 PROFIBUS PA 工业通信协议,核心优势为高集成度、宽温工作与灵活接口,适用于工业过程控制、PLC/DCS I/O 模块、传感器变送器等工业自动化场景。
一、核心产品特性与参数
1. 通信协议与信号特性
- 协议支持:HART 模式支持 1200/2200 Hz FSK 正弦波调制解调,FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA 模式支持 31.25 kbit/s 曼彻斯特编码。
- 信号性能:HART 模式发射输出幅度 450
480 mVp-p(160 Ω 负载),接收灵敏度 80120 mVp-p;FF/PA 模式发射输出幅度典型值 800 mVp-p,接收灵敏度 75 mVp-p,抖动容差 ±3.2 µs。
2. 接口与控制功能
- 数字接口:支持 UART 与 SPI 双接口,SPI 速率最高 12.5 MHz,支持菊花链扩展,UART 模式 HART 协议 1200 BAUD、FF/PA 协议 57.6 kBAUD。
- 辅助功能:集成 CRC 校验、看门狗定时器、载波检测(CD)、中断(IRQ)功能,支持全双工自检模式,配备 Jabber 抑制器防止总线持续占用。
3. 电源与环境
- 电源配置:模拟电源(AVDD)2.7
5.5 V,数字接口电源(IOVDD)1.715.5 V,典型静态电流 180 µA(工业温度范围),掉电模式电流最大 60 µA。 - 工作温度范围 - 55°C~+125°C,采用 5mm×5mm 32 引脚 TQFP 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
4. 集成组件
- 基准源:内置 1.5 V 精密基准源(精度 ±2%),支持外部 2.5 V 基准源输入,适配不同精度需求。
- 滤波与振荡:集成带通滤波器(BPF),支持内部 / 外部滤波切换;时钟可选内部振荡器、外部晶体或 CMOS 时钟,HART 模式时钟频率 1.2288/3.6864 MHz,FF/PA 模式 4 MHz。
二、关键功能与优势
1. 多协议兼容
- 单一芯片支持三种主流工业通信协议,无需额外外置调制解调器,简化工业设备通信设计,降低 BOM 成本。
- HART 模式支持主从设备配置,FF/PA 模式集成 H1 控制器与介质连接单元(MAU),满足不同工业总线需求。
2. 高可靠性与灵活性
- 防护特性:ESD 防护等级 HBM±8000 V、CDM±1500 V,具备 RF 过载检测与总线冲突保护,适应工业恶劣环境。
- 配置灵活:通过寄存器可编程 HART 发射幅度(400~800 mVp-p 步进 25 mVp-p)、FF/PA 前导码长度与曼彻斯特编码极性,支持软件复位与电源管理。
3. 低功耗与小型化
- 优化功耗设计,工业温度范围内典型工作电流仅 180 µA,适配环路供电的 2 线制传感器变送器。
- 5mm×5mm 小封装结合高集成度(内置基准、滤波、调制解调电路),节省 PCB 空间,适配小型工业设备。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
- 工业过程控制:PLC 与 DCS 系统的模拟量 I/O 模块,实现 4~20 mA 模拟信号与数字通信的叠加传输。
- 传感器变送器:温度、压力、流量等传感器的信号变送,通过 HART 协议实现设备校准、诊断与数据交互。
- 分布式控制系统:FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA 总线设备接口,适配分布式天线系统(DAS)等工业网络。
2. 典型应用电路
- 2 线制 HART 变送器 :DAC8742H 作为 HART 调制解调器,与 MSP430 控制器、DAC8830 数模转换器、运算放大器配合,实现 4~20 mA 电流环与 HART 数字信号的融合传输,支持环路供电与总线通信。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
- 电源去耦:AVDD 与 IOVDD 引脚就近放置 0.1 µF 陶瓷电容 + 1 µF 电解电容,模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,减少干扰。
- 信号布线:模拟信号(MOD_IN/MOD_OUT)与数字信号分开布线,HART 模式 MOD_OUT 引脚需并联 5
22 nF 电容,FF/PA 模式并联 0100 pF 电容保证稳定性。
2. 配置与校准
- 首次使用需通过寄存器配置通信协议、接口模式、发射幅度与时钟源,HART 模式建议启用内部带通滤波器简化外围电路。
- 高精度场景需校准基准源与信号幅度,利用全双工模式进行自检,确保发射与接收链路正常。
3. 多设备与总线配置
- 多设备级联时,SPI 接口通过 SDO 引脚实现菊花链,UART 接口需通过地址区分设备,总线电容控制在推荐范围内。
- HART 模式需注意总线匹配电阻(典型 160 Ω),FF/PA 模式需遵循总线拓扑规范,确保信号完整性。
举报投诉
微控制器
49文章
8862浏览量
165640 -
调制解调器
3文章
887浏览量
41138 -
uart
22文章
1319浏览量
106963 -
工业自动化
17文章
3231浏览量
70051
热点推荐
LAN8742如何修改源文件和头文件,匹配LAN8720A芯片呢?
板子的MCU芯片选择STM32H743和LAN8720A。我使用cubemx使能ETH和lwip,但是系统默认是LAN8742。软件生成的驱动代码low_level_init()函数中调用
发表于 03-26 08:29
DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗?
新手开发者,经验不是很多,有点理解不了SPI如何设置。DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗?是传感器模块的MCU做SPI的主机,DAC8742H做SPI的从机吗?另外上位机那边也是工控机做SPI主机,DAC87
发表于 11-14 06:12
DAC8742H外接160Ω负载电阻是什么意思?
尊敬的工程师您好,请问外接160Ω负载电阻是什么意思,在DAC8742H EVM的mod-in 和mod-out可以直接用示波器观察fsk载波信号吗?为什么没有检测到电压信号?是需要连接负载电阻吗?
发表于 11-28 06:39
DAC8742H HART通信时Receiver sensitivity是80-120mvpp,是指当信号电压值讲到此范围以下时,此信号不被接收吗?
尊敬的工程师您好,我在DAC8742H数据手册中发现,HART通信时Receiver sensitivity是80-120mvpp,这个意思是指当信号电压值讲到此范围以下时,此信号不被接收吗?还是说会带来其他的结果?
发表于 11-28 07:28
TDA8742 pdf datasheet
The TDA8742; TDA8742H is a multi-function sound IC foruse in satellite receivers, television sets
发表于 09-19 15:53
•16次下载
LAN8742A/LAN8742Ai小足迹RMII 10/100以太网收发器与HP Auto-MDIX功能和flexpwr®技术
The LAN8742A/LAN8742Ai is a low-power 10BASE-T/100BASE-TX physical layer (PHY) transceiver
发表于 10-19 10:08
•112次下载
DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表
电子发烧友网站提供《DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-23 09:45
•0次下载
DAC8741H 技术规格与应用总结
DAC8740H和DAC8741H (DAC874xH) 是兼容 HART、FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,专为工业过程控制和工业自动化应用而设计。
DAC8740H/DAC8741H 产品核心信息总结
SGM8742:高速低功耗比较器的性能与应用详解
SGM8742:高速低功耗比较器的性能与应用详解 在电子设计领域,比较器是一种关键的基础元件,广泛应用于各种电路中。SGM8742作为一款双路、高速、低功耗的比较器,以其卓越的性能和广泛的适用性
WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南 在音频设备的设计领域,DAC(数模转换器)的性能往往决定了音频质量的上限。今天,我们就来深入探讨一款高性能的立体声
DAC8742H 技术规格与应用总结
