DAC8740H和DAC8741H (DAC874xH) 是兼容 HART、FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,专为工业过程控制和工业自动化应用而设计。^®^
在HART模式下,DAC874xH集成了作为半双工HART物理层调制解调器运行所需的所有电路,在从配置或主配置中,具有最少的外部滤波组件。在FOUNDATION现场总线模式下,DAC874xH集成了所有必需的电路,以作为半双工FOUNDATION现场总线兼容H1控制器和MAU运行。
*附件:dac8741h.pdf
HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 数据流可以通过 UART 接口或由 SPI 接口访问的集成 FIFO 从微控制器传输。SPI接口包括一个SDO引脚,用于菊花链支持、各种中断和其他扩展功能。
特性
- 符合 HART 标准的物理层调制解调器
- FOUNDATION 现场总线兼容 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
- 低静态电流:在典型工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)下最大 180 μA。
- 集成1.5V基准电压源
- 灵活的时钟选项
- 内部振荡器
- 外部晶体振荡器
- 外部CMOS时钟
- 数字接口
- DAC8740H:UART
- DAC8741H:SPI
- 可靠性:CRC误码检查、看门狗定时器(仅限DAC8741H)
- 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
- 4mm × 4mm QFN 封装
参数
方框图
DAC874xH 系列(含 DAC8740H、DAC8741H)是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™及 PROFIBUS PA 协议的低功耗调制解调器,核心优势为多协议支持、低静态电流及紧凑封装,适用于工业过程控制与自动化场景。
核心特性与参数
- 协议与信号 :HART 模式支持 1200Hz/2200Hz FSK 正弦波,FOUNDATION Fieldbus/PA 模式支持 31.25kbit/s 曼彻斯特编码;DAC8741H 可通过寄存器编程调整 TX 信号幅度。
- 接口差异 :DAC8740H 采用 UART 接口,DAC8741H 采用 SPI 接口(支持菊花链、CRC 校验及看门狗定时器)。
- 电源与功耗 :模拟电源(AVDD)2.7V
5.5V,数字电源(IOVDD)1.71V5.5V;典型工业温度范围(-40°C~+85°C)下静态电流最大 180µA,功耗极低。 - 参考电压与时钟 :集成 1.5V 参考电压,支持内部振荡器、外部晶体振荡器或外部 CMOS 时钟三种时钟模式。
- 环境与封装 :工作温度范围 - 55°C~+125°C,采用 4mm×4mm 24 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
关键功能模式
- 多协议工作模式 :支持 HART(半双工主从模式)、FOUNDATION Fieldbus H1 控制器 / MAU、PROFIBUS PA 三种协议模式,通过引脚配置切换。
- 信号处理 :集成 RX 解调器、带通滤波器(HART 模式)、曼彻斯特编解码器(Fieldbus/PA 模式),减少外部元件需求。
- 保护与控制 :具备复位 / 掉电功能(RST 引脚)、全双工测试模式、载波检测(CD 引脚)、 jabber 抑制器(防止长时间连续传输)。
- FIFO 缓冲 :SPI 接口设备配备 16 字节深的收发 FIFO,支持阈值中断,避免数据溢出。
典型应用与设计建议
- 核心应用 :工业过程控制、PLC/DCS I/O 模块、现场传感器变送器、双线 4mA~20mA 智能变送器(带 HART 通信功能)。
- 设计要点 :电源引脚需就近放置去耦电容(推荐 10µF 与 0.1µF 组合);模拟与数字电路分离布线,减少串扰;根据协议选择时钟源(HART 需 1.2288MHz/3.6864MHz,Fieldbus/PA 需 4MHz)。
编程与接口
- UART 接口(DAC8740H):HART 模式下波特率 1200bps(8O1 格式),Fieldbus/PA 模式下 57.6kbps(8N1 格式),支持载波检测与 RTS 控制。
- SPI 接口(DAC8741H):最高速率 12.5MHz,支持 24 位(无 CRC)或 32 位(带 CRC)帧格式,通过寄存器配置中断、FIFO 阈值、信号幅度等参数。
举报投诉
控制器
114文章
17931浏览量
196015 -
滤波器
162文章
8502浏览量
186707 -
调制解调器
3文章
891浏览量
41205 -
工业自动化
17文章
3325浏览量
70205
热点推荐
输出波形相关的DAC规格
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 S
发表于 07-18 08:17
基于LV8741V 2通道H桥驱动器的评估板
LV8741VGEVB,LV8741V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持全步,半步(全扭矩),半步和四分之一步分辨率,两个通道的有刷电机驱动器,支持电机的正向,反向,制动和待
发表于 08-28 11:16
TDA8741 pdf datasheet (Satelli
TDA8741; TDA8741H Satellite sound circuit with noise reductionThe TDA8741; TDA8741H is a
发表于 09-19 15:44
•15次下载
基于WM8741的音频解码器设计
介绍高性能音频数模转换器件WM8741的基本特性。设计一种基于WM8741及数字音频接收器件CS8416的音频解码电路,并给出CS8416与WM8741的接口设计。该解码器由数字音频接收、数模转换以
发表于 12-30 16:15
•140次下载
利用WM8741的音频解码器设计方案
利用WM8741的音频解码器设计方案
概述:介绍高性能音频数模转换器件WM8741的基本特性。设计一种基于WM8741及数字音频接收器件CS8
发表于 03-17 11:50
•9966次阅读
LV8741V PWM电流控制步进电机驱动器
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)LV8741V相关产品参数、数据手册,更有LV8741V的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LV8741V真值表,LV8
发表于 07-31 05:02
DAC8740H/DAC8741H 产品核心信息总结
深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选
深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选 在工业自动化和过程控制领域,通信协议的稳定与高效至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的两款高性能
WM8741:高性能音频DAC的卓越之选
方面有哪些独特的优势和特点。 文件下载: WM8741GEDS/RV.pdf 一、WM8741概述 WM8741是一款专为音频应用而设计的超高性能立体声DAC,适用于专业录音系统、AV
DAC8741H 技术规格与应用总结
