电网关键节点的电能质量监测装置的辅助监测参数有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-05 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电网关键节点的电能质量监测装置中,“辅助监测参数” 是指不直接反映电能质量核心特征(如电压、谐波),但能保障装置自身稳定运行、核心数据可靠,且辅助分析核心参数有效性的参数。其核心作用是 “为核心参数监测‘保驾护航’”,避免因装置硬件故障、环境干扰、数据传输中断等问题导致核心监测失效。结合关键节点 “高可靠性、无间断运行、数据可追溯” 的需求,辅助监测参数可分为装置自身状态参数、环境适应性参数、数据与通信保障参数、同步与校准状态参数四大类,具体如下:
一、第一类:装置自身状态监测参数 —— 保障硬件不宕机、精度不漂移
关键节点装置需 24 小时不间断运行,需实时监测核心硬件(电源、采样模块、存储)的工作状态,提前预警故障,避免核心参数监测中断或失真:
辅助监测参数 具体监测内容 关键节点特殊要求
电源模块运行状态 1. 主 / 备电源输出:DC 24V(主电源)、DC 24V(备电源)的电压、输出电流;2. 电源切换状态:主备电源切换触发信号、切换时间;3. 电源纹波:输出电压的纹波幅值(如 DC 24V 的纹波值) 1. 电压监测精度:≤±0.5%,主备电源电压超 24V±5%(即 22.8~25.2V)时触发 “电源电压异常告警”;2. 切换时间:≤10ms(关键节点不允许数据中断,快速切换避免采样停摆);3. 纹波限值:≤50mV(纹波过大会耦合到采样回路,导致核心参数波动);4. 需支持 “电源故障自恢复” 监测(如主电源恢复后是否自动切回,避免备电源长期耗电)。
核心硬件工作状态 1. ADC 模块状态:采样误差(实时对比 ADC 输出与基准源的偏差)、采样频率稳定性;2. 基准源状态:基准电压(如 DC 2.5V)的实时值、温漂系数;3. 信号调理电路状态:运放输出偏移量、滤波电容容值衰减程度 1. ADC 采样误差:超 ±0.05%(0.2 级装置)时触发 “ADC 精度异常告警”,避免核心参数(如电压)因 ADC 漂移超差;2. 基准源温漂:监测环境温度每变化 1℃时基准电压的漂移量,超 1ppm/℃时预警(防止温漂导致系统性误差);3. 运放偏移:输入失调电压超 20μV(低噪声运放阈值)时告警,避免信号调理阶段引入附加误差。
本地存储状态 1. 存储容量:本地 SD 卡 / 硬盘的已用容量、剩余容量;2. 存储健康度:读写速度、坏块数量、数据校验错误次数;3. 备份状态:本地数据向远程服务器备份的进度、成功率 1. 剩余容量:低于 20% 时触发 “存储扩容告警”(关键节点需存储 1 年以上历史数据,避免容量不足丢数据);2. 读写错误:单次读写错误超 3 次或 24 小时内错误超 5 次时,判定 “存储故障” 并切换备用存储(如双 SD 卡冗余);3. 备份成功率:低于 99.9% 时告警(确保关键数据不丢失,符合调度系统 “数据可追溯” 要求)。
二、第二类:环境适应性监测参数 —— 抵御恶劣环境对装置的影响
关键节点装置多部署在变电站(强电磁干扰、高温)、户外新能源电站(低温、风沙)等恶劣环境,需监测环境参数,提前规避 “环境导致的硬件损坏或精度漂移”:
环境温湿度 1. 装置内部温度:核心硬件(ADC、电源模块)附近的实时温度;2. 装置外部环境温度:机柜 / 户外安装点的环境温度;3. 相对湿度:装置所在环境的空气湿度 1. 内部温度:正常范围 - 10~55℃,超 50℃启动散热风扇(关键节点需主动散热),超 60℃触发 “高温紧急告警”(防止 ADC 温漂超差);2. 外部温度:户外装置需覆盖 - 30~70℃监测范围,低温超 - 25℃时启动加热模块(避免电容冻裂);3. 湿度:正常范围 10%~90% RH,超 85% RH 启动除湿模块,超 95% RH 触发 “高湿告警”(防止 PCB 板受潮漏电)。
环境振动与冲击 1. 振动加速度:装置安装点的水平 / 垂直方向振动加速度(如变电站断路器操作导致的振动);2. 冲击强度:短时冲击(如雷击、设备碰撞)的峰值加速度 1. 振动监测:正常范围≤5m/s²(50Hz),超 10m/s² 触发 “振动告警”(避免接线端子松动、芯片引脚虚焊);2. 冲击监测:峰值加速度超 50m/s² 时记录冲击时间、强度(如雷击后评估硬件是否受损,避免隐性故障);3. 户外装置需支持 “防风沙冲击” 监测(如沙尘颗粒撞击导致的外壳变形)。
电磁干扰(EMI)水平 1. 装置周围的高频电磁辐射强度(如 10kHz~1GHz 频段的场强);2. 电源输入端的传导干扰电压(如 0.15~80MHz 频段的干扰) 1. 辐射干扰:超 30V/m(关键节点变电站内常见干扰强度)时触发 “强干扰告警”,并记录干扰源频段(辅助判断是否为变压器、变频器产生);2. 传导干扰:超 10V(0.15~80MHz)时启动电源 EMI 滤波器加强模式(减少干扰耦合到采样回路);3. 需联动核心参数监测(如干扰超限时标记同期的电压 / 电流数据 “可能受干扰”,避免调度误判)。
三、第三类:数据与通信保障参数 —— 确保核心数据 “不丢失、不错传”
关键节点的核心数据需实时上传至电网调度系统,且需满足 “可追溯、合规性” 要求,辅助监测数据传输与完整性,避免因通信中断或数据错误导致调度决策失误:
通信链路状态 1. 链路连接状态:主链路(光纤)、备链路(4G/5G)的连接状态(在线 / 离线);2. 传输性能:链路带宽、实时丢包率、数据延迟;3. 链路切换状态:主备链路切换触发条件、切换时间 1. 连接状态:主链路离线超 10s 自动切换备链路,双链路均离线超 30s 触发 “通信中断告警”(关键节点数据不允许断传);2. 传输指标:丢包率≤0.1%、延迟≤50ms(确保调度系统实时获取数据),超限时启动链路优化(如调整光纤端口参数);3. 切换时间:≤200ms(避免数据断流,符合调度系统 “无缝衔接” 要求)。
数据完整性与有效性 1. 数据丢点率:核心参数(如电压、电流)的采样点丢失比例;2. 数据校验结果:CRC 校验、奇偶校验的错误次数;3. 数据一致性:本地存储数据与上传调度数据的比对偏差 1. 丢点率:24 小时内超 0.01% 触发 “数据丢点告警”(关键节点需 99.99% 以上数据完整性);2. 校验错误:单次校验错误超 5 次时,判定 “数据传输错误” 并重新上传该时段数据;3. 一致性偏差:超 ±0.05% 时触发 “数据不一致告警”(防止本地与远程数据偏差,影响溯源)。
运行与操作日志状态 1. 操作日志:参数修改(如 CT/PT 变比)、校准操作、固件升级的操作人、时间、内容;2. 故障日志:硬件故障(如电源异常)、软件故障(如存储错误)的发生时间、原因、处置结果;3. 告警日志:所有告警的触发时间、级别、恢复时间 1. 日志存储:至少保留 1 年,支持本地导出与远程查询(符合电网监管 “可追溯” 要求);2. 操作权限:仅管理员可删除日志,且删除操作需记录 “删除原因”(防止恶意篡改);3. 日志分析:支持按 “告警级别”“故障类型” 筛选(辅助运维人员快速定位装置问题)。
四、第四类:同步与校准状态参数 —— 保障核心数据 “时间统一、精度长效”
关键节点需多装置联合故障定位(如一条线路多个监测点),且核心参数精度需长期稳定,因此需监测 “时间同步” 与 “自动校准” 状态,确保数据可比性与精度有效性:
时间同步状态 1. 同步源状态:GPS / 北斗卫星数量、锁定状态(是否搜星成功);2. 同步精度:装置本地时间与 UTC 时间的偏差;3. 同步异常:丢星、同步偏差超标的次数与持续时间 1. 卫星数量:GPS / 北斗搜星数≥6 颗(确保同步稳定性),低于 4 颗时触发 “同步源弱化告警”;2. 同步精度:偏差≤1ms(多装置联合故障定位需统一时间,偏差超 1ms 会导致故障时间判断错误);3. 丢星处理:丢星超 30s 时切换至 “北斗 / GPS 双模备份”,超 5min 触发 “同步异常告警”(关键节点不允许时间失步)。
自动校准与精度溯源状态 1. 自动校准状态:每日 / 每周自动校准的触发时间、校准项目(如 ADC、基准源)、校准偏差值;2. 手动校准记录:上次手动校准的时间、校准机构、校准证书编号;3. 精度漂移趋势:核心硬件(如 ADC)的误差随时间的变化曲线 1. 自动校准:校准偏差超 ±0.05%(0.2 级装置)时,自动启动 “二次校准”,仍超差则触发 “精度异常告警”;2. 校准周期:手动校准周期≤1 年(关键节点需严格遵守计量规范),超期 30 天触发 “校准超期告警”;3. 趋势分析:支持输出近 3 个月的精度漂移曲线(辅助运维人员判断硬件是否需更换,如 ADC 误差持续增大需提前更换)。
总结:辅助监测参数的核心价值
电网关键节点的辅助监测参数,本质是 “装置的‘健康监测仪’与数据的‘可靠性保镖’”—— 其核心目标不是直接监测电能质量,而是通过保障装置硬件稳定、抵御环境干扰、确保数据传输与同步可靠,最终支撑核心电能质量参数(电压、谐波、暂态)的 “高精度、无间断、可追溯”。与普通节点相比,关键节点的辅助监测参数更强调 “冗余性”(如双电源、双通信链路)、“实时性”(如毫秒级同步、秒级告警)、“可追溯性”(如完整日志、精度趋势),这正是由其在电网安全稳定运行中的 “核心枢纽” 地位决定的。
  • 电网
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置的间接监测手段哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量在线监测
    的头像 发表于 12-10 16:44 1273次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
    ) 和 S 级(常规精度) 两个等级,具体要求如下: 一、核心精度指标(国标要求) 精度等级 电压波动幅值最大允许误差 闪变值(Pst/Plt)最大允许误差 适用场景 A 级 ±0.2%(标称电压) ±2% 电网关口、新能源并网、电能
    的头像 发表于 12-10 16:39 861次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b>精度是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,主要针对
    的头像 发表于 12-05 17:28 1717次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    如何选择适合电网关口安装的A类精度电能质量在线监测装置
    LZ-DZ200   电能质量在线监测装置 选择适合电网关口的 A 类精度电能
    的头像 发表于 11-25 18:00 1211次阅读
    如何选择适合<b class='flag-5'>电网关</b>口安装的A类精度<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>?
    电网关口安装A类精度的电能质量在线监测装置哪些注意事项?
    LZ-DZ200  电能质量在线监测装置 电网关口安装 A 类精度电能
    的头像 发表于 11-25 17:56 1907次阅读
    <b class='flag-5'>电网关</b>口安装A类精度的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>有</b>哪些注意事项?
    如何确保电网关键节点电能质量监测装置辅助监测参数的校准结果的准确性?
    要确保电网关键节点电能质量监测装置辅助
    的头像 发表于 11-09 17:38 2129次阅读
    电网关键节点电能质量监测装置辅助监测参数的校准环境哪些要求?
    电网关键节点电能质量监测装置辅助
    的头像 发表于 11-09 17:37 2260次阅读
    电网关键节点电能质量监测装置的现场校准环境哪些特殊要求?
    电网关键节点(如变电站、新能源场站)的电能质量监测装置现场校准环境需针对 强电磁干扰、宽温湿度波
    的头像 发表于 11-09 17:36 1299次阅读
    如何验证电网关键节点电能质量监测装置的现场接地系统是否符合单点接地标准?
    验证电网关键节点电能质量监测装置现场接地系统是否符合 “单点接地标准”,核心是确认 所有接地(保
    的头像 发表于 11-09 17:29 1417次阅读
    关键节点电能质量监测装置需要监测哪些参数
    监测 “基础电参数电能质量专项参数、暂态事件参数辅助
    的头像 发表于 11-05 10:19 862次阅读
    电能质量在线监测装置参数调整策略是怎样的?
    电能质量在线监测装置参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ” 核心,以标准规范为基础,结合现场工况和
    的头像 发表于 10-15 16:47 736次阅读
    电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    电网侧的电能质量在线监测装置需满足多重国家标准、行业规范及技术协议要求,覆盖 测量精度、功能设计、通信接口、安全防护、数据存储 等核心维度。
    的头像 发表于 10-13 17:44 1558次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1212次阅读
    哪些工具可以辅助进行电能质量在线监测装置的数据验证?
    辅助电能质量在线监测装置数据验证的工具可分为标准源设备、现场校验仪器、数据分析软件、自动化测试平台四大类,覆盖从信号模拟、实时
    的头像 发表于 09-04 12:07 687次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>哪些工具可以<b class='flag-5'>辅助</b>进行<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的数据验证?
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变的成因 电压闪变主要由负载的快速波动引起(如
    发表于 04-27 12:03
