概述
VL53L4CD适用于接近测量和短距离测量,可实现从仅仅1 mm到1300 mm的超精准距离测量。新一代激光发射器具有18°视场 (FoV),提高了环境光下的性能,其测距速度高达100Hz。 VL53L4CD具有可编程距离阈值的自主模式,因此能耗极低,非常适用于电池供电的设备。其完全内嵌的片上处理功能之所以有助于降低设计复杂性和BOM成本,是因为它可以与性能较弱、价格更便宜的微控制器搭配使用。
与所有基于意法半导体的FlightSense技术的飞行时间 (ToF) 传感器一样,无论目标颜色和反射率如何,VL53L4CD均可记录绝对距离测量。
VL53L4CD采用微型回流焊封装,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,可在各种环境光照条件下实现最佳测距性能,适用于各种盖片材料。
所有意法半导体的ToF传感器都集成有VCSEL(垂直腔面发射激光器),可发射完全不可见的940 nm红外光,对肉眼十分安全(1类认证)。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1ma4y117bQ/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
完整代码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88740606]
主要特点
● 高精度接近测距
○ 高性能接近传感器
○ 从0到1300 mm,全视野 (FoV)
○ 线性短距离低至1 mm
○ 18° FoV
○ 自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
○ 快速测距频率高达100 Hz
● 完全集成的微型模块
○ 940 nm不可见激光发射器 (VCSEL) 和模拟驱动器
○ 运行高级数字固件的低功耗微控制器
○ 尺寸为4.4 x 2.4 x 1 mm
○ 引脚排列兼容VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX和VL53L4CX
● 可轻松集成
○ 可回流组件
○ 单电源2v8
○ 可隐藏在盖片之后
○ I²C接口(可达1 MHz)
○ 全套C软件驱动程序(兼容Linux),用于一站式测距
○ 嵌入式处理,以在主机中占用非常低内存
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
技术规格
系统框图
应用示意图
生成STM32CUBEMX
选择MCU
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口。
IIC配置
在这个应用中,VL53L4CD模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L4CD模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
XSHUT
XSHUT引脚是由主机连接和控制的,这种设计优化了功耗,因为设备在不使用时可以被完全关闭,然后通过主机使用XSHUT引脚来唤醒。当AVDD存在且XSHUT为低电平时,设备处于硬件待机模式(HW Standby mode)。如果XSHUT引脚不由主机控制,而是通过上拉电阻连接到AVDD,那么设备在固件启动(FW BOOT)后会自动进入软件待机(SW STANDBY),而不会进入硬件待机。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
演示结果
封装
128文章
9386浏览量
149220 -
测距
2文章
116浏览量
20888 -
TOF
9文章
553浏览量
38710 -
stm32cubemx
5文章
290浏览量
17519
VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
VL53L4CD TOF开发(3)----检测阈值
VL53L4CD TOF开发(4)----单次测量(One-Shot)模式
VL53L4CD小板开发(2)----修改测量频率
STM32H5_VL53L4CD一体板开发(1)----驱动TOF进行测距
下位机是如何配置VL53L4CD?
RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动设计资料实现
VL53L4CD能否实现~50uA@1Hz类似的功耗?
VL53L4CD液位监测(1)----驱动TOF进行测距
基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
ST VL53L4CD 飞行时间测距模组技术解析与应用指南
VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
