▍文章来源于康谋自动驾驶
在自动驾驶系统的研发过程中,如何平衡创新速度与系统可靠性,是每个工程团队都必须面对的核心挑战。
团队常常面临着来自两个维度的具体痛点:在本地开发阶段,工程师们常常受限于HiL测试资源紧张、调试成本高昂、算法早期验证困难等问题;而在规模化测试阶段,团队又面临着测试周期过长、CI/CD集成困难、资源利用不平衡等新的挑战。这些痛点严重制约了自动驾驶技术的迭代速度和质量保障。
本文将从这些实际研发痛点出发,系统阐述如何通过软件在环(SiL)测试方法论,构建覆盖全研发周期的验证体系。我们将分别针对本地化测试与云端测试两大场景,深入分析其对应的解决方案,为您展现一个完整的自动驾驶仿真验证路径。
行业痛点分析
本地化SiL测试痛点
在实际的自动驾驶系统开发过程中,如果直接在硬件在环(HiL)阶段才开始验证算法,往往面临:
测试资源紧张:HiL台架昂贵且数量有限,测试排队严重;
调试成本高:每次算法迭代可能会面临硬件驱动环境的升级/部署,效率低;
算法早期验证困难:在模型层或算法逻辑层阶段,缺乏高保真虚拟环境进行闭环验证。
这些问题使得在自动驾驶算法早期开发阶段,传统HiL验证方式难以满足快速迭代、高效调试的研发需求。因此,团队需要一个能够脱离硬件依赖、支持敏捷开发、实现快速闭环验证的本地化SiL测试环境。
云端高并发SiL测试痛点
在算法测试进入规模化阶段后,团队往往遇到如下瓶颈:
测试周期过长:本地资源有限,无法并发运行大量场景或算法版本。每轮算法迭代后的场景回归需要数天甚至数周;
CI/CD集成困难:不同开发小组的测试流程与工具链不一致,缺乏统一调度。结果汇总分散,难以形成标准化的测试闭环;
成本与资源利用不平衡:HiL/本地测试设备闲置与过载并存。难以根据测试需求动态分配算力资源;
数据与报告分散:各测试节点生成的日志、指标和结果难以集中管理与分析。缺乏统一的质量评估与可视化报告。
这些问题使得在规模化自动驾驶算法验证中,传统本地化方式难以支撑高并发、多版本、跨团队的验证需求。 因此,团队需要一个可以弹性扩展、集中管理、自动化执行的云端SiL测试平台。
全研发周期的SiL验证方案优势
针对上述痛点,康谋aiSim可通过本地化与云端两大解决方案,构建完整的SiL验证体系。该体系贯穿从算法开发到系统验证的全流程,有效解决了研发各阶段面临的特定挑战,助力团队实现高效、可靠的自动驾驶系统开发。
本地化SiL测试:极速迭代与高效验证
基于aiSim灵活开放的架构设计,开发者可以在本地快速构建虚拟车辆与传感器系统,实现算法闭环验证与自动化测试,显著缩短开发周期。
开放架构,无缝集成
- 提供完整的API和SDK接口,支持自定义封装算法输入输出,轻松对接现有开发环境和工具链;
- 传感器信号与仿真数据接口从渲染引擎解耦,可独立嵌入各类控制栈,提升集成便捷性。
高效调试,快速验证
- 支持本地快速编译、单步调试和变量追踪,实现复杂场景的确定性复现,快速定位算法缺陷;
- 通过脚本驱动自动运行场景和批量回归测试,提升测试效率;
- 兼容自定义评估体系,自动生成多维度性能报告,量化算法优化效果。
高保真仿真,精准分析
- 集成高保真物理渲染引擎,实时呈现车辆动态与环境交互;
- 提供测试报告插件,支持多轮测试结果对比分析,助力数据资产沉淀。
资产复用,端到端验证
- 采用标准化接口,确保SiL测试资产可无缝迁移至HiL平台;
- 全面兼容行业标准软硬件生态,构建完整的测试验证路径。
云端SiL测试:大规模并行与智能调度
基于容器化架构的aiSim云端平台,将本地验证流程无缝扩展至云端。支持CI/CD集成、高并发仿真、自动化调度与集中数据分析,让算法验证从单点测试迈向大规模智能验证体系。
弹性架构,大规模并行
- 采用Docker容器化部署,确保测试环境一致性,实现任务秒级启动;
- 深度集成Kubernetes等编排工具,智能调度数千节点并行测试,极大缩短回归测试周期;
- 支持混合云部署模式,灵活适配现有IT基础设施
CI/CD集成,自动化流程
- 提供标准化API,轻松嵌入现有CI/CD工具链;
- 支持自动触发测试、版本回归和结果回传,实现测试流程自动化;
- 可配置测试模板与参数化任务,支持版本对比与性能趋势分析。
Web端一体化操作(即将发布)
- 基于Web的免安装操作,随时随地通过浏览器访问仿真能力;
- 统一界面完成测试监控、结果分析和报告生成,简化工作流程;
- 提供企业级权限管理,支持多团队安全协同工作。
总结
综上可知,aiSim仿真平台通过构建完整的软件在环(SiL)测试解决方案,系统性地解决了自动驾驶研发过程中的核心挑战。它通过本地化方案为算法工程师提供了极速迭代的敏捷环境,又通过云端方案满足了大规模、高并发验证对效率、规模和可靠性的极致要求。
这统一、开放且可扩展的平台,旨在帮助团队在追求极致的创新速度与保障绝对的系统可靠性之间取得完美平衡,最终释放自动驾驶研发的全部潜能。
测试
9文章
6541浏览量
131849 -
自动驾驶
795文章
15087浏览量
182172 -
SIL
19浏览量
2925
aiSim 5.11.0 正式发布:动态落叶、HiL工具链、资产库全面升级!
ASPICE 3.1 与 4.0 版本的核心差异:从软件专属到全系统覆盖(四)
智造引擎,仿真之巅:Altair HyperWorks 重塑工程研发新格局?
加速L4级自动驾驶商业化:aiData全自动化数据处理解决方案!
自动驾驶数据采集时间同步指南:方法、挑战、场景与康谋解决方案
L4级自动驾驶数据采集系统首选——康谋科技DATALynx ATX4 & BRICK系列全解析
置信度验证对于自动驾驶来说重要吗?
自动驾驶仿真测试有什么具体要求?
校准周期延长后如何验证装置是否仍能准确监测电能质量?
自动驾驶中常提的“全栈”是个啥?有必要“全栈”吗?
掌控汽车信息安全全生命周期:合规、实现、验证的协同之道
康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
告别资源瓶颈与漫长周期:覆盖自动驾驶全研发周期的SiL验证方案
