FP135 是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型 SOT-23 封装,广泛适用于各类应用而设计。静态电流仅为 240µA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
那么它的工作原理是怎么样的呢?是如何计算的呢?接下来可以看到手册的应用图例子,以及计算公式。那么我们就推导一下吧!
远翔高端电流检测芯片工作原理:将采样电阻RS串在电源线的高压侧,当电流经过时,芯采样电阻上会产生的微小压差,电流采样芯片会将这个微小压差放大输出到OUT脚,单片机ADC采样端口采集芯片OUT脚上的电压值,即可通过以下公式计算出采样电阻上流经的电流值,公式如下:
PCB布板建议:检测电阻,滤波电阻RG,芯片三者形成的检测环路面积需要尽量小,防止其他电路干扰电路采样;检测电阻两端电流较大,建议大面积铺铜,防止温度过高。
举报投诉
PCB板
27文章
1503浏览量
55528 -
电流检测
14文章
707浏览量
42845
热点推荐
FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
了我们使用。 一、FP137电流检测原理 大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
)的应用场景进行了优化。(FP135电流检测芯片PCB图:)
l 精密测量内核:芯片内部集成了一个高精度的差分输入放大器,能够精确捕捉串联在电源路径中
发表于 03-18 14:09
FP135应用案例:以240μA静态功耗实现48V电动车系统的高侧电流采样
FP135是一款专为高侧-电流测量设计的集成电路,其3.3V至70V的宽共模电压范围使其可直接应用于48V电动车电瓶系统,无需额外的电平移位电路。芯片采用SOT-23-6L紧凑封装,静
FP135 70V、高侧、电流输出电流分流监控器
。FP135的电压范围为3.3V至70V,静态电流仅为240μA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。 工作流程如下: FP135
适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与FP136则适用于48V以上的高压范
FP135 高侧-电流检测芯片,多适用于逆变器、储能电池,太阳能控制器等应用
在现代电子系统中,对电流的精确监测是实现高效功率分配、电池保护与系统安全的核心。FP135作为一款专为高侧电流测量设计的集成电路,凭借其 3.3V至70V的宽共模电压范围 、 灵活可调
中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (>48V-90V)
本文介绍一系列适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。其中,FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与FP136则适用
高端电流检测芯片,FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
FP135作为一款专为高侧电流测量设计的集成电路,凭借其3.3V至70V的宽共模电压范围、灵活可调的增益配置与高度集成的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。
高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
在现代电子系统中,对电流的精确监测是实现高效功率分配、电池保护与系统安全的核心。FP135作为一款专为高侧电流测量设计的集成电路,凭借其3.3V至70V的宽共模电压范围、灵活可调的增益
电流检测芯片FP135应用说明
FP135高端电流检测芯片,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载检测电流成线性变化应用:逆变器、储能电池,太阳能控制器
发表于 10-17 15:40
•11次下载
FP135 高端电流检测IC芯片说明书
FP135是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外
发表于 10-11 15:36
•2次下载
电力变压器空载及短路功率因数计算公式及应用
的定义得出: PF=P/S。 P为有功功率,S为视在功率。 上述功率因数计算公式只有在已知有功功率和视在功率(或电压和电流的有效值)的情况下才能使用。 对于一般的电力设备而言,不同的工作点下有不同的功率因数。因此,许多设备会在铭
自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(
发表于 05-28 16:57
FP135 电流检测电路的工作原理和计算公式,PCB板布局建议
