AFE44I30 超低功耗集成模拟前端 (AFE)技术手册
科技绿洲 2025-11-03 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE44I30是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO 2 ).该器件支持多达六个开关发光二极管LED) 和多达四个光电二极管。最多可以定义 24 个信号相位,并且可以同步方式从每个相位获取信号。来自光电二极管的电流通过跨阻放大器TIA) 转换为电压,并使用模数转换器ADC) 进行数字化处理。ADC代码可以存储在128个样本的先进先出(FIFO)模块中。FIFO 可以使用 I 读出^2^C 接口。AFE 还具有具有 8 位电流控制的完全集成的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发射和接收电路,有助于检测非常小的信号电平。
*附件:afe44i30.pdf
特性
  • 支持多达 24 个相位的信号采集
  • 灵活分配 6 个 LED,每相 4 个 PD
  • 以不同的数据速率同时从不同传感器采集信号
  • 准确、连续的心率监测:
    • 系统信噪比高达 108 dB(16 μA PD 电流)
    • 低电流,可在可穿戴设备上连续运行,典型值:LED 为 15 μA,接收器为 20 μA
  • 发射机:
    • 支持共阳极LED配置
    • 8 位可编程 LED 电流,范围范围为 25 mA 至 250 mA
    • 两个 LED 并联点亮的模式,具有独立的每相电流控制
    • 每相可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 6 个 LED 用于 SpO 2 、HRM 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持 4 个时间复用光电二极管输入
    • 2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器
    • 每个TIA输入端均有单独的环境失调减法DAC,每相控制为8位,范围可调至255 μA
    • 每个TIA输入端的单独LED失调减法DAC,具有5位每相控制和15.5μA范围
    • 接近 100 dB 的环境抑制,最高可达 10 Hz
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 跨阻增益:3.7 kΩ至1 MΩ
  • 支持外部时钟和内部振荡器模式
  • 可选择采集与系统主时钟同步的数据
  • 自动消除环境、LED 的直流
  • 具有 128 个样本深度的 FIFO
  • 我^2^C接口
  • 2.6 mm × 2.1 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7 V-1.9 V(LDO旁路);1.9 V-3.6 V(启用 LDO),Tx:3 V-5.5 V,IO:1.7-3.6 V
参数
方框图
AFE44I30 是德州仪器推出的超小型集成模拟前端(AFE),核心优势为低功耗、多传感器适配、高环境抗干扰能力,专为可穿戴设备的光学心率监测(HRM)、血氧饱和度(SpO₂)测量等生物传感场景设计。
核心参数与特性
  1. 传感器适配能力:支持最多 6 路 LED 发射和 4 路光电二极管(PD)接收,可定义 24 个信号相位;每相位可灵活分配 LED/PD 资源,支持双 LED 并行驱动且独立控流,适配多波长生物传感需求。
  2. 发射与接收性能:LED 电流 8 位可编程(25 mA-250 mA),支持共阳极配置;接收端含 2 组并行跨阻放大器(TIA)和滤波器,跨阻增益 3.7 kΩ-1 MΩ,系统信噪比(SNR)最高 108 dB(16 μA PD 电流)。
  3. 抗干扰与校准:内置环境光和 LED 偏移补偿 DAC(分别为 8 位、5 位精度),10 Hz 以下环境光抑制比接近 100 dB;支持可编程带宽噪声滤波,自动抵消直流干扰。
  4. 功耗与封装:低功耗设计,LED 典型电流 15 μA,接收端 20 μA,适配穿戴设备续航需求;采用 30 引脚 DSBGA 封装(2.6mm×2.1mm),0.4mm 引脚间距,尺寸紧凑。
  5. 数据处理与接口:集成 128 样本深度 FIFO 缓存,支持不同传感器异步采样;配备 I2C 通信接口,支持内部振荡器或外部时钟模式,可同步系统主时钟。
核心功能模块
  • LED 驱动模块:可编程电流源支持单 / 双 LED 驱动,每相位 LED 导通时间可配置,适配 SpO₂、HRM 等不同传感场景的光强与时序需求。
  • 接收调理模块:PD 信号经 TIA 转换为电压信号,通过滤波器降噪后由 ADC 数字化;偏移补偿 DAC 实时抵消环境光和 LED 直流干扰,提升弱信号检测能力。
  • 数据缓存与传输:FIFO 缓存可暂存采样数据,减少 I2C 通信频次以降低功耗;支持不同传感器按各自速率采样,适配多模态生物传感系统。
  • 时钟与控制:内置振荡器简化外围电路,也可接入外部时钟实现系统同步;通过寄存器配置相位、电流、带宽等参数,灵活适配不同应用场景。
应用场景
适用于可穿戴设备(如智能手表、手环)、可听设备的光学心率监测(HRM)、心率变异性(HRV)分析、血氧饱和度(SpO₂)测量,也可用于多波长生物传感相关的健康监测产品。
设计要点
  1. 接口配置:I2C 接口需匹配 1.7 V-3.6 V IO 供电,通信速率需平衡数据传输需求与功耗;LED 供电需满足 3 V-5.5 V 范围,注意电源纹波抑制。
  2. 光学设计:LED 与 PD 布局需优化光路,减少环境光干扰;根据传感距离和穿透需求,配置合适的 LED 电流和 TIA 增益,避免信号饱和或噪声过大。
  3. 电源与功耗:接收端(Rx)支持 LDO 旁路(1.7 V-1.9 V)或启用(1.9 V-3.6 V)模式,需根据系统功耗预算选择;尽量利用 FIFO 缓存减少 I2C 唤醒频次,进一步降低功耗。
  4. 布局规范:DSBGA 封装引脚密集,需严格区分模拟信号(LED/PD 接口)与数字信号(I2C)布线;电源引脚就近放置去耦电容,减少寄生参数对弱信号检测的影响。
  • led
    led
  • 发光二极管
  • fifo
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构
    模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构 模拟
    发表于 03-22 16:59 3484次阅读
    德州仪器推出MSP430AFE2xx计量模拟前端(AFE) 微控制器
    德州仪器 (TI) 宣布针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位微控制器
    发表于 04-09 10:29 2199次阅读
    超低功耗模拟前端(AFE)系统AN-1563应用笔记
    AD5940是一款高精度、超低功耗模拟前端(AFE)系统,旨在激励和测量传感器的电流、电压或阻抗响应。 AD5940专门针对电化学电池的高精度分析而设计。本应用笔记详细介绍了如何设置
    发表于 12-06 14:53 12次下载
    AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
    AFE模拟前端是一种电路,它在处理链的最前面,即输入端,进行模拟信号的处理。AFE集成了ADC(
    的头像 发表于 03-15 15:31 6029次阅读
    AFE44I30超小型集成AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE44I30超小型集成AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:40 5次下载
    <b class='flag-5'>AFE44I30</b>超小型<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD48集成模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD48集成模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:41 3次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD48<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)数据表
    AFE5803高度集成模拟前端(AFE)解决方案
    电子发烧友网站提供《AFE5803高度集成模拟前端(AFE)解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:16 5次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>5803高度<b class='flag-5'>集成</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(<b class='flag-5'>AFE</b>)解决方案
    AFE4900超低功耗集成AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE4900超低功耗集成AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:48 7次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>4900<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE44S30超小型集成AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE44S30超小型集成AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:51 11次下载
    <b class='flag-5'>AFE44S30</b>超小型<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE49I30 超低功耗集成 AFE技术手册
    AFE49I30是用于光学生物传感/PPG 和 ECG 测量应用的模拟前端。该器件支持多达六个开关发光二极管 (LED) 和多达四个光电二极管。最多可以定义 24 个信号相位,并且可以同步方式从每个相位获取 PPG 或 ECG
    的头像 发表于 11-03 11:25 844次阅读
    <b class='flag-5'>AFE49I30</b> <b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AFE44S30 超低功耗集成模拟前端AFE技术手册
    AFE44S30是用于光学生物传感应用的模拟前端,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO ~2~ ).该器件支持多达 8 个开关发光二极管 (LED) 和多达 4 个光电二极管
    的头像 发表于 11-04 10:09 808次阅读
    <b class='flag-5'>AFE44S30</b> <b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AFE58JD16 16 通道超声模拟前端技术文档总结
    AFE58JD16是一种高度集成模拟前端AFE) 解决方案,专门用于 专为高性能、低功耗
    的头像 发表于 11-11 15:04 1607次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>58JD16 16 通道超声<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计 在可穿戴医疗和健康监测设备领域,对高性能、低功耗的生物电位模拟
    的头像 发表于 03-27 17:05 264次阅读
    MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE技术解析
    MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE技术解析 在可穿戴设备和医疗监测领域,对生物阻抗测量的需求日益增长,而Analog Devices推出的MAX30002
    的头像 发表于 03-27 17:10 331次阅读
    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选 在可穿戴设备和医疗监测领域,对于高性能、低功耗的生物电势模拟
    的头像 发表于 03-30 10:15 409次阅读
