DAC61402 双通道、12位、±20V量程、缓冲输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-01 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
16 位 DAC81402 和 12 位 DAC61402 (DACx1402) 是引脚兼容、双通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。此外,这些器件还实现了每通道检测引脚,可消除红外压降并检测高达 ±12 V 的接地反弹。
*附件:dac61402.pdf
用户可选择的输出配置可实现 ±20 V、±10 V 和 ±5 V 的满量程双极性输出电压;以及 40 V、20 V、10 V 和 5 V 的满量程单极输出电压。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器可以吸收或拉高达15 mA的电流,从而限制了对额外运算放大器的需求。
DACx1402 集成了一个上电复位电路,在上电时将 DAC 输出连接到地。输出保持此模式,直到器件正确配置为工作。这些器件包括额外的可靠性功能,如CRC错误检查、短路保护和热报警。
与器件的通信通过支持 1.7 V 至 5.5 V 工作电压的 4 线串行接口进行。
特性
  • 性能:
    • 指定单调,分辨率为 16 位
    • INL:16 位分辨率下最大 ±1 LSB
    • 星期二:±0.05% FSR,最大值
  • 集成输出缓冲器
    • 满量程输出电压:±5 V、±10 V、±20 V、5 V、10 V、20 V、40 V
    • 高驱动能力:±15 mA
    • 每通道检测引脚
  • 集成 2.5V 精密基准电压源
    • 初始精度:±2.5 mV,最大值
    • 低漂移:10 ppm/°C,最大值
  • 可靠性特点:
    • CRC 错误检查
    • 短路限制
    • 故障引脚
  • 50MHz、SPI 兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作
    • 回读和菊花链作
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5mm × 5mm、32引脚QFN
参数
方框图
DACx1402 系列(含 16 位 DAC81402 与 12 位 DAC61402)是德州仪器推出的双通道高压输出 DAC,核心优势为宽输出范围、高精度线性度与灵活的同步控制,专为工业自动化、可编程电源等高压高精度应用设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:DAC81402 为 16 位、DAC61402 为 12 位;INL 与 DNL 均为 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.07% FSR;偏移温漂 ±2 ppmFSR/°C,增益温漂 ±2 ppmFSR/°C,长期稳定性优异。
  • 输出范围:单极性 0-5V/0-10V/0-20V/0-40V,双极性 ±5V/±10V/±20V,支持 20% 超量程(40V/±20V 量程除外);输出驱动能力 ±15 mA(5.5V<AVDD≤41.5V),容性负载耐受度达 1µF(需外部补偿电容)。
  • 动态性能:建立时间 7µs-22µs(±2 LSB),压摆率 0.8V/µs-4V/µs;输出噪声密度 105 nV/√Hz@10kHz,THD 低至 - 88 dB,串扰抑制能力强。
  • 供电与封装:模拟供电 AVDD 4.5V-41.5V、AVSS -21.5V-0V,数字供电 DVDD 4.5V-5.5V、IOVDD 1.7V-5.5V;32 引脚 VQFN 封装(5mm×5mm),工作温度 - 40°C-125°C,热阻优化(RθJA 29.3°C/W)。
关键功能设计
  • 灵活输出与校准:R-2R 梯形架构,内置 2.5V 精密基准(温漂最大 10 ppm/°C),支持外部基准输入;每个通道配备 SENSEP/SENSEN 引脚,可抵消负载布线压降,或实现输出偏移调整。
  • 同步与控制:支持异步(写后立即更新)/ 同步(LDAC 触发)更新模式,支持多器件级联广播更新;CLR 引脚可快速将输出置零(单极性)或中量程(双极性),RST 引脚实现上电复位。
  • 通信接口:4 线 SPI 接口,支持独立 / 菊花链模式,最高通信速率 35 MHz(IOVDD 2.7V-5.5V);可选 CRC-8 帧错误校验,提升嘈杂环境下的通信可靠性。
  • 保护与诊断:内置热关断(140°C 触发)、输出短路保护(限流 40 mA);FAULT 引脚可配置指示热报警、CRC 错误或 DAC 忙状态,便于系统监控。
典型应用场景
  • 工业控制电机驱动、PLC 模拟输出模块,适配 0-5V/0-10V/±10V 等标准工业信号
  • 可编程电源:实验室电源、自动化测试设备(ATE),支持宽范围高精度电压输出。
  • 高压电子系统:工业阀门控制、 solenoid 驱动,满足高压大电流驱动需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD/AVSS、DVDD、IOVDD 需独立供电,就近并联 0.1µF 陶瓷电容与 4.7µF-10µF 钽电容;模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
  • 输出配置:高容性负载(>2nF)需在 CCOMPx 与 OUTx 间添加补偿电容(如 470pF);长距离布线时启用 SENSEP/SENSEN 远端采样,抵消 IR 压降。
  • 同步与校准:多通道同步需配置 SYNCCONFIG 寄存器,通过 LDAC 引脚统一触发更新;高温环境下建议定期校准基准电压,确保精度稳定性。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,基准引脚 REFIO 需靠近器件并接 150nF 滤波电容;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 短路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问BP-DAC81404EVM和BP-DAC61402EVM有什么区别?
    BP-DAC81404EVM和BP-DAC61402EVM有什么区别? 能否通用? 我想买双通道的 81402 EVM,结果买成了BP-DAC61402EVM,怎么办? EVM能
    发表于 11-27 07:48
    UG-973:AD5322 12双通道电压输出DAC评估板
    发表于 05-12 20:51 4次下载
    UG-973:AD5322 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    DAC7573低功耗、四通道12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7573低功耗、四通道12缓冲电压输出
    发表于 06-20 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7573低功耗、四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC82002 16、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82002 16、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表.p
    发表于 07-15 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82002 16<b class='flag-5'>位</b>、低毛刺脉冲、<b class='flag-5'>双通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b>、非<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出
    发表于 07-19 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571低功耗、单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7574低功耗、四通道12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7574低功耗、四通道12缓冲电压输出
    发表于 07-24 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7574低功耗、四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5672/62/52 1412双通道DAC EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《DAC5672/62/52 1412双通道DAC EVM用户指南.pd
    发表于 12-20 16:06 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5672/62/52 14<b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>DAC</b> EVM用户指南
    Texas Instruments DAC60516 16通道12数模转换器数据手册
    Texas Instruments DAC60516 16通道12数模转换器(DAC)是一款12
    的头像 发表于 07-05 09:09 1242次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DAC</b>60516 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43508 带SPI的八通道、8缓冲电压输出DAC技术手册
    8DAC43508、10DAC53508和12DAC
    的头像 发表于 10-31 09:24 886次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43508 带SPI的八<b class='flag-5'>通道</b>、8<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC81402 双通道16高压输出DAC技术手册
    16 DAC81402 和 12 DAC61402 (DACx1402) 是引脚兼容、双通道
    的头像 发表于 10-31 14:33 793次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>81402 <b class='flag-5'>双通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>高压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC61416 16通道12高压输出DAC技术手册
    12 DAC61416、14 DAC71416 和 16
    的头像 发表于 11-05 09:58 751次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>61416 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>高压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7563T 12 双通道电压输出数模转换器(DAC技术文档总结
    DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、电压输出双通道、分别为 16
    的头像 发表于 11-11 10:16 997次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7563T <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DAC7562-Q1 12双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
    DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出双通道
    的头像 发表于 11-12 09:29 848次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7562-Q1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、低功耗、超低毛刺、<b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC3154 双通道、10、500MSPS数模转换器(DAC技术手册
    输入 FIFO。FIFO 输入和输出指针可以在多个设备之间同步,以便 精确的信号同步。DAC输出是电流源,并通过 –0.5 至 1V 的一致性范围。
    的头像 发表于 11-14 13:49 1168次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 <b class='flag-5'>双通道</b>、10<b class='flag-5'>位</b>、500MSPS数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7562 12双重、低功耗、超低故障、缓冲电压输出DAC技术手册
    DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出双通道、16
    的头像 发表于 11-19 09:38 909次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7562 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双重、低功耗、超低故障、<b class='flag-5'>缓冲</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
