ADC3664器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速双通道ADC。该器件专为实现最低噪声性能而设计,可提供–156.9 dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。该ADC3664提供IF采样支持,使该器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于低至一个时钟周期的短延迟。ADC在125 MSPS时仅消耗100 mW/ch,其功耗在较低采样率下可以很好地扩展。
该ADC3664使用串行LVDS (SLVDS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。该ADC3664与一系列16位分辨率ADC引脚兼容。该器件支持–40至+105⁰C的扩展工业温度范围。
*附件:adc3664.pdf
特性
- 14位125 MSPS ADC
- 本底噪声:–156.9 dBFS/Hz
- 低功耗:100 mW/ch
- 延迟:2 个时钟周期
- 电压基准:
- 外部:65 至 125 MSPS
- 内部:100 至 125 MSPS
- 保证 14 位,无遗漏代码
- 输入带宽:1.4 GHz (3 dB)
- INL:±2.6 LSB;DNL:±0.9 LSB
- 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 抽取 2、4、8、16、32
- 32 位 NCO
- 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
- 小尺寸:40-VQFN(5 mm × 5 mm)封装
- 光谱性能(f
在= 5 MHz):- 信噪比:77.5 dBFS
- SFDR:84dBc HD2、HD3
- SFDR:92-dBFS 最差支线
- 光谱性能(f
在= 70 兆赫):- 信噪比:75.5 dBFS
- SFDR:76dBc HD2、HD3
- SFDR:84-dBFS 最差杂散
参数
方框图
ADC3664 是德州仪器推出的 14 位双通道高速 ADC,核心优势为低噪声、低功耗与灵活数字信号处理能力,专为高速数据采集、软件无线电等场景设计,支持 IF 采样与多模式数据输出。
核心参数与特性
- 分辨率与采样:14 位分辨率无失码,最高采样率 125 MSPS;外部参考时采样率 65-125 MSPS,内部参考时 100-125 MSPS。
- 动态性能:噪声谱密度 - 156.9 dBFS/Hz,5MHz 输入时 SNR 达 77.5 dBFS、SFDR 92 dBFS;INL±2.6 LSB、DNL±0.9 LSB,线性度优异。
- 输入与带宽:模拟输入带宽 1.4 GHz(-3 dB),差分输入满量程 3.2 Vpp;输入共模电压 0.95 V,支持 AC/DC 耦合。
- 供电与封装:模拟 / 数字供电 1.75V-1.85V,单通道功耗 100 mW(125 MSPS);工作温度 - 40°C-105°C,采用 40 引脚 WQFN 封装(5mm×5mm)。
- 接口规格:串行 LVDS 接口,支持 2 线 / 1 线 / 1/2 线模式;输出分辨率可配置 14/16/18/20 位,数据速率最高 1 Gbps。
关键功能设计
- 数字信号处理:集成 32 位 NCO 与可编程数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16/32 倍实 / 复抽取;提供 6-dB 数字增益补偿,可减轻外部抗混叠滤波器设计压力。
- 灵活校准与同步:支持通道平均功能,可通过 SYNC 引脚或 SPI 指令实现多器件同步;内置测试图案生成器(斜坡 / 自定义模式),便于系统调试。
- 参考与时钟:支持内部 1.6V 参考、外部 1.6V 参考或外部 1.2V 参考(经内部缓冲放大);时钟支持差分 / 单端输入,单端模式可降低功耗。
- 输出与控制:支持二进制补码 / 偏移二进制输出格式;通过 SPI 接口或引脚配置核心功能,支持全局 / 局部电源管理,休眠功耗低至 12 mW。
典型应用场景
- 数据采集:高速数据采集系统、源测量单元(SMU),满足高精度宽频段信号采集需求。
- 通信与仪器:软件无线电(SDR)、通信基础设施、频谱分析仪,适配 IF 采样与信号处理。
- 工业与雷达:控制环路、光谱分析、雷达系统,适配低延迟与低功耗需求。
设计与使用建议
举报投诉
MSPS
574浏览量
29139 -
adc
100文章
7986浏览量
557640 -
控制环路
1文章
59浏览量
9855 -
噪声频谱
28浏览量
2263
热点推荐
非常低功耗的 12 位 / 14 位 25Msps 至 125Msps ADC 在 125Msps 时以低于 100mW 工作
发表于 03-19 08:45
•4次下载
四通道/双通道 14 位、125Msps ADC 消耗的功率仅为同类器件的三分之一
发表于 03-19 09:17
•6次下载
LTC2175-14: 14 位、125Msps 低功率四通道 ADC 数据手册
发表于 03-20 16:17
•7次下载
TI通过全新的SAR ADC系列(包括业界超快的18位ADC),缩小高速和精度方面的差距
ADC3660 系列在类似速度下的延迟比同类器件低 80%。例如,系统设计人员使用 125MSPS、14 位、双通道
发表于 06-15 14:13
•2650次阅读
ADC3664 14位、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC3664 14位、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.p
发表于 07-12 09:24
•0次下载
ADC3564 14位、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC3564 14位、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf
发表于 07-12 09:13
•0次下载
ADS42xx双通道、14位/12位、160MSPS/125MSPS/65MSPS、超低功耗ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道、14位/12位、160MSPS/125MSPS/65
发表于 07-17 09:35
•0次下载
ADC3244E双通道、14位、125MSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADC3244E双通道、14位、125MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-27 11:53
•0次下载
Texas Instruments ADC3664EVMCVAL评估模块数据手册
Texas Instruments ADC3664EVMCVAL评估模块用于演示ADC3664-SP转换器。ADC3664-SP是低噪声、超低功耗、16
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10位125MSPS模数转换器 (ADC) 是一系列超
ADC3664 双通道、14位、125MSPS、高信噪比、低功耗ADC技术手册
