在机器人与边缘AI应用中,底层通信的实时性决定了系统的响应速度与控制精度。Jetson Thor作为NVIDIA最新一代嵌入式平台,具备强大的算力与实时推理能力,为EtherCAT网络提供了理想的硬件基础。
通过部署acontis EC-Master主站协议栈,并结合实时内核与优化驱动,我们在Jetson Thor上实现了低抖动、低CPU占用的EtherCAT通信性能,适用于高精度同步控制场景。
一、部署方案:驱动替换与实时内核配置
为实现高性能EtherCAT通信,我们在Jetson Thor上采用了acontis提供的实时以太网驱动,并启用了Linux RT PREEMPT内核。Jetson Thor搭载的Realtek网卡默认使用标准驱动,为降低通信抖动并提升确定性,我们将其替换为acontis实时驱动,并通过atemsys模块实现用户态对网卡的直接访问。
操作步骤包括:
- 将标准驱动加入黑名单,避免系统自动加载:
- 加载acontis提供的atemsys模块(需联系盟通科技获取且保存至工作目录):
完成上述配置后,EtherCAT主站协议栈即可通过优化驱动直接访问网卡,实现更高效的帧处理与更稳定的周期控制。系统架构如下图所示:
二、操作步骤详解
1、环境准备
完成驱动替换与实时内核配置后,我们通过EC-Master示例程序EcMasterDemoDc启动EtherCAT主站功能。测试环境包括Jetson AGX Thor(JetPack 7.0)、Linux RT PREEMPT内核、Beckhoff从站设备以及预先生成的ENI配置文件。
2、启动命令
3、参数说明:
4、性能实测结果
在1ms周期配置下,系统运行稳定,EtherCAT主站协议栈的CPU占用率仅为1.38%。周期性数据帧的抖动控制在±6µs范围内,且分布式时钟误差图中未出现明显峰值,表明系统整体表现出良好的同步性与确定性。
关键指标如下:
- 周期时间偏差(min/avg/max):994.1 / 1000.0 / 1006.0 µs
- 主站任务总耗时(含应用层):平均 17.5 µs
- EC-Master 核心任务耗时:平均13.8 µs
- 抖动范围:±6 µs
- CPU 占用率:约1.38%
除了1ms周期测试,我们还尝试了250µs周期配置,系统同样保持稳定运行,主站任务平均耗时约13.5µs,占用周期时间的5.4%。这表明EC-Master在Jetson Thor上具备处理更高频率控制任务的能力。
上述结果表明,在Jetson Thor平台上部署EC-Master主站协议栈,结合实时内核与优化驱动后,可实现高精度、低延迟的EtherCAT通信性能,满足同步控制场景的实际需求。
三、常见问题解答(Q&A)
Q1:这种EtherCAT主站方案适用于哪些场景?
A1:适用于对同步精度和通信稳定性有较高要求的控制系统,例如人形机器人、智能制造、医疗辅助设备、运动控制平台等。在周期时间低至 250µs 的配置下,系统仍能稳定运行,适合高频率任务。
Q2:低延时和低抖动意味着什么?
A2:意味着主站能更快响应从站数据变化,控制指令更精准,系统整体更稳定。在实际应用中,这直接影响执行器的动作精度、传感器数据的时效性,以及多设备之间的同步协调能力。
Q3:部署这套方案有哪些意义?
A3:通过在Jetson Thor上部署EC-Master主站协议栈,开发者可以实现高精度、低延迟的EtherCAT通信能力,为复杂控制任务提供稳定可靠的底层支撑。这不仅提升了系统响应速度,也为多设备同步、实时数据采集等场景奠定了基础。如需进一步了解部署细节或平台适配情况,欢迎联系盟通科技,我们可协助确认相关技术方案。
四、总结
Jetson Thor + EC-Master的组合,为开发者提供了一个灵活、可扩展的EtherCAT主站平台。通过在Jetson Thor上部署EC-Master主站协议栈并结合实时优化配置,开发者可以在嵌入式平台上实现稳定、高效的EtherCAT通信能力,为复杂控制系统打下坚实基础。
机器人
214文章
31682浏览量
224605 -
英伟达
23文章
4129浏览量
99813 -
EtherCAT主站
2文章
39浏览量
4504
基于全志T507-H的Igh EtherCAT主站案例分享
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】EtherCAT主站
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
【MYS-6ULX-IOT试用申请】基于I.MX 6UL的EtherCAT从站的设计
基于赛灵思FPGA的EtherCAT主站运动控制
低占用空间的PROFINET通信开发平台
开源!ZYNQ IgH EtherCAT主站方案分享
英伟达智能驾驶的核心芯片——Thor
LMK60XX高性能低抖动振荡器:特性、应用与设计指南
2026年高性能 EtherCAT 主站控制方案选型:EC-Master 核心主站协议栈与实时性架构指南
在英伟达Thor平台部署EtherCAT主站:实测高性能、低抖动与低占用
