LMK60XX高性能低抖动振荡器:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要详细介绍一款高性能低抖动振荡器——LMK60XX,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lmk60e0-156257.pdf
一、LMK60XX的主要特性
1. 低噪声与高性能
- 抖动性能:当输出频率 (F_{out} > 100 MHz) 时,典型抖动仅为 150 fs RMS,这一低抖动特性确保了时钟信号的稳定性和准确性,能有效减少信号传输中的误差。
- 电源抑制比(PSRR):达到 -60 dBc,具备强大的电源噪声抗扰能力,即使在电源存在噪声的情况下,也能保证输出信号的质量。
2. 丰富的输出格式支持
- LVPECL 和 LVDS:最高支持 800 MHz 的输出频率,适用于高速数据传输的应用场景。
- HCSL:最高支持 400 MHz 的输出频率,为不同的系统设计提供了更多的选择。
3. 频率公差与工作条件
- 频率公差:LMK60X2 的总频率公差为 ±50 ppm,LMK60X0 为 ±25 ppm,能满足不同精度要求的应用。
- 工作电压:采用 3.3 - V 工作电压,工业温度范围为(–40ºC 到 +85ºC),适应各种恶劣的工业环境。
- 封装形式:采用 7 - mm × 5 - mm 6 - 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容,方便进行替换和升级。
二、应用领域
LMK60XX 可作为晶体、SAW 或硅基振荡器的高性能替代品,广泛应用于多个领域:
- 网络通信:在交换机、路由器、网络线卡、基带单元(BBU)、服务器和存储 / SAN 等设备中,为数据传输和处理提供稳定的时钟信号。
- 测试与测量:在测试和测量设备中,确保测量结果的准确性和可靠性。
- 医疗成像:为医疗成像设备提供精确的时钟,保证图像的清晰和准确。
- FPGA 和处理器:为 FPGA 和处理器提供稳定的参考时钟,提高系统的性能和稳定性。
三、产品描述
LMK60XX 是一款低抖动振荡器,可生成常用的参考时钟。它在工厂进行了预编程,支持任何参考时钟频率。内部的电源调节功能提供了出色的电源纹波抑制能力(PSRR),降低了电源传输网络的成本和复杂性。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 3 | 接地 | 设备接地 |
| VDD | 6 | 模拟 | 3.3 - V 电源 |
| OUTP, OUTN | 4, 5 | 通用 | 差分输出对(LVPECL, LVDS 或 HCSL) |
| NC | 2 | 无连接 | 不连接 |
| OE | 1 | LVCMOS | 输出使能(内部上拉),低电平时输出对禁用并设置为高阻抗 |
2. 功能说明
- 电源引脚:VDD 为设备提供 3.3 - V 电源,GND 为接地引脚。
- 输出引脚:OUTP 和 OUTN 组成差分输出对,可根据不同的输出格式进行信号输出。
- 控制引脚:OE 引脚用于控制输出的使能和禁用。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在不同的参数方面,都有明确的最大和最小值限制,例如 VDD 电源电压范围为 –0.3 到 3.6 V,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD 额定值
人体模型(HBM)下为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)下为 ±500 V,在使用和处理设备时需要注意静电防护。
3. 推荐工作条件
- 电源电压:推荐 VDD 为 3.135 到 3.465 V。
- 环境温度:环境温度范围为 –40 到 85°C。
- VDD 上电斜坡时间:为 0.1 到 100 ms。
4. 电气特性
在不同的输出格式和工作条件下,设备的电气特性有所不同,例如不同输出格式下的输出频率、电压摆幅、占空比等参数都有明确的规定。
六、参数测量信息
在进行参数测量时,需要根据不同的输出格式配置相应的测试电路,例如 LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出格式的测试电路有所不同。
七、电源供应建议
为了确保 LMK60XX 的最佳电气性能,可以在其电源旁路网络中使用 10 µF、1 µF 和 0.1 µF 的电容组合。同时,建议将电源旁路电容安装在元件侧,并使用 0201 或 0402 尺寸的电容,以方便信号布线。
八、布局指南
1. 热可靠性
为了确保设备的热可靠性,需要将接地引脚通过三个或更多的过孔连接到 PCB 的接地平面,以最大限度地提高封装的散热性能。可以通过公式 (T{B}=T{J}-Psi_{JB} * P) 来计算 LMK60XX 周围的 PCB 温度与结温的关系。
2. 信号完整性
为了保证信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,然后再连接到 LMK60XX。同时,尽可能增加过孔数量和走线宽度,以确保高频电流的低阻抗和最短路径。
3. 推荐的回流焊曲线
应遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在 J - STD - 20 指南范围内实现合金的适当熔化温度。
九、设备与文档支持
1. 相关链接
提供了 LMK60E2 - 150M 和 LMK60E0 - 156257 等型号的产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等相关链接。
2. 文档更新通知
可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新的通知。
3. 社区资源
TI E2E™ 在线社区为工程师提供了一个交流和解决问题的平台。
十、总结
LMK60XX 高性能低抖动振荡器以其低噪声、丰富的输出格式支持、出色的电源噪声抗扰能力等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据其规格参数和布局指南进行合理的设计,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
