意法半导体 ST25TN01K NFC Forum Type 2标签IC是一款NFC Forum Type 2标签IC,具有TruST25数字签名、增强型NFC数据交换格式 (NDEF) 和隐私功能。 该射频接口符合ISO/IEC 14443-2和14443-3 Type-A标准以及NFC Forum Type 2标签规范。得益于其内部调谐电容和从NFC轮询器的射频场采集的工作电源,它只需使用天线即可运行,无需额外元件。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ST25TN01K NFC Forum Type 2标签IC数据手册.pdf
特性
- 非接触式接口
- 存储器
- 多达208字节(1664位),专门用于用户内容
- 可通过四字节块访问
- 支持NFC Forum NDEF格式
- 增强NDEF(情景自动NDEF消息)
- 3位唯一敲击码
- 10万次写循环(+85°C时)
- 数据保持期:40年(+55°C时)
- 产品识别和保护
- 7字节唯一标识符
- TruST25数字签名
- 块级别NFC Forum T2T永久写锁定
- 隐私保护
- 可配置关闭 (kill) 模式让标签永久停用
- 温度范围
- -40°C至+85°C
- 发货形式
- 5引脚封装,ECOPACK2(符合RoHS指令)
- 植球并切割的无墨晶圆
框图
ST25TN01K NFC标签芯片技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
ST25TN01K是STMicroelectronics推出的一款符合NFC Forum Type 2标签规范的IC芯片,具有最高1.6 Kbits的EEPROM存储容量。该芯片采用UFDFPN5封装(1.7×1.4 mm)或晶圆形式交付,为近场通信应用提供了完整的解决方案。
核心特性:
- 无线接口:完全符合NFC Forum Type 2标签和ISO/IEC 14443 type A标准
- 通信参数:工作在13.56 MHz频率,数据传输速率106 kbit/s
- 存储性能:用户内容高达208字节(1664位),支持10万次写入周期(85°C条件下)
- 温度范围:-40°C至+85°C宽温度范围
二、先进功能特性分析
2.1 增强型NDEF功能(Augmented NDEF)
该特性允许标签在不修改EEPROM的情况下响应动态NDEF消息:
- 自动字段插入:支持UID等自定义字段的自动插入
- 唯一点击代码:每次点击生成独特的识别码
- 虚拟内存机制:通过ANDEF_MEM实现智能响应
2.2 TruST25数字签名
ST25TN01K集成了TruST25数字签名技术:
- 防伪保护:通过独特的数字签名验证设备真伪
- 安全工业流程:涵盖签名生成、存储和验证的完整解决方案
三、访问控制与安全机制
3.1 锁定机制详解
设备提供多级锁定保护:
- 静态锁定字节:区块级永久写保护
- 动态锁定区域:扩展存储区域的灵活保护
- 系统锁定位:关键配置区域的专门保护
锁定特点:
- 一次性编程特性:锁定位只能设置为1,不能恢复为0
- 抗撕裂保护:即使在意外掉电情况下,锁定位也不会被擦除
3.2 终止功能(Kill Feature)
为实现隐私保护,设备支持永久终止RF接口:
- 不可逆操作:一旦进入KILLED状态,无法恢复
- 密码保护:通过KILL_PWD实现安全终止
- 法规合规:满足GDPR等隐私法规要求
四、电气特性与性能参数
4.1 RF工作条件
关键工作参数:
- 载波频率:13.56 MHz(范围13.553-13.567 MHz)
- 载波调制指数:90%-100%
- 内部调谐电容:50 pF(范围47.5-52.5 pF)
4.2 存储器耐久性
- 写入周期:100,000次(85°C条件下)
- 数据保持:40年(55°C条件下)
五、应用设计与开发建议
5.1 天线设计考虑因素
基于AC0和AC1连接点的特性:
- 专用连接:仅用于连接外部线圈
- 最佳调谐:同时实现供电和通信功能
5.2 系统集成要点
- 初始化配置:确保RF场在无调制状态下持续足够时间(tBOOT_RF)
- 访问控制策略:根据应用需求合理设置锁定位
- 安全考虑:根据需要启用终止功能保护用户隐私
举报投诉
nfc
62文章
1740浏览量
186075 -
数据交换
109浏览量
18451 -
Type
1文章
145浏览量
24045
热点推荐
Paco Rabanne Phantom:首款内置ST25 NFC标签的香水
Phantom 是世界上第一款能上网的香水,在瓶盖内装有ST25TV02K NFC 标签,使香水制造商 Paco Rabanne能够为客户提供独具特色的服务。
发表于 10-25 18:00
•2023次阅读
意法半导体推出NFC Type 2标签IC增强了隐私保护及NDEF的新一代产品更具性价比
意法半导体的 ST25TN512 和 ST25TN01K NFC Forum Type 2标签 IC 为商家消费者互动、产品信息分享、品牌保护等应用带来更高的性价比。
发表于 11-24 09:14
•2948次阅读
nfc论坛与Type 5标签技术规范相冲突
/durascan/600-series/d600 我们正在为D600阅读器添加NFC Forum Type 5支持。对ST25TV512,ST25TV02K,ST25TV02K-AD
发表于 07-18 07:34
如何使用ST25R3920读取NFC标签?
我们正在尝试使用我们的定制板读取 NFC 标签,其中包括 ST25R3920 和 S32K116 主机 MCU。我们尝试读取的标签很可能是信
发表于 12-02 07:50
ST25DV64KC-DISCO如何才能与标签通信?
你好;如我之前的帖子所述,ST25DV64KC-DISCO 是 NFC Forum Type 5 标签。Mifare classic 和 Iclass 也是标签。在 RFID/
发表于 12-07 12:58
如何使用应用程序永久锁定 ST25TA NFC标签呢
对于我的项目,有必要在 ST25TA NFC 标签上写一段文字,然后永久锁定它。为此,我使用了 ST25 NFC Tap 应用程序(Andr
发表于 12-15 06:19
iPhone上的ST NFC传感器应用程序发出SmarTag响应错误是什么意思?如何解决?
我正在使用带有用于 RFID 通信的印刷天线的ST25TV02K-AD6H3 NFC 标签 IC 。根据NFC 标签天线设计
发表于 12-21 06:54
如何使用库STSW-ST25R016读取多个NFC标签?
我在 Nucleo 64 开发板上使用 NFC 读取器芯片 ST25R3916 和库 STSW-ST25R016。首先,我编译了轮询示例。我希望能够一个接一个地检测并激活多个
发表于 01-11 06:33
ST25 NFC读写器 + 标签解决方案
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+
发表于 09-13 06:01
ST25DV——解锁NFC芯片的多重应用场景
及智能家居的应用——使连接更便捷,更安全 》 ST25DV双接口动态标签产品是一款开发简单,应用场景广泛的标签类产品,最终产品形态由芯片和电感线圈构成,非常简单 。 与其他
ST25TA-E新一代安全NFC标签芯片的功能
ST25TA-E是与区块链兼容的创新型NFC标签(4类)芯片,具有可靠安全和隐私功能,主要应用于奢侈品(服装,珠宝/手表,奢侈品手提包)、酒水、艺术品(画作/雕塑)等基于区块链NFT、
ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态NFC/
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代 在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术作为数据交互的重要手段,得到了
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点 在当今的电子技术领域,NFC/RFID
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析 在当今的电子领域,NFC
